     На страницу Пред.  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 24 янв 2013 18:02
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
24 янв 2013 18:02
а при какой температуре должен вентиль включаться. а то воткнул новый датчик, проехался. машина прогрелась, радиатор горячий, местами даже руку долго не подержишь, а вентиль молчит. Померял сопротивление - 2.2 кОм, судя по таблице в мануале 84 градуса. Если раньше стремался что машина полностью не прогревается и вентиль может сдохнуть, сейчас уже боюсь как бы не перегреть :(
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
24 янв 2013 20:48
Автомобиль: Mazda
У меня за зиму еще ни разу не включался,хотя летом постоянно
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
24 янв 2013 23:00
да он только летом включается, помнится гдет 25..35 мин надо молотить на хх что-бы прогрелся и первый раз включился.
25 янв 2013 12:37
Автомобиль: 626 Comprex
nom писал(а):
ночь добрую компрессоводы! давно не отписывался! мазда в сугробе за бортом -17 не заводится чертяка! а вот простой дизелёк(вторая машинка) 2.1 атмосферник рено 21 с пол тыка! ну как же так??? До морозов (-7)пока заводилась после 40 секунд маслания стартером(чёрного дыма как при запуске эксковатора) не было прогревочных оборотов ! я на насосе подкрутил рычажок от датчика хх и они появились. доходят до 2000 оборотов меньше не опускаю так как на1100 как положено по инструкции колбасит движок и идёт сильно сизый дым но не долго около 3 минут! может кто подскажет что с ней делать??? Как кто заводит может есть хитрости какие? на форуме начитался люди - 35 заводятся и едут!!!! :shock: :shock: :shock: даже на рено - 27 потолок да и то по замерзанию топлива!!!
Доброго времени.Возможно я ошибаюсь,но была такая же проблема и с оборотами, и с сизым дымом на холодную.Проблема была в подшипнике компрекса.Если интересно пару страничек отлистай обратно,я там об этом писал.
28 янв 2013 00:36
Автомобиль: mazda 626 20 компрекс 1993 гGV
привет всем! на счёт компрекса может так и есть вопросов по нему куча! а на счёт вентилятора на холостую стрелка температуры походит к середине через минут 10 и включается вентилятор на 2 минуты и так постоянно пока не поедешь как поехал дальше стрелка стоит на 3\4 температура за бортом -7
28 янв 2013 09:00
проверь сопротивление датчика ОЖ над термостатом.
ОЖ.jpg [ 128.89 | Просмотров: 7790 ]
29 янв 2013 19:13
спасибо но мерять не буду пока вентилятор не напрягает !
29 янв 2013 19:34
тут утром после морозов чуть потеплее стало (-6) и я заводил мазду прогрел свечки проводом потом ключом потом маслал 30 сек и завёл лайнер с черным туманом снял рычаг опережения зажигания стала очень тихо лопатеть с сизым дымом не выдержал удлиннил рычаг и поставил на место обороты поднялись до 1500 и дыма как не бывало!потом заметил что на 2-ой абк контакты болтаются почистил зажал и стартер как зверюга крутит и магнитола перестала выключаться! в связи с этим вопрос компрессоводам почему без 2-го абк работает система запуска и хватает стартеру хорошо крутиться на 1 абк? по натяжению ремня генератора сколько провисание должно быть?
29 янв 2013 21:56
Автомобиль: Hyundai H200 TD
а можно фото , куда именно можно поставить 2 ой акб? :oops:
Hyundai H200 1999 TD
ГАЗ 31029 1994
29 янв 2013 22:54
[quote][/quote] фотка уже есть на форуме точно её видел только 2 ой акб который справа показан краем. фото в серёдке
30 янв 2013 10:20
а какие проблемы? понятно что ёмкость 2х акк вдвое больше чем одного, они же параллельно подключены. У тех, у кого 1акк, могут быть проблемы с запуском с густым маслом зимой и требования к этому одному акк выше.
30 янв 2013 10:51
2 аккума стоят на универсалах в кузове GV. На GE только в салон ставить или багажник.
30 янв 2013 17:16
всем привет! разбирал сегодня корпус фильтра на верхней стороне крышки сетка железная а под ней подушечка!! в связи с этим вопрос шланг из баклуши входит именно в верхнюю часть корпуса где находится подушечка а она вся в саже и масле(вначале) может из-за этого в мороз плохо заводится? заводил без баклуши вроде нет разницы! чем можно вымыть подушечку? спасибо за ответы!!!
30 янв 2013 22:01
если солярка через фильтр медленно ссытся, то она не будет набирать обороты под нагрузкой (тянуть не будет т.к. топлива мало), а на хх разницы не будет.
31 янв 2013 18:30
Автомобиль: Mazda 626 2.0 D GLX Comprex
Подскажите, подушки двигателя у всех GE одинаковы? Интересует на Comprex. Передняя порвана, думаю теперь что туда надо покупать (заодно может другие поменять).
Как понял можно впрессовать новую резинку, будет ли это дело долго жить? Как их впрессовывать? Меня напугали что все очень сложно и нужен пресс. Какие лучше: RBI, LongHo или взять готовую б\у подушку на разборке?
Также вопрос по топливной: при морозе когда завожу то очень низкие обороты, около 300-400, приходиться чтоб не заглохла помогать педалькой (может мороз и не причем, но раньше такого не было). Секунд через 10-15 обороты поднимаются до 650-670, и ещё через минуту доходят до 750. Такое впечатление в ТНВД мало салярки.
31 янв 2013 21:21
Автомобиль: Mazda
motor
По поводу оборотов-у меня тож падают но не так сильно как у тебя,заметил что это из-за рычажка который поднимает прогревочные обороты-немножко подклинивает.Сегодня завел,трясется как сумашедшая-рычажок этот пошевелил и сразу же поднялись,вибрация пропала.
про подушки не скажу-свою старую сам восстановил с помощью герметика
Мазда 6 GH
02 фев 2013 12:14
Автомобиль: Mazda
Всем привет!!! ситуация такая: купил машину катался вроде нормально, но в горку с грузом было тяжело.... потом мотор поймал клина. сделал сам капремонт, обкатал, всёрано не то. потом узнал, что они с завода идут только с волнообменниками. Нашел машину с компрексом (Кузов GE) купил как донора. при этом расход был 6,5 - 7 литров ДТ. перекинул голову, поменял ремешки (генератор- компрекс) помыл интеркулер - завелась... поехала... и в горку и с горки.. но расход 10-10,5 город... трасса около 7.
поехал на сервис на регулировку угла впрыска... Померили компрессию 24-25-25-26 %) Посмотрели на аппаратуру покрутили на глаз сказали всё ОК, если чё приедешь ещё подкрутим. Ладно хрен с ними с теми шаравиками, но куда компрессия девалась? а из под головки после перегазовки выходят маленькие пузырьки... Ещё заметил, что на прогретом моторе тяга не такая сильная как на непрогретом. я почему-то думаю что это могут клапана быть не притёртыми. короче наигрался я с этой машинкой... больше всего пугает расход... ОТКУДА???
02 фев 2013 14:21
Автомобиль: Mazda
[quote="Novicek"]ppvs
Попробуй при заводке свечи нак 2 раза включить..........если после этого движок ровнее будет работать при заводке .....тогда меняй фильтр тонкой чистки по топливу
у меня такое было...........соляра везде г...........
попробуй при включенном зажигании дождаться выключения реле свеч накала (услышишь щелчок) потом заводи... мне кажется, что два раза включать свечи бесполезно, т.к они работают в зависимости с температурой двигателя, если холодный двигатель то они включаются и при заведенном двигателе, прогревая камеры сгорания до нужной температуры....
02 фев 2013 14:28
Откуда пузырьки выходят?
Вероятно ТНВД изношен. Можешь пробовать немного угол на более ранний крутить, а контролировать ан холодную п оесть - нет стрекота в зависимости от положения рычага
viewtopic.php?f=9&t=26820 пункт 23 -2)
02 фев 2013 18:11
Автомобиль: Mazda Capella Cargo
Подскажите пожалуйста, возможно и как заменить(восстановить) внутренний подшипник на Comprex на Capella (японец)?
Комментарий к файлу: Внутренняя обойма сам вал, внешняя с резьбой
111.JPG [42.47 ]
02 фев 2013 18:19
Как снять ротор с вала?
Просто подшипник сам на вид как-будто не такой, как на выложенных здесь фотках. Да и размер у него 40x23x35.
Комментарий к файлу: Справа кучка, что осталась от сепаратора
P1014838с.JPG [38.2 ]
P1014837c.JPG [42.04 ]
Комментарий к файлу: Сепаратор оплавился и рассыпался
P1014836c.JPG [39.47 ]
03 фев 2013 00:59
Автомобиль: Mazda
Никак не заменишь.Только на модернизацию отдавать
Мазда 6 GH
03 фев 2013 07:25
То есть вал расстачивать?
03 фев 2013 14:13
да
03 фев 2013 14:53
Автомобиль: Mazda
из под прокладки головки....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 270  След.
