     На страницу Пред.  1 ... 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 20 дек 2011 20:36
20 дек 2011 20:36
dreian писал(а):
Kripton198 писал(а):
А у меня парни возникла новая проблема.НЕ успел я привести в порядок переднюю подвеску , как недавно заметил ,что при заведёном движке начал закипать аккумулятор. купил тестер и сегодн решил проверить: двигатель не заведён- 12.6, двигатель заведён-15.3 . Готовить ещё 3500 на генератор :cry:
у меня такой гиммор был в прошлом году, а лампочка нифига не сигнализирует.после замены регулятора вставил вольтметр.как оказывается оччень нужна весчь. не заметишь кипения, АКБ может рвануть.
у меня она изначально не гарела.
20 дек 2011 20:40
Регултор покупал или с волговским калдовал?
20 дек 2011 21:34
ребят, а как производится сток воды с лобового? знаю что под декоративной накладкой, за которой механизм дворников, есть два пластмассовых колодца(слева и справа), а дальше вода куда идет???
626 GD coupe
20 дек 2011 22:37
Mayor писал(а):
Allex писал(а):
депрессняк отпустил или это результат еще бОльшего прогрессирования?
Попустило. Баботерапия + лекарственный коньяк = средство от всех напастей.
Я знаю, что сейчас меня закидают какашками, но ни шаровые, ни рулевые наконечники я вообще не покупаю. У меня стоят самодельные разборные. И горя я с ними никогда не знаю. У моего автодоктора руки золотые и голова светлая. Всё что ему нужно - это старый корпус, палец шаровой и новый пыльник. Всё остальное он делает сам. Скромный бокс, несколько станков, несколько часов работы и получаются вечные не убиваемые изделия. И как показала моя более чем 10-ти летняя практика, изделия гораздо надёжнее любой, даже оригинальной, железяки из магазина.
Посетил сегодня супер-нано лазерный стенд развал-схождения. Сделали мне комплеман, сказав, что впервые видят 20-ти летнюю машину с не поплывшей геометрией. Особенно с учётом, что к задней ходовке после Хиросимы человеческая рука не прикасалась. Приятно, йоптить! :friends:
Эй не всё тебе одному слава, поделись и со мной какашками. полностью поддерживаю. И шаровые и рулевые наконечники переделал как масю купил. И этот передел в три раза дольше ходит чем родные. Да фото я здесь выкладывал. По поводу рби сайленты . Юзаю уже 25 тышь нареканий нет. Сам в ахуе. Ах да ставил те ,что в металлической обоиме всё 4..... На сто только радуются ..... Слова мастера- вот бы так всегда денежку за сход- развал снимать, 10 минут и всё по нулям.
20 дек 2011 22:51
Автомобиль: mazda626GV
Если кипит, то это не смертельно, но при условии замены регулятора, на ЕКЗИСТЕ есть недорогие варианты(сам еще не проверил, поставил резервный генератор, а до старого руки не дошли). :D
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
20 дек 2011 23:52
Завтра поеду куплю б/у на рынке,а старый потихоньку реанимирую. Будит запас. Нанём ещё подшипники накрылись поэтому регулятором не обойдётся и штекера нету,бывший хозяин провода тупо к гнезду припоял.
21 дек 2011 09:11
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
мой китайский регуль за 300р. работает уже третий месяц :)
и старый кстати можно починить если разобрать, фотка внутренностей в профильной теме
21 дек 2011 09:23
У меня хоть машина битая перебитая, но мастера никогда не жаловались на проблемы с развалом. Один только долго ругался, что сзади ничего не откручивается
21 дек 2011 11:58
Aбалдеть. Приабрёл гену без всяких поисков.Три минуты ходьбы по рынку,три рубля и нет проблем. Если дождь кончится сегодня и поставлю.Когда же она перестанит ломаться? Меньше чем за год с момента приабритения сменил двигатель, перебрал ГБЦ с заменой клапанов и сальников, передние стойки,гранаты внешние ,в субботу придут внутренние,шаровые,рулевые наконечники. Прикупил для повторной замены шаровые, теперь генератор,все четыре диска тоже под замену,выжимной подшипник. другой наверно давнобы в утиль сдал.
Последний раз редактировалось Kripton198 21 дек 2011 12:08, всего редактировалось 1 раз.
21 дек 2011 12:04
Баллы репутации: 435
Kripton198, дождь!? :shock:
21 дек 2011 12:10
Именно дождь. А к вечеру морозец -2 . Утром каток.
21 дек 2011 12:20
тебе не всё равно. Главное не в салон.
21 дек 2011 12:40
Никогда. Видимо, до тебя на эту машину был положен большой пролетарский уй. Теперь она отвечает тем же. А поскольку запчасти ставятся ориджинал чайна, то этот секас будет бесконечным.
21 дек 2011 14:29
В воскресенье посмотрю-есть старый генератор, на нем подшипники кажется нормальные...
21 дек 2011 14:41
Allex у нас тоже толи дождь, толи снег, вчера сыпал, сегодня тает.
по поводу запчастей, в который раз убеждаюсь, что лучше иногда заказать нормальную запчасть, чем хватать первое, что предложат в магазине.
Вчера в сервисе сказали поменять выжимной 4500 тысячи :shock:. Надо еще поспрашивать. Брать видимо буду оригинал, правда боюсь, что закажу, а он на праздниках зависнет, где-нибудь в Москве и ждать придется еще пол января
21 дек 2011 14:45
он купил уже )
21 дек 2011 15:10
Баллы репутации: 97
В коробочке с надписью Mazda,приедет скорее всего Koyo или NTN,только естественно дороже(за оригинальную упаковку надо платить :D ).
Почему сразу не взять Koyo,NTN или NSK ?
21 дек 2011 15:20
gruzdev_f писал(а):
он купил уже )
Да интернет у нас работает как всё российско-китайское, час назад у меня высвечивалось последнее сообщение , что ему только придется искать гену, я сразу написал, а между нашими сообщениями целая дискссия прошла :lol: ,
Кстати он собирался старый перебирать в запас :D ...
21 дек 2011 15:21
...дискуссия :D ...
21 дек 2011 16:08
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Я уже пол года езжу на Suzuki Liana 2004 г.в. Пробег 140 000км (мой 15 000км).
Я вообще забыл что такое ремонты (хотя и Мазда особо не напрягала).
Жаль, но старая машина - есть старая машина, которая требует постоянного ремонта.
7-летняя Японка - ремонта не требует совсем. За все время поменял 4 втулки стабилизатора и все.
Всем советую подкопить денег и купить машину по свежее.
Хотя я постоянно вспоминаю о Мазде GD - это реально хорошая машина. Нужно нашему Вазу вместо Гранды было наладить выпуск старой Японки (с некоторыми изменениями) и ценой в 300 000р. Я бы не думая купил бы.
21 дек 2011 18:04
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
подкопить оно конечно хорошо... но не все живут в Москве, в России есть еще и провинции
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
21 дек 2011 19:10
А в МАскве об этом даже не догадываются. У них планета заканчивается за МКАДом и снова начинается в Анталии. А зарплата ниже 1000 евро вызывает диарею.
21 дек 2011 20:22
Megavolt-2006 писал(а):
В коробочке с надписью Mazda,приедет скорее всего Koyo или NTN,только естественно дороже(за оригинальную упаковку надо платить ).Почему сразу не взять Koyo,NTN или NSK ?
Конечно не гарантия, но хз. Хотел взять koyo, но отзывы негативные какие-то. NSK вроде в экзисте нет. NTN вроде можно взять, поэтому и советуюсь. Может так и поступлю.
Юра что порекомендуешь?
Когда ездишь на машине и 70 рублей и смотришь какие ведра предлагают за 300, возникает вопрос зачем такая "новая" машина.
За 300 купишь еще сотню туды вложишь, спасибо не надо шило на мыло.
Тем более таких денег нет
21 дек 2011 21:33
Баллы репутации: 97
Мазда подшипники не производит,так что гарантия,в оригинальной упаковке приедет то что я озвучил выше :)
Когда платишь такие деньги за снятие\установку коробки,ясное дело что нужно ставить качественные запчасти,посмотри заодно состояние сальника коленвала,упорного подшипника маховика,и как поживает диск и корзина сцепления.
Производителей подшипников много(забей номер оригинала в любой интернет магазин,и посмотри аналоги),тут все зависит от толщины кошелька :) ,а главное не нарваться на кЭтайскую подделку под именитый бренд.
Я лично ставил NSK. http://s006.radikal.ru/i213/1110/05/75c3c74c1df8.jpg
viewtopic.php?p=588923#p588923
21 дек 2011 23:01
дааа парни. Облом. Гена купленный сегодня оказался мёртвым. Завтра ,если с работы отпустят ,поеду поменяю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 ... 982  След.
