     На страницу Пред.  1 ... 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 25 авг 2011 08:37
25 авг 2011 08:37
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
вчерась вечером залез как обычно под машину и вижу что шаровая из рычага провалилась вниз
так как шаровая закреплена болтом в кулаке то она не вывалилась.
поставил её обратно, а она свободно обратно вниз падает.
просто так болтается туда сюда в дырке рычага...
и главное выпала она гдето на выходных когда я в москву ездил...
25 авг 2011 09:10
Баллы репутации: 97
lucky писал(а):
У меня тоже проблемы с ХХ часто плавают. Причину не могу найти.и в последние дни стала плохо заводиться,такое ощущение бензонасос с первого раза не качает,а со второго постоянно без остановки качает,так должно быть или нет???И вообще в последние время машина себя странно ведёт.иногда тянет,иногда нет. мастера говорят что у меня это из-за сцепления,что его пора менять.
Держись подальше от таких мастеров :D
Скорее всего у тебя проблемы с топливной системой,да и электрическую часть не мешало бы проверить.
25 авг 2011 09:40
Автомобиль: 626GD
я вот сижу рассуждаю все по поводу карбюратора и воздушных пробок в системе ОЖ... пока у меня есть только одна мысль о зависимости - нагревается впускной коллектор и бензин закипает на ХХ. кто что скажет? Тема очень волнующая
25 авг 2011 10:53
Волнующая, закипает. Продолжай. А то я на море тут от скуки повеситься можно. Хоть какоето веселье..... В твоем колхозе с таз- карб , проблем по воздушной пробке быть не может. То есть одно от другого не зависит. Смотри свечи, зажигание. Да и на заведенной попробуй немного открутить клапан хх. Должны подняться холостые ,а потом падать по мере выкручивания в плоть до остановки мотора. Вся проблема этих карб. В этом клапане и его жиклере.
25 авг 2011 11:31
Баллы репутации: 97
Corsair_70 писал(а):
в принципе - я готов. может даже и на родной (правда стоит он в экзисте 1 044,24 за 16 дней и 952,70р. за 34 дня :shock: )
собс-но поэтому и собираю информацию...
Саша,если 360руб для тебя не слишком большая сумма,то я на твоем месте взял бы польский GATES http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=22421705
Разница в цене по сравнению с тазовским конечно есть,360 против 130,но качество на голову выше. http://www.autopiter.ru/Watermark/GetIm ... 050719.jpg
Вот еще один аналог,на всякий случай :) BluePrint ADM59311
П.С. Патрубки радиатора,это не такая мелочь как кажется на первый взгляд,если подумать о последствиях...
Минимальный ущерб это потеря ОЖ,максимальный это перегрев двигателя и попадание на капиталку,или головку(возможно одно и другое вместе).
Так что,это не тот узел,который можно доверить тазовской запцацке.
25 авг 2011 13:49
Баллы репутации: 75
Спасибо! Обязательно посмотрю!
Вообще спасибо всем, кто откликнулся. История получила продолжение. Сегодня с утра отвозил детей и по
возвращении решил заглянуть под капот. У термостата на потрубке было сначала влажно, потом стало капать.
Сжал патрубок и обнаружил врага! Короче появился маленький свищ примерно в полутора сантиметрах от фланца
со стороны термостата и, видимо когда температура и, соответственно, давление охлаждайки после выключения
двигателя поднимались до максимума, то из этого свища начинало брызгать как из супер форсунки - просто мелким
туманом. Пошел в магазин и купил патрубок от ВАЗ 2123, т.е. от шнивы. Подводящий он или отводящий - не знаю,
не было написано, а спросить не догадался. Выбирал по геометрии. По геометрии он подошел почти идеально, но
вот внутренний диаметр у него меньше. Грубо, линейкой - у нас 35, а тот примерно 30. Судя по надписи на нем
сделан из EPDM резины. На родные трубки хоть и с усилием, но натянулся. Ничего резать не пришлось. Пережимов
и перегибов не образовалось. Все ровненько. Закрепил родными пружинными хомутами. Стоило это удовольствие
130 р.
Будем теперь посмотреть, как оно работает, а тем временем может закажу какой-то альтернативный...
Дополнение.
Юра, по твоей ссылке в Автопитере оригинальный шланг стоит 456 р, что уже в два раза дешевле экзиста.
Сроки поставки, правда, тоже не радостные...
25 авг 2011 16:39
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Теперь-то можно и подождать. :) Зато оригинал поставиш и ещё на 20ть лет забудеш. :wink:
Я 4 месяца ездил на москвичёвском патрубке(ждал когда появятся,небыло вообще)
3.jpg [ 176.71 | Просмотров: 11910 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
25 авг 2011 16:51
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
tofu писал(а):
а по нижним патрубкам есть опыт? =)
Нижние не такие дифицитные,да и стоят порядка 500р.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
25 авг 2011 18:27
Автомобиль: Мазда 626 GC
Хотел себе мазду 626 GD взять) Запросил хозяин за неё 65 рублей. Ткнул пальцем в порог и расхотелось.
Клуб любителей Мазда 626
Клуб любителей Мазда 626 ВКонтакте
25 авг 2011 18:34
Автомобиль: 626GD
помогите пожалуйста разобраться с жиклерами Никки. Там есть воздушные жиклеры и есть просто заглушки, как болтики. В солексе я привык что топливный жиклер стоит в эмульсионном колодце под воздушным жиклером, а здесь получается топливные жиклеры ХХ закрываются сверху заглушками? Интересуют именно те места, которые обозначены красным на приложенном изображении
nikki.jpg [ 195.46 | Просмотров: 11885 ]
25 авг 2011 19:10
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Посмотри эту схему, там видно,что под заглушками стоят жиклёры.
2.jpg [ 191.7 | Просмотров: 11882 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
25 авг 2011 19:19
Автомобиль: 626GD
а есть такая же офигенная схема но вид сверху? просто тут указаны не все имеющиеся колодцы... как выяснилось один колодец заглушен, там жиклер УС, а на этой схеме его нет... и слева два отверстия по схеме не обозначены. С системой ХХ я разобрался. Там справа налево от иглы - воздушный жиклер (170) - топливный жиклер под заглушкой - жиклер УС под заглушкой и еще маленький жиклер впресован. А вот с левой стороной, там где переходная камера, там пока инфы ноль
25 авг 2011 19:36
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
tofu
Лучшего вида сверху нет. :Search:
Комментарий к файлу: То,что тебя интересует.
22.jpg [ 90.01 | Просмотров: 5297 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
25 авг 2011 19:39
Автомобиль: 626GD
tofu
а вот справа от номера 8... что там... сколько фото нинашел... у всех дырки, без жиклеров и заглушек, как так то?
25 авг 2011 19:45
Автомобиль: 626GD
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171 ... b.jpg.html
вот на этом фото должно быть хорошо видно, но у меняэта книга в ужасном качестве... может у тебя есть получше? Это Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 626, бензин 1983-1991гг
29598461.jpg [ 75.38 | Просмотров: 11878 ]
25 авг 2011 19:46
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Пробка жиклёра переходного реж.№18,следующая просто заглушка канала переходного реж.
Книга другая,а картинки ,ОДИНАКИЕ, по другому расположены. :(
Mazda Demio
рукцию!"(с)
Последний раз редактировалось Вагоновожатый 25 авг 2011 19:54, всего редактировалось 1 раз.
25 авг 2011 21:24
Автомобиль: 626GD
нашел картинку в хорошем расрешении, но там реально дырки вверху, никаких заглушек и жиклеров!!! Никто не рискнет снять верхнюю крышку и сфоткать содержимое?
nikki2.jpg [ 196.58 | Просмотров: 11864 ]
25 авг 2011 21:27
Баллы репутации: 97
Так видно?
25 авг 2011 21:38
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
под заглушками нет никаких жиклеров. там топливно-воздушные каналы.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
25 авг 2011 21:44
Автомобиль: 626GD
помоги пожалуйста, а? в какой последовательности должны стоять жиклеры, заглушки? я всю голову сломал уже(((
25 авг 2011 21:47
Автомобиль: 626GD
http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1108/11/6f5defc6dea9.jpg.html
Вот, хорошая картинка видно замечательно, вот рисунок 8.8: под пунктом 8 там заглушка стоит? по пунктом 7 как я понял жиклер (190), что стоит под пунктом 3 (заглушка\жиклер) и над ним еще две дырки, там какая компоновка?
25 авг 2011 21:53
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а нафига ты в эти дебри полез?
25 авг 2011 22:03
Баллы репутации: 97
Есть у меня в закромах :D еще один мануал с картинками карба,вот часть нащелкал :) ,правда на анГлицком,но при желании можно перевести нужные названия.
25 авг 2011 22:24
Автомобиль: 626GD
http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/110 ... 8.jpg.html
Воооооооо!!!!!!!!!
Еще меньше вопросов теперь!!!!!!!!!!
11 - там запресовано колечко, там все ясно.
3 - я так понимаю жиклер воздушный переходной камеры, тож ясно.
1 - ??????????? Вот это пока под вопросом!
25 авг 2011 22:26
Автомобиль: 626GD
есть подозрение что карб был собран неверно, т.к. не первый косяк по сборке уже, поэтому ХХ у меня и небыло! и именно поэтому машину мне продали с солексом, а никки дали в довесок. Решил проверить, тупо фотка сразу бы все вопросы свела на нет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 ... 982  След.
