     На страницу Пред.  1 ... 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 30 дек 2012 22:32
30 дек 2012 22:32
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
CHARKOVCHANIN ну 4-ех болтовые не было возможности экспериментировать, а вот с этими дело имел. на GE они не встали. ЦО на GE оказалось большим, чем на этих дисках. что б их туда поставить-придется расточить диски. Просто говорю так, как есть.
6666Zlodey6666
30 дек 2012 22:33
Автомобиль: MAZDA 626 GD 1991 2.2i 12v
насчёт бензонасоса не парься это нормальное явление,у многих такой провал,и у меня в том числе, но мне кажется что это из-за не орегинальных бензонасосов,если полистаешь форум то заметишь что у многих такое,так что катайся и не заморачивайся
30 дек 2012 22:36
еще в тему о бензонасосе. насколько я помню из ветки то все грешили на ванночку в баке, т.к. насос у вас берет бензин из неё. да и с таким количеством топлива в баке ездить не желательно, насосы этого не любят. это ж не карбюратор всё таки, сгореть может без бензина.
6666Zlodey6666
30 дек 2012 23:03
Автомобиль: GD
По книжке резерв составляет 8-12 литров + ещё 5, и уже якоришь на правом повороте, не такое это и маленькое кол-во бензина... :roll:
31 дек 2012 06:27
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Заливал 10 литров бензина в пустой бак (чистил, сеточку менял), стрелка показометра даже не шелохнулась, завелась туго, долго стартером гонял, стараюсь держать не меньше пол бака бензина, и заводится с полтычка. Про правый поворот ничего не скажу, не было у меня такого, но когда с моста спускался почти с пустым баком, мотор глох и тут же запускался, а после моста небольшой подъём, вышел нормально.
31 дек 2012 07:19
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
saniura писал(а):
может кто поделится сылкой на таблицу совместимости дисков и резины,или мнением?
Держи. :) http://www.kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
Mazda Demio
рукцию!"(с)
31 дек 2012 10:09
Автомобиль: 626 GD 2.0i 1988
Ещё хотел спросить... : При повороте на право бензин в баке переливается в лево (если там меньше 5-ти литров бензина не считая резерва), машину как будто кто за жопу держит.Бензонасос не достает. Предыдущий хазяин говорит, что бензонасос китайский. Может такое быть? Замена на орегинал спасет? Или какую-то трубку к нему добавить?
Я так понял, что это не больное место оных модэлей, и такого прикола не укого небыло. Так что, дело все-таки в бензонасосе?
У меня такое тоже было , вылечил заменой сетки и чисткой самого бака , грязи там было огого %) . у меня уже когда чуть меньше пол бака такое проявлялось.
31 дек 2012 10:38
Баллы репутации: 75
saniura писал(а):
всем доброго время суток,и с наступающим.ребята кто подскажет,у меня диски на 15 J7 какая ширина ската к ним нужна?,в прошлом году стояли летняя 205/60/15 имел два раза с ними неприятность,из земли торчала около пяти см труба диаметром около сорока при наезде на неё колесом скат спрыгнул с диска,сначала подумал что проехал по ней внутренней кромкой колеса и поэтому оно разбортировалось,но спустя неделю наезжаю серединой колеса на торчащий камень из земли и так-же спрыгнуло,давление в шинах всегда 2.0,на вулканизации сказали что для дисков J7 ширина 205 маловата,может кто поделится сылкой на таблицу совместимости дисков и резины,или мнением?
saniura, проверь на сайте производителя шин рекомендованное давление. Где-то как раз недавно
натыкался на информацию, что для некоторых шин требуется давление 3,5 - 4, и тогда они работают,
как задумывалось. Если это так, то такая информация однозначно указывается производителем
в документации на шины.
31 дек 2012 11:06
ребята всем большое спасибо,буду искать.
31 дек 2012 20:37
saniura писал(а):
от немцев диски на пять болтов подходят только от мерса и Т4
Я осенью пробывал оригинал немец диски пяти болтовые . Не подходят они. На шпильки одеваются,а закрутить хрена.
31 дек 2012 20:42
Всех с Новым годом!
Пусть будет щедрым Новый Год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб вашим, :big: всем желаньям сбыться.
31 дек 2012 21:00
НЕМНОГО ОБКЛЕИЛСЯ
100_1949.JPG [ 49.29 | Просмотров: 16267 ]
100_1946.JPG [ 66.81 | Просмотров: 16267 ]
31 дек 2012 21:21
Всех клубней с Новым 2013 годом!!! Счастья, здоровья и гладких дорог!!!
31 дек 2012 22:11
Баллы репутации: 75
С наступившим и наступающим вас! Всех благ и удачи на дорогах! :beer:
31 дек 2012 22:34
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Присоединяюсь! :newy: :beer:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
01 янв 2013 11:28
Всех с наступившим новым Годом. Всех благ вам, и что б наши маськи никогда нас не подводили.
6666Zlodey6666
01 янв 2013 17:33
C Наступившим!!!
03 янв 2013 06:17
+мульён!!!Всех благ!!!
03 янв 2013 12:23
Автомобиль: мазда 626 gd 1991г. карб. F8
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ РАСПРЕДВАЛ МАЗДА 626 GD НЕ ЗНАЮ КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ШКИВ РАСПРЕДВАЛА, ТАМ 4 ОТВЕРСТИЯ НА КАКОЕ СТАВИТЬ
03 янв 2013 12:43
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
не надо кричать
ВОТ ЗДЕСЬпоищи. там все есть.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
03 янв 2013 14:50
Так я ничего там так и не нашел(((
03 янв 2013 15:13
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
не на отверстие ставь, а на шпонку.
03 янв 2013 15:24
забыл написать у меня двигатель f8 да и отверстий под шпонку 4
03 янв 2013 16:44
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
ну наверно надо вставить в то отверстие, в котором шпонка будет сидеть прочно, не болтаться и главное чтоб она строго наверху была.
03 янв 2013 17:08
правильно говорят, выстави распредвал по шпонке. Цифра на шкиве самом значения не имеет. Выставляешь метки (шпонка-метка на голове) и все дела. я когда менял сальник распредвала, не заморачивался над тем, на какой цифре стоял шкив. Потом просто посмотреть зажигание если что. у меня видно не совсем так собралось,как было, пришлось немного подкрутить трамблер (на 1-1.5мм)
6666Zlodey6666
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821 ... 982  След.
