     На страницу Пред.  1 ... 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 13 янв 2013 11:59
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
13 янв 2013 11:59
Автомобиль: 626 Comprex
Den s писал(а):
Один найдешь точно-меньший который-а вот второй......Ищи рабочий компрессор б/у или где их восстанавливают
мне только один и нужен-тот который меньший,вот этот и как я понял его размер и артикул RPNA18/32 ???
2013-01-11-900.jpg [ 66.66 | Просмотров: 7937 ]
2013-01-11-898.jpg [ 104.57 | Просмотров: 7937 ]
13 янв 2013 20:16
Автомобиль: Mazda
Был года 3 назад ларек на жданах,занимались только подшипниками,у них я брал.Правда на данный момент не знаю куда они переехали
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
17 янв 2013 15:31
Есть у кого нибудь схема накала свечей? интересует все, как подключено и как работает от датчиков, которые отвечают за длительность прогрева свечей и схемы подключения самих свечей. задолбало методом тыка проверять, тем более на улице то не май и машина нужна каждый день.
Симптомы такие: свечи мало греют (релюшка быстро обратно отщелкивает через 3-5 сек). Приходится 3 раза свечи прогревать. машина схватывает сразу, но обороты дергаются и может заглохнуть. в -15 заводится без проблем (свечи немного дольше греют по времени). если температура от 0 до -10, то может и раза с 5го только нормально завестись. И вентилятор включается когда стрелка только-только на шкалу залазит. Оба датчика температуры менял. Клемы на аккуме заменил.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
17 янв 2013 18:53
Автомобиль: Mazda
Когда менял клемы 2 провода на "+" хорошо прикрутил?И еще проверь контакты на самом реле
Мазда 6 GH
17 янв 2013 23:33
проверь сопротивление между движком и корпусом (надежность земли).
Disel en.RF_CX.rar [55.66 ]
18 янв 2013 16:29
Автомобиль: Mazda 626 GE Comprex 1995г.в.
Под Х13 имеется в виду блок управления движком , который расположен в салоне в районе прикуривателя под обшивкой?
18 янв 2013 23:14
дуа
19 янв 2013 18:07
Автомобиль: Mazda 626 2.0 GLX Comprex
Доброго времени суток!
Помогите советом.
2.0 comrex если авто постоит более 10 часов при t -15 то потом нормально не заводится - заведется если долго крутить стартером - секунд 15-30.
Происходит все так: в самом начале может схватить, потом заглохнет, далее кручу стартером, вспышек нет, через секунд 10-15 начинает чмыхать, сильно дергаться и через секунд 10-15 заводится (при кручении стартером (пока не завелась) из трубы выходит черный дым). Потом в течении дня заводится с пол оборота, и на холодную, и на горячую.
Ранее была этаже проблема в независимости от t окруж воздуха. Снимал, разбирал/чистил пусковой клапан, стала норма. Теперь с наступлением морозов (ночью -15 -20) опять появилась.
Думаю проверить интеркулер, как это правильно сделать?
19 янв 2013 18:40
сними патрубок после интеркуллера - вот и проверишь сразу и пусковую и интеркуллер.
19 янв 2013 20:27
orion777, спасибо.
Я правильно понял - если дело в интеркулере, то со снятым патрубком запуск должен быть без проблем?
19 янв 2013 23:37
Если дело в пусковой заслонке, интеркуллере - то да, снятием патрубка после интеркуллера эти проблемы нивелируются.
Если проблема с замёрзшим глушителем - тогда нет и ОГ будут валить через компрессор во впуск.
Если дело в уходящей/замерзающей соляре.. тут или прозрачный шланг или просто подключить ёмкость прямо к насосу с солярой непосредственно перед пуском.
Если проблемы с компрессией/плохим распылом форсунок, то при рабочих свечах преднакала их прогрев до щелчка реле, затем выключение зажигания,, включение и снова прогрев и так раза 3 - тоже поможет.
20 янв 2013 10:10
Автомобиль: Mazda
Сдаетсямне нада с топливной разбираться,будь то гавняная саляра или изношеный насос/форсунки
Мазда 6 GH
21 янв 2013 11:38
Отписываюсь. Перекрутил провода на клемах аккума, почистил контакты на реле около аккума, массу на кузов, контакты на датчике. Если снять провода с датчика, свечи начинают работать в 3 этапа, но вентиль включается буквально сразу. Датчик подключу - прогреваются один раз секунд на 5-8. Вообщем есть вопросы:
1. Какое должно быть сопротивление датчика температуры? После 5 мин работы я замерил - показало что-то 2.2 кОм.
2. Где подключена масса с двигателя? Пока искал - замерз, поэтому решил тут спросить.
3. В -16 как работают свечи, сколько греют? Сейчас у меня в -16 сработали 1 раз на 8 сек, после 3х раз такого прогрева машина завелась без вопросов, но это сейчас, думаю в -10 будут опять проблемы.
4. В мануале Disel en.RF_CX.rar есть компонент B3 = Flow-control lever potentiometer with idle switch. Где он находится?
21 янв 2013 19:14
Автомобиль: Mazda
1.не мерил,поэтому не подскажу
2.один провод идет на подушку слева от двига,второй двойной под АКБ на лонжероне к коробке
3.завтра точно напишу
Мазда 6 GH
22 янв 2013 00:10
ppvs писал(а):
Если снять провода с датчика вентиль включается буквально сразу.
Всё Ок, так и должно быть: карлсон включается на 2 скорость.
Над рычагом газа. Честно говоря так и не понял его смысл.. быть может для машин с АТ.
22 янв 2013 00:41
лень перепечатывать
1.jpg [ 21.35 | Просмотров: 3721 ]
2.jpg [ 21.7 | Просмотров: 3721 ]
3.jpg [ 59.86 | Просмотров: 7814 ]
22 янв 2013 00:41
4.jpg [ 12.6 | Просмотров: 3721 ]
5.jpg [ 26.22 | Просмотров: 3721 ]
6.jpg [ 35.83 | Просмотров: 3721 ]
22 янв 2013 22:27
Еще вопрос. Смотрел каталоги. Предлагает 2 вида датчика (2х контактные) температуры топлива, один FS01-18-840 W/O STG-EM, второй B593-18-840A DENSO 2 TERMINALS CO STG-EM. У первого на картинке черный разъем, у вторых зеленый. До замены у меня был черный, сейчас купил зеленый. Вот посему вопросы, чем они отличаются и что такое STG-EM? Жаль что успел свой старый выкинуть :(
23 янв 2013 00:37
Если не ошибаюсь, то у меня сопротивление было стандартное, помноженное на 2 (замерял между контактами датчика), т.е. по распространённой квадратической зависимости, по крайней мере я ею и пользовался.
23 янв 2013 00:49
а какое сопротивление? а то в одном мануале написано 84град - 2кОм, в другом 20град - 2кОм.
23 янв 2013 09:02
вот замерил сопротивление. ночь стояла, утром было -20. Сопротивление датчика 12кОм. Приехал на работу, машина прогрелась хорошо, сопротивление 312Ом.
23 янв 2013 17:57
Подскажите, может у кого то такое было
Горит предохранитель в салоне который идет на двигатель, уже штук 5 поменял
Обычно горит когда обороты движка больше 3500 (при этом вкл или 2 или 3я передача) и как обычно на самых неудобных перекрестках ( наслушался.................)
Не знаю что и думать .......то ли клапан коротит то ли что то в блоке управления движка
Летом правда при +35 горячем моторе сгорел один раз при вкл задней при оборотах 1000 где то
23 янв 2013 18:13
Автомобиль: Mazda
ppvs по прогреву-1-й раз 7 сек.
2-й 5 сек
3-й 3 сек это при -10
Мазда 6 GH
24 янв 2013 00:22
Автомобиль: mazda 626 20 компрекс 1993 гGV
ночь добрую компрессоводы! давно не отписывался! мазда в сугробе за бортом -17 не заводится чертяка! а вот простой дизелёк(вторая машинка) 2.1 атмосферник рено 21 с пол тыка! ну как же так??? До морозов (-7)пока заводилась после 40 секунд маслания стартером(чёрного дыма как при запуске эксковатора) не было прогревочных оборотов ! я на насосе подкрутил рычажок от датчика хх и они появились. доходят до 2000 оборотов меньше не опускаю так как на1100 как положено по инструкции колбасит движок и идёт сильно сизый дым но не долго около 3 минут! может кто подскажет что с ней делать??? Как кто заводит может есть хитрости какие? на форуме начитался люди - 35 заводятся и едут!!!! :shock: :shock: :shock: даже на рено - 27 потолок да и то по замерзанию топлива!!!
24 янв 2013 09:25
2-й 5 сек
Спасибо. Я уже по ходу разобрался в чем беда. Многое в проводке проверил, все гуд, никаких изменений. В итоге обложился книгами, все изучил, в т.ч. каталоги. Дело оказалось в датчике, не тот купил. Хотя идет на мазду. Ищу нужный, уже знаю какой именно, но он стоит зараза 30 уе. Вроде как должен подходить от GF бензинки, но жаль ниукого из знакомых нету такой.
p.s. на будущее, есть датчики с черным разъемом, а есть с зеленым. Так вот, у них разная шкала сопротивлений.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 ... 270  След.
