     На страницу Пред.  1 ... 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 03 окт 2012 23:36
03 окт 2012 23:36
Автомобиль: Mazda 626 89 2л
Вагоновожатый
Значит другого выхода нет буду снимать голову.
04 окт 2012 13:56
Автомобиль: Mazda 626 GV FE
Всем Здравствуйте!
На форуме новичок, правда, на 626 GV уже давно езжу, ремонтирую и т.д. Некоторые советы с этого форума очень пригодились, спасибо. И, конечно же, обращаюсь с просьбой с владельцам GV. По случаю прикупил шторку багажника с разбора (шторка, пластиковые стаканы с решетками для динамиков, крепления самой шторки). Вопрос: кто-нибудь может сфотографировать, как и на какой высоте расположены крепления шторки в развернутом состоянии (которые возле двери багажника), а то при покупке не обратил особого внимания, и теперь не понимаю как их закрепить.
04 окт 2012 13:57
Баллы репутации: 3
внезапно перестала гореть подсветка ключа зажигания, а с ней и некоторые индикаторы в приборке, как-то, заряда АКБ, давление масла... когда ключ на старт поворачиваешь, горит только индикатор "вода в бачке" :( ни у кого такого не наблюдалось?
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
04 окт 2012 14:15
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
может самое банальное перегорели лампочки?
6666Zlodey6666
04 окт 2012 15:31
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
За подсветку ключа зажигания отвечает, блок управления освещением салона. Сначала предохранители посмотри.
04 окт 2012 16:26
если есть у кого возможность,померяйте пожалуйста наклейки под задним фонарем и под повторителями поворотов, а то у меня нету, а хочется)
6666Zlodey6666
04 окт 2012 19:43
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
olegduc писал(а):
Всем Здравствуйте!
Чо-то мой WAGONчик без шторки. :( :sorry:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
04 окт 2012 20:18
Баллы репутации: 3
это вообще жесть %... после того, что я 3 приборки по 10-15 раз реребрал, снял и снова поставил...заменил лампочки на светодиоды и на второй день они отказали :( энергии нет снова вытаскивать приборку или лезть в подрулевой, что бы проверить лампочки...так хочется чего-нибудь серьезного... вот тут предохранители советуют проверить... и то дело ;) знать бы еще какие это предохранители :(
04 окт 2012 20:36
предохранители не лишним будет проверить абсолютно все, хотя б для того, что б быть уверенным что не в них дело.
6666Zlodey6666
04 окт 2012 22:49
Всем добрый вечер! Давно не писал т.к. не было чего, но регулярно читаю ветку.
Недавно маська помогла с отпуском - ездил в Крым. Проехал 1600км. Маська не подвела, просто ехала и все. По серпантинам Крыма отлично ездила с полной нагрузкой.
Но вот приехал в Одессу и в меня въехал дурачек на жигуляторе. Теперь маська с подбитой физиономией до времени пока пройдет суд и моторно-транспортное бюро проведет экспертизу. :cry:
Подскажите что лучше всего делать с крылом - на разборке все гнилые, новое покупать или это восстановить? Бампер попробую отремонтировать т.. на разборке нет.
04 окт 2012 22:52
Автомобиль: mazda626GV
Да и я никогда не видел живую шторку...
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
04 окт 2012 22:59
Kripton198
Похоже с полами совсем про номера стоек забыл.... :D
04 окт 2012 23:37
rad59 писал(а):
Kripton198
Извини,точно забыл . Завтра полезу под машину.Постараюсь их найти.
05 окт 2012 10:27
Автомобиль: mazda 626 gd 2.0i 8v
Баллы репутации: 2
доброго дня, прежде всего хочется сказать спасибо за тему "Полезная информация по Mazda 626 GD GV"
а теперь несколько вопросов:
1 - подскажите, пожалуйста, что выделено на рисунке (626 gd 1991 г. в.; FE 2.0i 8v)?
2 - при диагностике выявлена ошибка 17 - лямбда-зонд - можно ли его как-то проверить без спец. оборудования?
3 - устанавливал ли кто-нибудь бортовые компьютеры (не каштан-3), стоит ли это делать (и сложно ли для чайника)?
спасибо за внимание
05 окт 2012 13:37
на рисунке выделен термовыключатель вентилятора охлождения двигателя
6666Zlodey6666
05 окт 2012 17:51
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Похоже, что крыло не рваное - можно выстучать(отрихтовать). Ну уйдёт на него кило-два шпаклёвки, зато своё.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
05 окт 2012 17:56
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Смотря какой движок (инжектор или карб.) и какой комп.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
05 окт 2012 19:10
это может быть не лямбда а например бедная смесь, дохлые свечи и прочее для лямбды своя ошибка 15 есть. в описании 17 много всего, но в основном надо проверить системы EGR улавливания паров бензина, топлувную и прочие фильтра свечи...
тут по теме все с ней воюют, я почти побядил, надо только около заливной горловины бака все ржавые трубки поменять....
05 окт 2012 19:31
если мне не изменяет память то на 17 ошибку еще и качество самого бензина влияет
6666Zlodey6666
05 окт 2012 22:21
Автомобиль: BMW E30 Touring
olegduc писал(а):
Всем Здравствуйте!
Добро пожаловать! :beer:
И у меня шторки нет, но вот на фотке можно что-то рассмотреть :
In GD we trust
06 окт 2012 07:39
спасибо за внимание[/quote]
Не давно установил себе "ОРИОН" БК-130 заказывал в Питереhttp://www.orionspb.ru,но у меня карб. ,поэтому нужно проводить множество корректировок. А так вещь нужная.Для инжектора у БК-130 есть функция диагностики ошибок.На инжекторный двигатель подключать лучше на СТО ,предварительно узнав распиновку диагностической колодки.
06 окт 2012 08:53
ikarus большое спасибо :good: ! Именно про то крепление что возле нижнего конца амортизатора задней двери я и спрашивал. Правое крепление буду ориентировать по левому как на фотке.
06 окт 2012 21:11
Результат на фото. Спасибо ikarus'у. 2 часа работы, и штора на месте.
-0037.jpg [ 72.71 | Просмотров: 13951 ]
07 окт 2012 10:44
Баллы репутации: 2
tankist, Вагоновожатый, kost 626, Kripton198, спасибо за ответы
движок инжекторный, а вообще интересуют показания расхода топлива + что-нибудь попроще и подешевле
07 окт 2012 16:43
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Выбирай! -http://avtogsm.ru/Bortovie-kompyuteri-na-inomarki-c192.html
Mazda Demio
рукцию!"(с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791 ... 982  След.
