     На страницу Пред.  1 ... 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 14 сен 2011 07:56
14 сен 2011 07:56
Баллы репутации: 97
kphy писал(а):
У меня зимой время будет много, в гараже тепло,вот и буду проводить ликбез по генератору
Самому не советую. Не стоит на этот тратить время, я так убил один генератор. Сломал якорь и шкив не смог открутить. Убил 1 день и кучу нервов. А потом мне за 2 часа сделали из старого генератора (меняли подшипники, щетки и т.д) новый!!!
Сама работа стоит не дорого, дорого стоит 1 подшипник - он редкий.
Ничего там страшного нету :) ,работы на пару часов(при наличии заранее купленных запчастей).
Шкив генератора зажимается в тисках(через проставки),маленький подшипник действительно редкий,но найти можно(номер я уже давал в ветке viewtopic.php?p=578414#p578414 ).
Перебирал гену первый раз в жизни,не нервничал и ничего не сломал :D .
14 сен 2011 08:44
Если возьмусь,то даже не сомневаюсь,что сделаю качественнее любого мастерилы.Я уже где-то писАл,как свою первую "копейку" в 80-х ремонтировал-утром вытаскивал мотор,перебирал,а вечером уже катал деФчёнок :D .Опыта валом.Вот только с возрастом желания копаться всё меньше и меньше... :wink:
14 сен 2011 18:27
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
gruzdev_f
Держи 5. Время будет обязательно посмотрю микрик.
14 сен 2011 21:23
Ребят, вопрос про передние фары. Габариты горят одинаково, ближний включаю - левая фара горит нормально, правая еле-еле. Включаю дальний - левая горит , правая нет. Ползал мультиметром в колодку левой фары, показывает 2,3В. В чем может быть проблема?
626 GD coupe
14 сен 2011 22:01
Баллы репутации: 75
Судя по схеме их включения - проблема в проводке. Где то на пути от левой фары к правой хреновый контакт...
14 сен 2011 22:13
Баллы репутации: 97
Плохая масса на правую фару,для проверки продублируй массу куском провода на кузов.
Колодки соединения массы две штуки,одна возле аккумулятора,другая на телевизоре возле правой фары.
Нужно сделать им ревизию,где то в теме я даже фотки точек массы под капотом постил. viewtopic.php?p=526073#p526073
15 сен 2011 13:51
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
народ, а есть в природе картинка с кузовными размерами в нормальном виде?
скачал какуюто в плохом качестве, но если её распечатать то нихрена не видно, на компе и то цифры расплываются.
делают мне щас кузов, кузовщикам бы картинка с размерами помогла.
есть для седана GD с чётко видными цифрами
у меня хэтч, но битая морда, наверно один фиг, морды одинаковые?
15 сен 2011 14:28
Баллы репутации: 97
В воркшоп заглянуть слабо? :)
Раздел S BODY - кузов,последние страницы,там все прекрасно читается :D
15 сен 2011 14:30
эта у меня есть :)
она одинаковая и для хэтча и для седана? :oops:
15 сен 2011 14:34
Баллы репутации: 97
Вот,две минуты поиском по форуму :) http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=466200#p466200
Мазда 626 GD 4-х и 5-ти дверных с 1987г.
http://atelye.moy.su/mazda_626_4_dvernaja_1.jpg
http://atelye.moy.su/mazda_626_4_dvernaja_2.jpg
http://atelye.moy.su/mazda_626_5_dvernaja_1.jpg
http://atelye.moy.su/mazda_626_5_dvernaja_2.jpg
Я не спец в кузовщине,мне кажется что передок должен быть одинаковым,просто сравни размеры на фото выше,там кузов седана и хетч.
15 сен 2011 14:45
это вобще 97 год и другой кузов, GF
наверно просто по ошибке попались.
а вот эта http://atelye.moy.su/mazda_626_4_dvernaja_1.jpg у меня печатается на принтере плохо.
я думал может есть в лучшем качестве :)
15 сен 2011 14:53
ещё нифига не понятно как проверить потом кузовщиков
у меня морда ушла влево и вверх, обещали вернуть как было.
только как оно было то? утром проезжал полицейского нормально, а после аварии задеваю брюхом.
промерить бы по диагонали размеры под капотом
от болта петли капота до болта крепления телевизора к крылу.
15 сен 2011 15:50
Народ. При переключении скоростей машинка стреляет в выхлопную трубу. Грешу на позднее зажигание. Сегодня трамблёр повернул до упора (рано) стрельбы стало меньше. Скорее всего ошибся минимум на зуб при установке трамблёра,когда менял движок. Есть ещё версии?
15 сен 2011 16:37
Автомобиль: mazda 626 GD
есть версии. у меня такая шняга была когда то, причем как зажигание не выставляй, всё равно стреляла. а виной всему были трубки которые из выпускного коллектора в кастрюлю воздушного фильтра идут(2 штуки), я их заглушил и стрельба пропала.
15 сен 2011 21:49
А на бензожор не влияет?
16 сен 2011 01:20
Kripton198
разницы совсем не ощутил, ни по динамике ни по расходу бензина.только положительные эмоции от пропавших хлопков, а то как ни переключение так выстрел, аж люди оборачивались :)
16 сен 2011 12:47
Баллы репутации: 34
drakon260 писал(а):
Когда с брелка закрываю с первого раза не закрывается, хотя щёлкает.
Зарядил аккум. всё чётко стало работать. Что напряжения не хватает? Хотя стартер крутил и заводилась.
16 сен 2011 13:04
Снова Юре спасибо. Дело действительно было в массе.
626 GD coupe
16 сен 2011 15:04
Автомобиль: Mazda 626
Сегодня зашел в магазинчик по автоаксесуарам увидел датчик заднего хода мазда ценник удивил 16р20к. Купил забил номер который был на коробки выдал оригинал мазда если ждать 30 дней 800р если 10дней 2500р честно охренел. :) на днях буду ставить пробывать. Как раз задний ход не светил может из за датчика.
Еще делал ручник нашел монетку немецкую 1989г :) Собственно вот похвастался. :D
16092011205.jpg [ 119.33 | Просмотров: 15032 ]
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
16 сен 2011 15:51
это манагеры запятую случайно поставили, наверно цена была 1620р.
16 сен 2011 16:37
Баллы репутации: 75
Круто! Срочно купи еще десяток-другой и потом шли нуждающимся по сходной цене. Я, наприммер, с удовольствием
таким разживусь! Даже с учетом стоимости пересылки!
Я тоже в своей 2 пфеннинга нашел, когда под заднее сиденье лазил. Лежат теперь в маленьком ящичке справа от руля.
:D
16 сен 2011 19:29
http://www.chin-den.com/product.php?p=y ... A&PageNo=0
F401-17-640B /D401-17-640 Вот его номер.
Вроде должен подойти. Если есть нуждающиеся кидайте в личку я вас посчитаю съезжу куплю всем разашлю :) ни разу не занимался этим но думаю ни чего сложного в отправки нет. :D
17 сен 2011 17:35
Баллы репутации: 97
Вылечил сегодня немного просевшую водительскую дверь,дешево и сердито :) .
Для этого понадобилась шайба и 15 минут времени.
Информацию нашел на форуме.
Мера конечно временная,но эффективная.
Нужно просто выкрутить нижний болт крепления нижней навесы двери,верхний болт навесы тоже отпустить но полностью не выкручивать.
Между дверью и нижним навесом вставляем шайбу,я поставил паронитовую толщиной 2мм,можно и металлическую поставить.
После того как закрутил навес,отрегулировал положение скобы,поднял чуть выше.
Двери теперь закрываются легким движением руки :)
Америку я не открыл :D ,но может кому пригодится.
П.С. У кого есть ностальгия за родными колпаками(оригинальными),найти их в хорошем состоянии на разборках очень трудно,вот сегодня наткнулся в сети на копию с оригинала,в Эмиратах штампуют :D
17 сен 2011 18:23
Баллы репутации: 75
Для этого понадобилась шайба и 15 минут времени...
Супер!! Спасибо за грамотный отчет!
Хотел тоже что-то такое сделать, но, как обычно, не было времени на поиски информации... :oops:
А благодаря Вам, сэр, все прояснилось! У меня пока не так сильно просела, но уже начинал задумываться о том,
как поправить дело. Еще раз спасибо!
Вот только надо еще найти чем скобу открутить... (твою фотку приспособы помню и храню :) )
17 сен 2011 20:49
А цена на калпаки не указана?
По поводу провисшей двери - шайбу вставить конечно можно ,но дверь болтаться не перестанет,а просто приподнимется. Конечно былобы не плохо сменить петли.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 ... 982  След.
