     На страницу 1, 2, 3  След.
Капиталка лайт 2.0i FE 8v | мазда (mazda) форум | 09 июн 2005 21:23
 Заголовок сообщения: Капиталка лайт 2.0i FE 8v | мазда (mazda) форум
09 июн 2005 21:23
Отъездил на своей машинке 2 полных года и почти 45 000 км, движек работает хорошо тянет уверенно не дымит и при этое ест 1 литр масла на 1000 км. Пробег по спидометру 258 000 км реально думаю больше.
Решил поменять кольца и МСК.
Купил кольца Goetze, колпачки оригинальные, прокладку Autowelt.
Делаю все сам, сегодня снял башку, выработки в цилиндрах не нашел по крайней мере на первый взгляд, ногтем проводишь ступеньки в верхней части цилиндра нет.
На боковых электродах свечей наросли шапки светло коричневого цвета от 0,5 до 2 мм. Свечи менял 18 000 назад прошлым летом с тех пор не выкручивал. на выпускных клапанах тоже наростики их этой же субстанции.
Завтра сделаю фото выложу.
ВОПРОС Подскажите процедуру установки фаз газораспределения на FE 8v а то разобрал метки не сравнивал
09 июн 2005 22:51
Браво!Я,если не знаю или не могу найти,то смотрю как стояли хотя бы колено и распред.
Шпонка распреда наверх и колено в ноль.
10 июн 2005 06:49
1л на 1000 - многовато, поменял маслосъмные, 1000 завершается, масло на месте. (Тьфу - тьфу - тьфу :lol: ).
Из форума -
Один зуб на шкиве распредвала есть ползуба на шкиве коленвала. Чаще именно эти ползуба голову морочат. Эт на всякий случай. :D
Субстанция на свечах? Чем у вас бодяжат? У нас просто присадками, а наросты наводят на мысли, что у вас сначала соляром а потом побольше присадок.
Наросты были, когда у нас солярой бодяжили. Тогда и уровни масла у всех росли, это соляр стекал в картер не сгорая. В общем сочувствую :smile: .
10 июн 2005 13:13
Ноль - это как я понимаю метка со знаком Т на кожухе ГРМ у поликлинового ремня.
10 июн 2005 19:24
Да.
11 июн 2005 20:53
Вот такие наросты на свече и клапане были
003.jpg [ 97.86 | Просмотров: 3266 ]
11 июн 2005 20:57
Клапаны вытащил, штоки клапанов не изношеные, проверил направляющие методом затыкания пальцем и выдергивания клапана чпокают как положено.
МСК менял 40 000 назад, кромка жесткая есть небольшие трещинки. те колпачки мне привезли из Литвы непонятного производителя
11 июн 2005 20:59
Цилиндры выглядят так...
Ступенька не прощупывается
005.jpg [ 102.78 | Просмотров: 3259 ]
11 июн 2005 21:07
Седла
на выпускных есть раковинки
007.jpg [ 98.39 | Просмотров: 3240 ]
13 июн 2005 22:16
вынул поршни, зазор в кольцах снятых мало отличается от зазора в новых. Компрессионные кольца не залегшие, а маслосьемные мне показалось слабо выступают из канавки.
В поршнях 3 выемки под клапаны как у 12 клапанника
Это у всех так или только у меня?
012.jpg [ 92.77 | Просмотров: 4680 ]
13 июн 2005 22:27
Пробег по спидометру похоже всетаки родной т.к я не нашел значительных следов износа. Удивился тому что не нашел в поддоне практически ни капли грязи, и сеточка маслозоборника чистая.
Поддон снимать вот это настоящий гемор, он так приклеен на герметик что болты можно не закручивать
14 июн 2005 07:42
Значит в движок уже зачем-то лазили (скорее всего для замены вкладышей), с завода поддон не приклеивают на герметик.
На поршнях у меня тоже 3 выемки.
14 июн 2005 07:54
У меня только один вопрос: А как ты все это собирать будешь?
Я например не решусь вот так все разобрать, один. :smile:
Ну ты вообще пиши чо как, мне ООООчень интересно что дальше будет в подробностях, как ты чего делаешь.
14 июн 2005 08:21
[quote="sergewolf"]Значит в движок уже зачем-то лазили (скорее всего для замены вкладышей), с завода поддон не приклеивают на герметик.
Да?! :eek: А его на ипонские козявки уплотняют? :lol: Или ты хочешь сказать что жестяной поддон на притир ставят? Какая точность изготовления поддона и толщина металла должны быть в месте сочленения поддонои двигателя? А на какой машине ты видел поддон без герметика если нет прокладки?
14 июн 2005 09:42
Почему нет прокладки? С завода поддон ставят на прокладку. В ремкомплектах тоже есть прокладка. Герметик используют при ремонте, когда поддон сильно гнутый так, что прокладка уже не спасает от течи, или если новой прокладки вообще нету.
14 июн 2005 09:50
ИМХО герметик без прокладки точно на заводе не ставят.sergewolf правильно говорит. Это в "гаражах" так делают ради экономии средств
W 124
14 июн 2005 09:58
1250, ИМХО--как раз наоборот.
В моих букварях написано, что поддон ставится на герметик без прокладки (так и стоял), да и прокладок, ЕМНИП, оригинальных не видел, только неоригинал.
14 июн 2005 10:38
На поддон нет оригинальных прокладок. И с завода он идет на герметике. И во всех нормальных описаниях тоже пишут, что ставится на герметике. А прокладки (неоригинальные) видимо спец. стали выпучкать для тех кто жить без них не может. :D
Кстати, например, на альфах тоже во многих местах нет прокладок, а использован герметик.
ЗЫ герметики разные бывают и если у вас все течет на герметике купленном в ближайшем киоске за 2 копейки, то наверное герметик виноват, а не отсутствие прокладки.
14 июн 2005 10:52
На мою машинку в Экзисте прокладку не предлагают вообще (ни оригинальную, ни неоригинальную), только герметик.
14 июн 2005 20:35
На счет прокладки по периметру поддона прикручивается не только поддон но и жестянка которая закрывает шатуны на которую ставится маслосборник.
Отец несколько лет назад разбирал GC 2.0 FE карб и сказал что у той движек практически такой же а этой жестянки небыло поэтому поддон был на прокладке.
Я вообще то заказал прокладку Ajusa 14032000. Но если по периметру прикручено 2 жестянки то либо должно быть 2 прокладки либо ни одной.
Герметик был нанесен очень ровно снаружи равномерно выдавлен и поддон приклеен абсолютно везде нож еле забил и отрезал им по всему периметру.
У поддона не было ни каких признаков подтеков масла, внутригрязи вообще небыло он у меня не поставленный так что могу сфоткать вместе с маслоприемником.
Занимаюсь я этим не один а с Батей. Одному можно разобрать все только клапаны рассухаривать/засухаривать трудно и поддон одному не снять это точно. Еще клапаны притирать в одиночку все пальцы смозолищь. И вообще за компанию веселее
14 июн 2005 21:12
Теперь OFF
Сейчас пока езжу на Тойоте Королла 92 г 1.6 114 кобыл, летает не плохо
Поехал сегодня искупнуться в пригороде что то типа водохранилища. А там ехать в одном месте спуск крутой (грунтовый) не 45 градусов конечно но как мне показалось 30. Спуститься то без проблем а вот обратно. Прошлый год ездил на Мазде без проблем и туда и обратно ,а сегодня в пятером на Тойоте 3 раза пробовали подняться - Нивкакую. На низких оборотах не тянет на чуть побольше буксует и стоит. Пришлось всех высадить - так только и поднялся. Так что в крутящем моменте тоже свое счастье есть
14 июн 2005 21:44
Так на королле 1.6 движок вообще на низах не тянет. Его все время за 4 тыс. раскручивать надо. :(
14 июн 2005 22:02
Зато до красной зоны очень охотно раскручивается
Порвал Карину 2 2,0
14 июн 2005 22:59
Так может у карины "критические дни" были? В смысле просто неисправная была. Или с "прокладкой" в карине проблемы были.
15 июн 2005 07:39
Да королла 1.6 и меньше это вообще несерьезная машина по сравнению с маздой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
