     На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 01 сен 2012 19:24
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
01 сен 2012 19:24
Автомобиль: MAZDA 626
У меня на компрексе нет термокожуха, поэтому такой способ его выковыривания мне показался удобным. Кстати, а в чем функция этой термозащиты? Что она защищает? Компрекс или двигатель?
Комментарий к файлу: Можно вынимать
0002.JPG [ 116.06 | Просмотров: 7006 ]
Комментарий к файлу: Я вытащил компрекс в таком виде
0003.JPG [ 173.25 | Просмотров: 7006 ]
Комментарий к файлу: Разбирается в принципе не сложно
0004.JPG [ 189.95 | Просмотров: 7006 ]
01 сен 2012 19:32
Далее подшипники- внутренний (6002_0127_FAG_PT) и внешний (80902С17_HARP_E). Вал под них видимо был проточен.
0005.JPG [ 126.8 | Просмотров: 7006 ]
0007.JPG [ 111.96 | Просмотров: 7006 ]
0008.JPG [ 146.07 | Просмотров: 7006 ]
06 сен 2012 10:09
Автомобиль: Mazda 626 2.0 D GLX Comprex
orion777 писал(а):
M o T o R писал(а):
Какое давление картерных газов считается допустимым? У меня если щуп достать на прогретом, то на метр плюётся. Компрессия больше 30ти.
Как с расходом масла двигателя?
Примерно литр на 10000, лил Luqi Moly Diesel Synthoil 5W-40. Читал что Luqi Moly сильно с картерными газами уходит. С сопуна когда стоишь в пробке то дым хорошо валит, особенно видно когда вечером со светом.
06 сен 2012 21:23
M o T o R
Выходит что то не то.. Раз высок уровень картерных газов - значит изношены компрессионные кольца. Но при этом должна быть низкая (порядка 22) компрессия. Затем, компрессия в процессе дальнейшего износа может возрастать т.к. проникающее в камеру сгорания масло уплотняет.. компрессия может даже превысить заводскую! Но при этом расход масла будет большим.. (1л/2000..3000км) Остаётся забитый отвод картерных газов! Но тогда из вентиляции не шло бы много паров.. Не понимаю.
11 сен 2012 00:11
orion777, спасибо за ответ, у меня мысли те же... Завтра попробую подуть в трубку идущую к бочонку-маслоотделителю и дальше в сопун.
Последний замер 11.75л по городу :(
Кто нибудь пробовал за сколько маська сотню разгоняет? По паспорту вроде 16,7сек., но у меня пока быстрее чем 22сек. не хочет ехать.
11 сен 2012 08:27
когда у меня был забит компрессор и интеркуллер, застревала пусковая возд. заслонка и угол впрыска был закручен неприлично на ранний, то она только дымила и нифига не тянула. А когда всё более-менее наладил, то вполне норм разгонялась и до сотни и дальше. Но, было уже поздно: ЦПГ разбило так что компрессия была 21 очко.
13 сен 2012 20:02
Недавно ездил на 1500 км. При скорости в районе 100-110, с ускорениями при обгоне, расход получился 5,5 литра на сотню. Заливал бак "до полного" и через 500 км. повторил процедуру. Когда пистолет отстрельнул на 27,6 я просто офигел. Расчитывал то на 7, а тут такой сюрприз!!! :Yahoo!: Но вот с разгоном как то не очень. Когда педальку в пол придавишь следует какой то провал, и оттуда медленно выползают обороты. Пока компрессор не засвистит, разгоняться не хочет. Предполагаю, что когда собирал Компрекс, все таки оставил большой зазор. Буду снова разбирать и подложу шайбу тонкую. Должен же я его победить.
13 сен 2012 20:11
Автомобиль: 626 GE 2.0D Comprex
начал плохо заводится особенно на горячюю, крутить приходится очень долго, в какойто момент двигатель заводится и работает как надо, едет хорошо расход 6л. в смешаном цикле. Кажется что воздух в топливной. Пены в обратке ТНВД нету. Было подозрение на угол впрыска, выставлен по мануалу (1мм подьём плунжера в ВМТ на гарячую). В чём проблема?
13 сен 2012 20:59
Автомобиль: Mazda
Так может в самом ТНВД,если плунжерная изношена
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
13 сен 2012 21:47
возможно но верить не хочется((.
Если на холодном двигателе повернуть тепловой корректор, то заводится также как и на горячую. На заведенной проблем нет, едет хорошо.
13 сен 2012 23:44
ставь прозрачные шланги
14 сен 2012 10:05
уже стоят, пены в обратке нет, в входящем пузырей тоже невидно.
14 сен 2012 12:18
Была та же история, на холодную заводит на ура, а горячую с трудом, а то и вовсе приходилось ждать по часу, пока остынет. Проблема нашлась в стартере. Пыль со щеток попала между корпусом и обмоткой, замыкала. Стартер вроде крутит, но недостаточно уверенно.
14 сен 2012 20:52
Автомобиль: Mazda
попробуй на горячем двиге полить насос холодной водой,если заведется без проблем-плунжерной хана
Мазда 6 GH
16 сен 2012 09:35
Автомобиль: mmazda
а я поставил себе турбину с ауди80 1.9 тд в плане расхода не знаю ок 7.5 по городу точно не замерял но разгон получще чем с компрексом. а термозащита на компрексе и на трубе для того что бы под капотом ничего не загорелось. поэтому если ее нет то сделай ее из минваты и оценковки .кстати есть кто из макеевки или донецка-попробовать у кого разгон лучще.
16 сен 2012 11:38
Автомобиль: Mazda
Nikoteh выложи фото сея апргейда
Мазда 6 GH
22 сен 2012 07:50
Автомобиль: capella 2.0td
у меня подшипник наружный стоит RPNA 18/32
сборе.JPG [ 188.79 | Просмотров: 6800 ]
capella wagon 96 г.в. 2.0 TD
22 сен 2012 08:06
а это то что было. Разобрать на нем ничего не удалось.
Разбираю COMPREX уже кучу раз, понял что внешний подшипник надо ставить закрытый обязательно.
первый раз когда поставил RPNA18/32 - его дико забило сажей и всяким мусором, зашумел, а потом заклинил через 500км.
Потом поставил сальники и обильно смазал соединения где ставится сам волновой обменник герметосом(НЕ ДЕЛАТЬ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!) - забило опять же подшипник, не смотря на сальники. Да и соты все понабивало расплавленным герметиком.
теперь хочу найти аналог RPNA18/32 только закрытый или же аккуратно наварить на имеющийся 18/32 какие нибудь шайбочки. Только вопрос в следующем: долго ли он проходит в закрытом состояние(смазки то я туда набью=))
Кстати подшипник сейчас мне обошёлся в 380р. VERDINA.ru там покупал, самое дешёвое место.
на comprex.jpg [28.61 ]
Последний раз редактировалось shoosheek 22 сен 2012 08:25, всего редактировалось 1 раз.
22 сен 2012 08:24
составляющие
.jpg [29.71 ]
.jpg [30.69 ]
.jpg [22.99 ]
22 сен 2012 09:53
Автомобиль: Mazda
Должен отходить если сам подшипник качественный.А на старом разве небыло манжет?
Мазда 6 GH
22 сен 2012 11:12
трудно сказать, может и были))) там ржавчина и остатки какие то - может это они и были)
23 сен 2012 15:43
Автомобиль: Mazda
Ржавчина?Он что,долго не работал?
Мазда 6 GH
25 сен 2012 16:47
А ты посмотри на обойму подшипника. Это я его ещё железной щеткой как следует отдраил. Там вообще труха была.
25 сен 2012 21:04
Автомобиль: Mazda
Да я вообще не могу понять откуда она там,сколько разбирал ни разу не видел
Мазда 6 GH
26 сен 2012 16:15
Автомобиль: mazda 626 20 компрекс 1993 гGV
привет из Минска!! проблема у меня такая!... утром завожу машину не дымит секунд 20 и мотор работает ровно потом мотор резко начинает дёргаться и дымит сизым где то 1 минуту потом опять не дымит но мотор работает не так ровно пока не прогреется до рабочей температуры во время прогрева даю газ сбрасываю опять дымит 1 минуту!???... после прогрева ехать нехочет до 2000 после 2000 начинается подхват до 4000 на пределе чёрный дым! подскажите что это может быть? :(
все патрубки пропарил, кулер тоже, фильтра поменял !!! владею 1месяц мазда626 1993г рестайлинг 2.0 компрех универсал
за идеи заранее благодарен!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 270  След.
