     На страницу Пред.  1 ... 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 23 июл 2011 11:48
23 июл 2011 11:48
Автомобиль: 626GD
tofu писал(а):
у меня разьем №1 болтается у генератора
а номера 2 у меня нету....
23 июл 2011 14:20
Автомобиль: BMW E30 Touring
- Дорогая, ты почему пешком? А где машина?
- Да у нее вода в карбюраторе, дорогой.
- В карбюраторе??? :shock: Да ты даже не представляешь, что это такое и для чего.
- А что там представлять? Я машину утопила.
In GD we trust
23 июл 2011 14:55
Автомобиль: 626GD
заодно еще вопрос по прокладкам карба, сколько прокладок должно стоять под подошвой? Только между подогревом и впускным коллектором или еще и между кабюратором и подогревом?
23 июл 2011 15:37
У меня подогрева нет, между карбом и впускным стоит простая прокладка из паронита.
23 июл 2011 16:03
Автомобиль: 626GD
Господа маздоводы, повторюсь, подскажите пожалуйста что управляет электромагнитными клапанами карбюратора, где стоит блок управления, есть ли какие то реле, предохранители и прочее? Нид хелп как грица) Насчет прокладки, судя по екзисту прокладка одна, между подогревом и коллектром. неужели там настолько ровные плоскости что между подогревом и карбом прокладка не нужна? Опять же повторюсь про подсос, у кого полуавтомат? Куда подключается эта ручка подсоса, при каких условиях там должно быть +12В?
23 июл 2011 16:16
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
bumbuk писал(а):
У кого карбы подскажите куда подключаеться у вас разьем №1 (см. ниже фото).
Над генератором.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
23 июл 2011 16:47
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Сегодня всплыла ошибка 17, почти уверен что у меня это из за бензина, не было пока заправлялся на другой заправке, заправился на старой и через 200-250 км появилась, сейчас буду заправлятся там где небыло ошибки, надо проверить, если кому интересно напишу.
Megavolt-2006. Юра погода не позволяет проверить, прохладно, но по моему разъём ни как не влияет на обороты, после откл разъёма который ты показал, вылезла ошибка 35.
23 июл 2011 16:51
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Японские карбюраторы Nikki. Обслуживание, эксплуатация, ремонт
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
23 июл 2011 16:56
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
обычная бумажная,как на жигах.
Комментарий к файлу: Блок управления.
11.jpg [ 181.06 | Просмотров: 10083 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
23 июл 2011 17:55
Автомобиль: 626GD
dreian писал(а):
блин, есть у меня эта книга и еще пара друцгих, задолбался я ее штудировать, половины инфы нет
23 июл 2011 18:04
Автомобиль: 626GD
спасибоо, теперь понятно как он выглядит, но где стоит по-прежнему хз..... Может попробуешь мне обьяснить КАК его найти(( Хотя бы относительно деталей салона.
23 июл 2011 18:22
Баллы репутации: 97
Интересно! будем ждать результата,напиши номер своей лямбды.
Да я уже знаю :) ,чуть выше выяснили,что это происходит из за нагрева датчика всасываемого воздуха(сидит он в ДМРВ),так что мое первое предположение было верным :oops:
А отключив разъем,ты вырубил компенсацию,я думал может она глючила,ошибка и должна была вылезти,поэтому я тебя и предупредил.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 23 июл 2011 18:32, всего редактировалось 1 раз.
23 июл 2011 18:25
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
В моей стоит под радиатором печки.Ищи в том направлении. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
23 июл 2011 18:39
Баллы репутации: 34
Пытался расмотреть номер, лямбды, прочитал только Japan, там что то снизу написано не видно, сфотать попробую, снизу и прочитать.
У меня теперь другая головная боль, сынок попросил посмотреть мазду GD 89г 2.2 АКПП. Посмотрел, ошибок нет, железо не ржавое, с под крышки клапанов мокреет, салон немного пошорпаный, но ничего ещё. Сказал замерить компресию. И что машина не последняя посмотри ещё. А он на следующий день звонит, что уже переоформляет, взял за 3800 американских рублей. Теперь спрашивает как поменять масло в автомате, и где стоит фильтр, у кого АКПП подскажите, киньте ссылку.
23 июл 2011 19:23
Автомобиль: MAZDA 626 GD F8 1988 карб
Ну и я так объяснял.Там где пассажиру на ноги печка дует,под ней снимаешь обшивку,там на кронштейнах плашмя коробочка плоская разъёмом в сторону печки.
MAZDA 626GD 1,8 F8 седан 1988г 8v
23 июл 2011 19:27
Автомобиль: 626GD
tofu
Блок управления прикручен сбоку от левой ноги пассажира,за ящиком для кассет ,немножко в глубь.
Неверно прочитал изначально, сорри за невнимательность =) Думал что с левой стороны от водителя) все понял... исчу))))))
23 июл 2011 19:43
Я на впускной прокладку с паронита 1мм делал,потом на силикон клеил подогрев и его сверху покрывал силиконом,давал высохнуть часа 2 потом карб прикручивал.Силльно зажимать не надо,после я его снимал раз 6,и больше ничем не мазал,тупо на силикон прикручивал.Реле только на подогрев.
24 июл 2011 08:04
Автомобиль: 626GD
Хде искать?))
Блок управления я нашел там где и предсказывали) Он когото хера был тупо отключен. Подключим, посмотрим появится ли что-либо на разьемах.
24 июл 2011 18:28
Баллы репутации: 34
Сфотографировал лямбда зонд, вернее что на нём написано. Но что то фото не ставится.
Короче написано на нём вот так;
B64N
NTK Japan
25F12
24 июл 2011 19:33
Баллы репутации: 97
B64N
NTK Japan
25F12
drakon260 спасибо за информацию :beer:
Судя по номеру у тебя "почти" оригинальная лямбда + хороший бензин = нету 17-той.
Почему "почти" оригинальная? вот номер оригинальной лямбды на двигатель (FE) B64N-18-861 стоит сцука бешеных денег :shock: ,а вот номер прямой замены NGK - OZA25-F12.
У тебя получается по половинке с каждого номера :) B64N и 25-F12.
Переходи на хорошую заправку,скинь ошибку,и через время отпишись,вылезла 17-тая или нет.
24 июл 2011 20:35
Баллы репутации: 75
Небольшой апдейт по вопросу борьбы с плавучим багом для тех, кто следит. Вчера решил проверить и сбросить ошибки.
Имели место 9-я и любимая 17-я. 9-я (датчик температуры) вылезла, как я думал, после того как я на работающем
двигателе сдернул разъем с этого датчика. После сброса ошибок и работы двигателя на 2500-3000 в течение 3 минут
(как в мануале) проверил ошибки еще раз. Осталась только 9-я. Это насторожило. Почистил разъем датчика, потеребил
провода, сбросил ошибки, погонял 3 минуты, все ошибки пропали! Даже любимая 17-я! Пытался воспроизвести глюк с
отказом заводиться. Пока безуспешно. За два дня проблема еще ни разу не повторилась. Хотя это еще ни о чем не
говорит, т.к. несколько дней она может и не проявляться. Ее день-другой поезжу и снова проверю ошибки. Уже
становится интересно...
24 июл 2011 20:40
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
прекидывал трубки со старого бензобака на "новый" и обнаружил вот этот клапан.
интересно какую функцию он выполняет;предотвращение от несанкционированного проникновения воровского шланга в бак?
24 июл 2011 20:49
Баллы репутации: 97
Где то читал,уже не помню где :) ,что клапан на случай ДТП,если машина перевернулась,что бы исключить большую утечку топлива,и как следствие пожар и взрыв бензобака.Как то так :oops:
24 июл 2011 21:12
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а что? вполне вероятно.
сенкс!
24 июл 2011 21:24
Привет всем. На днях заменил движок на своей масе ,гбц осталась старая но её я перебирал весной. Заменил некоторые клапана и все сальники клапанов. Сегодня наконец всё подсоединил ,залил гарючку исделал пробный пуск. Завёл. От старого движка осталось троение. Ощущение ,что двигун сменил а поломки оставил. Причём троение не постоянное а только на малых оборотах. Веню в этом обломонный пол зуба на распредвале. Есть какие идеи,кроме свечей и проводов.
Последний раз редактировалось Kripton198 24 июл 2011 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 ... 982  След.
