     На страницу Пред.  1 ... 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 07 июл 2011 15:57
07 июл 2011 15:57
Автомобиль: Мазда 626 1990 г. 2.2 12v
Вот вот этой крышки у меня нет, по ней же надо шкив коленвала выставлять?Если нет может выставить поршень в мт как то по другому?Подскажите пожалуйста , а то сервисе заряжают как за замену грм(офигели)
pict6.jpg [ 97.74 | Просмотров: 16318 ]
07 июл 2011 16:22
приезжай в гости. Бесплатно отдам. У меня их две.
07 июл 2011 16:30
Далековато будет блин, расходы на проезд не окупятся :D
07 июл 2011 16:47
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Один фиг ГРМ снимать. Вот и просят как за замену.
07 июл 2011 17:47
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
там под шкивом ремня привода оборудования есть метка ещё одна.
на зубчатом шкиве который на валу сидит выбит кружочек и над валом соответсно ответная часть палочка.
http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen2.htm
верхний шкив по шпонке и треугольничку, нижний по палочке и кружочку
вот по ним можно и ориентироваться.
07 июл 2011 17:55
Ясно, если метки не совпадают снимать ремень и шестерню распредвала подстраивать под коленвал?А еще там написано что шестерня проходит два оборота, а коленвал один оборота как здесь не запариться?Например я поставлю шестерню коленвала по метке , а шестерню распредвала тоже тогда по метке поставить?А вдруг шестерня только один оборот прошла допустим?
07 июл 2011 19:00
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
если крутить валы по отдельности то так и случится
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
07 июл 2011 19:00
Старым дедовским методом, которым ещё Адам Казимирович Козлевич своему Студебеккеру зажигание выставлял.
1. Выкручиваешь все свечи.
2. Вывешиваешь переднее колесо на домкрате (в случае с Козлевичем заднее)
3. Включаешь 5-ю передачу
4. Вставляешь в свечной колодец 1-го цилиндра (считать от трамблёра) бумажный чопик
5. Крутишь колесо до момента выстрела бумажного чопика.
Это будет верхняя мёртвая точка 1-го цилиндра. Метки на шкиве коленвала (звёздочке коленвала) и распредвала (у мотора F2 метка "1", у FE - метка "2") должны совпадать.
Контакт бегунка в этот момент трамблёра должен смотреть на контакт 1-го цилиндра (смотреть метку на крышке трамблёра в виде точки или цифры "1".
Это положение соответствует совмещению метки шкива коленвала с меткой "Т" на отсутствующей пластиковой защите ремня. Без этой крышки выставить УОЗ невозможно.
07 июл 2011 19:14
Очень интересный способ(и главное не сложный), вот я сделаю так а если метка 1 на шестрене распредвала не будет совпадать с треугольником на крышке?Значит снимать ремень и крутить шестерню пока метка не совпадет?И насчет чопика, наглухо затыкаю свечной колодец и когда чопик вылетит значит поршень будет в вмт?это надежный способ :pardon: она же может вылететь позже или раньше........................Кстати явно ремень неправильно поставили, потому что выкрутил свечи изолятор белый(это по-моему признак раннего зажигания).
07 июл 2011 19:16
Автомобиль: mazda 626 GD
можно вместо чепика вставить длинную отвертку и смотреть как она вылазит(главное что бы она не упиралась)там по ходу отвертки будет понятно когда верхняя точка
07 июл 2011 19:30
А ремень ослаблять надо будет?Или и так нормально будет крутиться?
07 июл 2011 19:35
Баллы репутации: 97
Приехал девайс,под названием "клапан прогревочных оборотов".
На улице +24*С.
Заводская краска на месте,клапан никто не откручивал.
Заводская краска на регулировочном болтике на месте,заводская ржавчина тоже :D
Болтик никто не крутил,заводские настройки на месте.
Вот такой зазор между шторкой при +24*С.
После 5-ти минут подачи питания +12в на клапан шторка закрыта,но воздух проходит через небольшое отверстие в шторке.
После 15-ти минут нагрева отверстие смещается немного левее,и чуток перекрывается,НО если учитывать,что в реальных условиях клапан подогревается не только подогревочной обмоткой,но и теплом от блока двигателя к которому он прикручен(это тепло я сэмитировал феном немного подогрев клапан),после этого клапан закрылся наглухо.
Клапан пока не вскрывал,если это нужно,могу вскрыть и сфоткать.
07 июл 2011 19:45
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Mayor писал(а):
подсветка кнопок задействована от линии габаритов, и как правило, используется при запущенном двигателе.
Т.е. ты протянул отдельный провод в дверь, от габаритов?
07 июл 2011 19:50
Юра, МЕГА-респект и сенька вэри маТч! :friends:
Теперь понятно, что "Акелла промахнулся".
Ога. И в задние тоже.
07 июл 2011 20:00
Баллы репутации: 34
Тоже хочу. А откуда взял, с предохранителей?
07 июл 2011 20:33
Все таки слегка идет подсос через резинки форсунок, советовали на герметик, подойдет казанский или abro?или еще какой-нибудь посоветуете...
07 июл 2011 21:03
Баллы репутации: 75
Отмотай тему назад (или поюзай поиск), там Виталий (Mayor) советовал супер-мега герметик. Абровский, но не простой, а масло-бензо стойкий. Или ищи аналоги.
А кроме того, поищи аналоги форсуночных прокладок от Тойоты и иже с ней. Это тоже не раз обсуждали. Может их
удастся просто пойти и купить. Так будет на порядок лучше...
07 июл 2011 21:25
Баллы репутации: 3
Mayor писал(а):
mihali4 писал(а):
... это какие-то мистические девайсы,///
Спорим на волшебный пендель, что через 5 минут я покажу схемы на все мистические девайсы!?
парни, без обид... поиск рулит, а спросить у соседа по гаражу не судьба?, гугл знает... это все от лукавого. и вы также не знаете как и все остальные, если только у вас нет читательских билетов в библиотеку шамболы, конечно... судя по ответам, нет.алилуя.
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
07 июл 2011 21:46
Автомобиль: 626GD
не парься - привыкнешь.... я вообще этот топик перед сном переодически перечитываю, сразу все вопросы отпадают, все что может в GD сломаться в этой теме уже обсудили
07 июл 2011 22:11
Баллы репутации: 97
Таким хитрым способом,ты пытаешься нас шантажировать(типа ничего вы не знаете,только в поиск посылаете),и заставить выложить нужную тебе информацию прямо на блюдечке,тебе же русским языком сказали читай тему,здесь все есть,если лень это уже твои проблемы.
07 июл 2011 23:04
Ни хрена не уловил затейливый ход тонкой мысли, и что я должен спросить у соседа, ну да ладно. А прежний текст был кажется такой:
mihali4 писал(а):
.. это какие-то мистические девайсы, которые есть у многих, но куда они подключены никто толком сказать не может:( Где реально можно посмотреть схему подключения датчика внизу радиатора и датчика во впускном коллекторе со стороны 1-й свечи? Ответ - нигде. Это первое. И второе, ни кто не знает как включается электрический подогреватель карбюратора... не знал и знать не будет.
Не хочется ничего утверждать и рассуждать о компетентности и грамотности заявителя сего.
Пендель прощаю. Не знает, где посмотреть и как оно подключается, только тот, кто этого делать не хочет, не умеет или не знает. Это бывает. В общем-то, не удивительно. Заявлять, что этого никто не знает, не знал, и знать не будет, наверное, это от вселенской обиды на что-то личное в отношениях с техникой.
Раз такое дело, то инструкция будет такая: (на примере обогрева карбюратора и его датчиков)
1. Скачиваем ЭТУ книгу
2. Открываем её на странице 215
3. Смотрим в таблицу обозначений элементов и видим названия "мистических девайсов" с их условными обозначениями в схеме
4. Опускаем глаза ниже, на страницу 218, и наблюдаем картинки(рисунки) "мистических девайсов". Хотя для кого-то это называется схема.
5. Точно таким же методом находим все остальные вызывающие интерес девайсы.
6. Если не находим, то больше даже не пытаемся. Хотя есть и другие книжки с картинками-раскрасками в конце.
7. Алилуя
ЗЫ: Я без обид. И сосед по гаражу у меня тупой.
08 июл 2011 01:29
Автомобиль: BMW E30 Touring
Собрал сегодня машину после замены РКМН (и заломал один болтик у самого маховика :sorry: ) и правого привода (захрустела наружная граната и умер подшипник промвала). Снял клапанную крышку, обнаружил жииирный слой герметика, а под ним дубовую прокладку. Для интереса поставил оригинальную прокладку, ходившую 4 года, поглядим что будет. Крышку тоже поставил другую, ибо снятая была покрыта конкретным слоем нагара (бляха, ей масло вообще меняли до меня??? :evil: ) Заменил масло в коробке и еще успел открутить гайку задней ступицы (всего лишь метровой трубкой).
In GD we trust
08 июл 2011 08:59
Баллы репутации: 3
[quote="Mayor"][quote="mihali4"][quote="Mayor"][quote="mihali4"]
спасибо(!) тебе, добрый рыцарь!Такого(!), реально внятного разъяснения по данному вопросам в сети, я не встречал. "ищите и найдете" не сработало, но "просите и будет вам",- помогло!и, надеюсь, поможет другим заблудшим овцам в потемках подкапотного пространства.
алилуя.
08 июл 2011 09:12
Баллы репутации: 11
Mayor писал(а):
4. Вставляешь в свечной колодец 1-го цилиндра (считать от трамблёра) бумажный чопик5. Крутишь колесо до момента выстрела бумажного чопика. Это будет верхняя мёртвая точка 1-го цилиндра.
Однако, ошибочка: цилиндры от шкивов ГРМ (или правого крыла) считать надо, около трамблёра 4-й.
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
08 июл 2011 09:20
а для того чтобы окончательно запутать при подсчёте цилиндров некоторые цилиндры ещё и местами поменяны :lol:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 ... 982  След.
