Упс. А какой у меня двигатель? | мазда (mazda) форум | 08 апр 2005 11:13
 Заголовок сообщения: Упс. А какой у меня двигатель? | мазда (mazda) форум
08 апр 2005 11:13
К своему стыду, понял что понятия не имею какой у меня движок. :oops:
Точно известно что двухлитровый инжектор. Бывший хозяин говорил что 8 клапаный, в техпаспорте написано 16 клапаный. Как разобраться?
08 апр 2005 11:28
клапана посчитать :D
А так: если башка широкая и свечи посерединке - то 16 клапошек, а если не широкая - то угадай сам.
08 апр 2005 11:30
Alexe23, Не факт, у меня свечки сбоку, один распред, 16 клапанов
08 апр 2005 11:36
LeepAn, 8 клапанов по EPC, независимо от дв-ля
Последний раз редактировалось Andrew 22 апр 2005 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
08 апр 2005 11:37
Вот фотка моего 8-ми клапанного. Сравни.
Комментарий к файлу: Мой движок
DSCN8733_resize.JPG [ 138.03 | Просмотров: 2302 ]
08 апр 2005 11:48
А вот фотка моего:
близнецы братья. А какая же у него мощность?
eng.jpg [ 82.71 | Просмотров: 2903 ]
08 апр 2005 12:11
LeepAn, а фиг его знает :P
В тех паспорте написано, что 90 коней. Но я смотрел на таблицу http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=143
и мне очень хоцца верить, что гаишники напутали, и мой движок, не что иное как FE-EGI, потому-что все сходится. (годы выпуска, объем, кол-во клапанов, и EGI - впрыск). Если это так, то 120 коней. :P
08 апр 2005 12:19
Слушай LeepAn, а ВВ провода у тебя самодельные?
08 апр 2005 12:32
Dmitry Klimov, Я не верю что тачка с 90 лошадями может ездить 200+ У меня собственно этот вопрос - сколько лошадей? Читал про EGI там упоминается что он турбированный. Фигня.
СМЕТАНА, Смеешся? Покупные :) Не помню фирму. Beru по моему.
08 апр 2005 12:39
Где ты читал это? EGI - это впрыск! И сравни названия FE-EGI и F2 turbo. Во втором случае, это явно указано. И думаю производитель не стал-бы "скромно умалчивать" и о наличии турбины. Слово "turbo", имхо, было-бы обязательно в названии двигателя.
08 апр 2005 12:42
LeepAn, у тебя двигатель очень похож на мой, только у меня генератор как бы между ним и салоном.
Пробивал ВИН (когда ещё ссылка в ФАКе работала), там пишут 90 сил. :(
З.Ы. А как это у тебя в техпаспорте написано количество клапанов???
08 апр 2005 12:49
Dmitry Klimov, Двигатели, ставившиеся на серию GC, различаются по индексу. Самый распространенный - FE. Он включал целое семейство двигателей объемом 2 литра (точнее - 1998 куб. см), различавшихся количеством клапанов и системой питания. Так, в серии FE с 1983 по 1987-й г.г. выпускались двухлитровые карбюраторные движки без катализатора мощностью 101 л.с. (индекс 2000/FE). В 1986 г. индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) с катализатором и мощностью 120 л.с., ставившимся на пятидверные версии GT.
http://enc.auto.vl.ru/3111/
Кирилл, А вот так написано: 2.0 I 16v
08 апр 2005 12:51
LeepAn,
двигатель--FE, 2,0i 8 valve.
Если есть катализатор (или был), то 90-93 лошади (по разным источникам).
Если катализатора нет--то 115-120 сил (также по разным источникам).
08 апр 2005 12:54
LeepAn, а у меня просто: объём двигателя, см3 - 2000.
А турбины на наших моторах нет. Только вот плохо это или хорошо - хез.
08 апр 2005 12:54
LeepAn, посмотри свой VIN
Последний раз редактировалось Andrew 22 апр 2005 11:25, всего редактировалось 1 раз.
08 апр 2005 13:01
Стоит шестерка т.е. CE 2000cc EGI unleaded fuel
И что это говорит о мощности?
08 апр 2005 13:02
LeepAn, 90 кобыл.
08 апр 2005 13:04
Кирилл, Понятно что турбины нет, я бы заметил :) просто фраза "индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) " сбивает с толку. Типа если FE EGI значит 120 лс и турбина, а если турбины нет, значит не FE EGI и не 120 лс.
08 апр 2005 13:10
ИгорьММС писал(а):
LeepAn, 90 кобыл.
Это из чего следует? Если смотреть на список http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=143 то FE EGI - 120 лс
08 апр 2005 13:16
LeepAn,
это следует из
~Стоит шестерка т.е. CE 2000cc EGI unleaded fuel~
т.е. двигатель с катализатором--90 лошадей. По твоей ссылке--10-й по счету.
EGI--это аббревиатура, обозначающая впрыск топлива.
120 сил--это
~CE 2000cc EGI leaded fuel~
08 апр 2005 13:17
или тут:
http://www.mazda-auto.ru/docs/Mazda-engines.xls
08 апр 2005 13:26
ИгорьММС, Поправьте, если что, То есть два одинаковых движка, один с катализатором, другой без. Разница в 30 лошадей. А что будет если на двигателе с катализатором избавиться от оного? Прибавка в 30 кобыл? :shock:
08 апр 2005 13:35
Сомневаюсь
Разные мозги ИМХО
08 апр 2005 13:47
ИгорьММС, Еще момент десятая сверху строчка 90 лошадей в графе катализатор стоит минус. Таким образом если по ВИНу фраза unleaded fuel означает двигатель с катализатором, то 10 строчка не подходит. А в пятой сверху строчке FE EGI - 120 лс. в графе катализатор +/- То есть в этой модификации двигателя выпускавшегося с 1986 по 1987 года мощностью 120 лс катализатор может присутствовать либо нет. Про изменение мощности ничего нет.
AndrewD, У меня Exelя нет.
Последний раз редактировалось LeepAn 08 апр 2005 13:51, всего редактировалось 1 раз.
08 апр 2005 13:49
LeepAn, ИМХО, неточность.
Зайди на www.japancats.ru и проверь по ВИНу.
