     На страницу Пред.  1 ... 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 01 фев 2012 02:32
01 фев 2012 02:32
Автомобиль: Mazda MX-6 2,2i,1989г.
saandr писал(а):
У меня проблема с отражателем. Один рыжий от влаги, а на отражателе ближнего света нет маленькой "тарелочки" которая перед лампочкой и контакты обгоревшие на том отражателе. А причина влаги - с низу в пластике трещина 13,5 см. Так вот, новую покупать пока не собираюсь, а вот с этой думаю поюзать, но не знаю как её разобрать.
Вот здесь за разборку фары -
baton43 писал(а):
Разобрал фару. Пустил в таз горячей воды на постоянку и положил туда фару стеклом вниз, паралейно грел два чайника и кипятком поливал места соединения стекла с пластиком, там где лил потихоньку отдирал,полил кипятком положил в таз с горячей водой.и так ушло 4 чайника кипятка и стекло отодрал от фары...
Mayor писал(а):
Стекло фары снимал уже раз 5, пока ставил и настраивал "ангельские глазки". Снимается при наличии фена (женского или промышленного), цепких рук и крепких нервов. Процедура довольно душещипательная, постоянно преследует мысль, что стекло вот-вот лопнет., либо в процессе нагрева, либо при выковыривании герметика. Можно нагреть фару, опустив её стеклянной частью в большую ёмкость с горячей водой и греть на газе. У меня такого здоровенного таза не нашлось. Этот метод технологичней, т.к. нагревается весь герметик на фаре одновременно и стекло можно снять одним движением.
Мойка фары и последствия - viewtopic.php?f=1&t=18892&p=305003&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B#p305003
Mazda MX-6 F2 2,2i 12v 1989г. coupe
01 фев 2012 08:14
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
Corsair_70 писал(а):
А стрелка после включения карлсона двигается (в смысле в сторону понижения температуры?
Да.
Как интересно! Что-ж, будем наблюдать...
Народ, у всех стрелка опускается при включении карлсона?
летом да, ощущается лёгкое покачивание если погазовать и нагреть мотор, сначала вверх ползёт потом карлсончик включается и падает.
как снег выпал так я его не слышал и не видел работающим.
если долго греть и подгазовывать то стрелка как на картинке, в районе 88
ЗЫ
на улице -23
принёс из дома аккумулятор.
завелась секунд через 10-15 маслания, сначала один цилиндр, потом два, потом три, когда стала стабильно троить бросил стартер и уже сама раскочегарилась..
01 фев 2012 09:44
Автомобиль: mazda626GV
ikarus писал(а):
Поздравляю с 626 страницей! :Bravo:
:beer: :good:
Второй день за бортом -20, завелась за 5 секунд, первую думает , потом крутит и заводится, масло 10W40 полусинтетика, первые 5 минут работает на 500-600 оборотов, пока мету или скоблю стекла, потом надоедает ждать , педалью грею на 1500-1700 оборотов, до 40 градусов еще минут пять . Дальше по настроению...
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
01 фев 2012 09:57
Баллы репутации: 97
rad59 писал(а):
за бортом -20...первые 5 минут работает на 500-600 оборотов
Это очень хреново для двигателя :( ,как ты думаешь,зачем "тупые" японцы придумали прогревочные обороты ?
01 фев 2012 10:31
Сегодня -25, завелась как по мануалу чуть крутанул стартером, сначала одна вспышка, потом тут же завелась, сразу прогревочные 1500, потом через несколько секунд поднялись до 1800-1900. Масло Elf полусинтетика, кстати очень похоже, что в гуталин оно не превращается - это радует.
На счет синтетики не знаю, зима скоро кончится.
Кстати на счет прогревочных. Интересно почему тогда тупые немцы VW Golf с двигателями TSI не сделали прогревочные? Точнее они есть, но всего может минут и всего 1000об/мин. Неужели там какие то космические технологии
01 фев 2012 12:29
Баллы репутации: 97
За немцев ничего сказать не могу :)
Зачем вообще нужны прогревочные?
В двух словах можно прочитать ниже.
"Увеличение оборотов для холодного двигателя необходимо потому, что от температуры двигателя сильно зависит вязкость моторного масла, при низкой температуре вязкость масла увеличивается и это создает дополнительную нагрузку на двигатель, эту нагрузку и компенсируют повышающиеся обороты холостого хода".
01 фев 2012 12:45
Это очень хреново для двигателя :( ,как ты думаешь,зачем "тупые" японцы придумали прогревочные обороты ?[/quote
Японцы может и умные, но наши "специалисты" мне одну голову угробили, доверять им не хочу , во дворе разбирать и собирать всё , о чем мы тут говорим нет ни времени, ни желания(особенно в такую погоду), А регулятор крутить вперед -назад, окончательно разрегулируешь, после прогрева ХХ нормальные , так что проще педалью прибавить для прогрева...(Помидоры и тухлые яйца прошу не кидать! :D )
01 фев 2012 13:53
Баллы репутации: 97
Тогда просто поменяй очередность своих действий,и все станет на свои места :)
Сначало
А потом
А то у тебя все шиворот-навыворот получается,пока холодный двигатель давится на низких оборотах ты скоблишь стекла,а потом только начинаешь помогать педалью газа быстрее прогреться движку.
01 фев 2012 14:09
Есть у кого нибудь информация, какая штатная магнитолла ставилась на наши машины?
626 GD coupe
01 фев 2012 14:40
Баллы репутации: 97
http://s306.photobucket.com/albums/nn24 ... 15-110.jpg
http://s306.photobucket.com/albums/nn24 ... 15-109.jpg
01 фев 2012 16:28
Автомобиль: 626-1990г. 2.0i 90л.с
а че - решил штатною ставить :ROFL: есть касеты .
я недавно попал на фотки - как подняли магнитолу наверх .
а то она и правду слишком внизу.
кстати во время разборки своей торпеды решил покрасить декоративные пластиковые обрамления с торпеды ( магнитола - и приборка) в серый металик .
сегодня красил - еще не ставил но выглядит хорошо.
раньше МАЗДА 626 - 90г, 2.0i - FE 8клп. 90-лошадиных сил + 1 ослиная
сейчас мазда 323 - 90г . 1.6 i - B6 - 90 лошадей
http://forum.mazdabg.com/ucp.php - Болгарский форум
Последний раз редактировалось 626 орел 57 рег 01 фев 2012 16:47, всего редактировалось 1 раз.
01 фев 2012 16:45
626 орел 57 рег, и вправду весело.
А если серьезно, то просто хочется в живую сей девайс увидеть. А еще интересней было бы поставить.
626 GD coupe
01 фев 2012 16:50
У меня стояла когда-то магнитола блаупункт, не знаю штатная или нет, радиостанции там регулировались крутилкой, но ловила она супер, лучше этого приемника ничего в жизни не видел, вся эта тряхомудия на новых авто полный отстой.
Кстати на магнитолу интересно провод подходит от габаритов, для пригасания подсветки в темное время суток
01 фев 2012 16:52
я сам люблю когда авто- в полной заводской комплектации - хоть и ретро :)
уже реставрировал одну румынскую ДАЧИЮ 1310 ( ВОТ ТАМ КСТАТИ РАЗШТРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ОЖ - БЫЛА СТЕКЛЯННАЯ БАНКА 2.8 ЛИТРА ) что было у румынов то и поставили. :) :) :) но авто класс - движок рено 11 .
01 фев 2012 17:47
вот что то похожее нашел(см. фото).
Я все к чему это. Магнитола моя накрылась, звука не прибавить, радиостанцию не переключить, и диск еще перестал выниматься, флэшек не читает(за неимением опции) :D
Но, есть родная магнитола с МАРКа 99-го года, кассетная, в которой есть гнездо под чейнджер. В это гнездо есть адаптер для чтения флэшек. Вот хочу её и внедрить взамен.
.jpg [ 11.73 | Просмотров: 3514 ]
626 GD coupe
01 фев 2012 18:55
Автомобиль: mazda 626 GD 1.8 `88 ПРОДАНА
Corsair_70 Mayor ikarus Atol спасибо всем большое :friends: !!! пошел отпаривать (19:55).
... (21:00) фуххх... клей зараза... стекло отпарил за пол часа :Yahoo!: под г.водой. а вот черную "хрень" типо герметик еле еле отковыриваю, решил вот даже перекур сделать :)
Последний раз редактировалось saandr 01 фев 2012 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
01 фев 2012 19:38
Баллы репутации: 97
То колхоз :D
Вот штатная :)
01 фев 2012 20:15
Баллы репутации: 97
Как то был разговор про ободки на штатную приборку.
Сергей,ты вроде сам изготавливал,не помню уже из какого материала :)
Вот наткнулся на уже готовые девайсы.
Нашел у поляков,здесь: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=312055
Интересный сайт,много цiкавых картинок :D
Вот здесь радиатор печки снимали с картинками :) http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 82&start=0
01 фев 2012 21:04
Ну не совсем сам. Написали программу, станок сделал. Материал АМг6. Чтоб был блестЯчий, покрыли его никелем.
P.S. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... sgUppsYD4o Ни у кого машина так не умеет? :good:
P.P.S. жду термостаты Masuma W52ER-88 и HL Group Oy 500-106288. Буду варить :)
626 GD coupe
01 фев 2012 21:13
Баллы репутации: 97
Здесь понравилось состояние кузова :good:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 9&start=20
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 9&start=40
А приедет ТАМА,у них одинаковые номера :)
Вот для затравки фото еще одного девайса :)
БК вместо родных часиков,по очень вменяемой цене-32$,с тахометром,термометром,часами,расход в литрах за 100км,мгновенный расход,и кучей других полезных и не очень функций.Подключить сможет даже школьник :) ,всего 6 проводов,4 из которых подключаются к разъему штатных часов.
Подробности завтра...
01 фев 2012 21:52
Баллы репутации: 75
похоже эта машина 20 лет из 21 стояла в гараже :D
помнится по молодости я купил мопед, которому было около 20 лет, но пробег у него был около 500 км!
после чистки/мойки смазки он выглядел как только что из магазина! и ездил соответственно. так уж получилось,
что его в свое время купил один мужик, которые вскоре умер, а у его вдовы мопед 20 лет просто простоял в сарае...
не удивлюсь, если у этой машины похожая судьба. А уж то, что зимовала она исключительно в гараже и снег колесами
не топтала - это к бабке не ходи!
01 фев 2012 22:00
Ну ты Юр и жуналяка :) . А что ж не сегодня?
626 GD coupe
01 фев 2012 22:02
Подробности завтра...[/quote]
буду очень ждать. по возможности ссылочки где можно приобрести данные девайсы (кольца и БК) ,а то поляки не написали место покупки.
01 фев 2012 22:08
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Аналогичная ситуация с моим бывшим Москвичом 2137 1980г.выпуска. :)
Mazda Demio
рукцию!"(с)
01 фев 2012 22:12
фото с того же польского форума. Что за тросик второй нижний???
999999999.JPG [ 81.55 | Просмотров: 7027 ]
626 GD coupe
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 ... 982  След.
