Литье на Mazda Capella Wagon (626 Wagon, GW) - ступица | мазда (mazda) форум | 14 июн 2005 11:08
 Заголовок сообщения: Литье на Mazda Capella Wagon (626 Wagon, GW) - ступица | мазда (mazda) форум
14 июн 2005 11:08
Привезли мне заказанные диски, но вот какая проблема вылезла. Заказывал диски под ступицу диаметром 67, а пришли - 70. Чего теперь делать, ума не приложу! Вроде бы можно сделать центрвочные кольца - но тогда толщина такого кольца будет всего 1,5 мм! Да и гайки специальные нужны, мало того что конусные так еще и с широкой юбкой, чтобы не срезать гранями углубление для болта.
Если кто сталкивался с таким - поделитесь опытом. Может выдержат эти кольца? Но из чего и где их взять? Можно ли без них обойтись?
В остальном с дисками все ок - и растояние межболтовое как надо и вылет и ширина.
На фото №1 - вот такие гайки
Комментарий к файлу: Гайки
IMG_6058.JPG [50.01 ]
 Заголовок сообщения: Вот сама ступица | мазда (mazda) форум
14 июн 2005 11:16
сама ступица - фото №2
Комментарий к файлу: сама ступица - фото №2
IMG_6032.JPG [ 84.79 | Просмотров: 3096 ]
 Заголовок сообщения: Посадочные гнезда в диске | мазда (mazda) форум
14 июн 2005 11:19
Посадочные гнезда в диске - фото №3
Комментарий к файлу: Посадочные гнезда в диске - фото №3
IMG_6056.JPG [ 51.25 | Просмотров: 3090 ]
14 июн 2005 11:44
Migel, центровочные кольца продаются готовые, обычно теми же, кто торгует и дисками. В Питере, к примеру, видел в "Колесе".
Мое мнение--и без них не страшно, я езжу--и ничего.
14 июн 2005 12:02
Я бы с удовольствием бы поставил эти кольца, но их толщина получается всего 1,5 мм - из чего их надо делать, чтобы они целыми остались...?
И какие параметры должны быть для диска при ширине 6,5Jх15 дюймов, болты 5х114,3, ET=50. Не поплывет ли тот же вылет? Ведь на Mazda стандарт ЕТ=50, но при ширине диска 6J!
21 июн 2005 10:24
В итоге удалось найти нужные фабричные кольца с 70 на 67. Все установилось неплохо
21 июн 2005 13:38
Migel,
Насчет ЦО и колец не заморачивайся - они большой роли не играют (тем более твои 1.5мм)! Самое главное правильно затяни колесо - без перекосов! ;)
Много людей ездит без проставочных колец - и ничего, все ок! ;)
22 июн 2005 18:14
Mr.FOX писал(а):
Migel,
Ренат,ты не прав.Дисбаланс колеса обеспечен и не такая это всё-таки цена,чтоб игнорировать эту позицию.
22 июн 2005 21:44
Igor,
Почему? Это не серьезно! Сильный дисбаланс вызовет не сбалансированность самого колеса! А так, если его затянуть правильно (без перекосов), то будет все нормально (это говорится про отбалансированное колесо)!
У меня на штамповке ЦО 71 (родное ЦО 67) ничего не наблюдалось, колец не было - все ок! Да и знаю много народу, которые катаются без колец - тоже все ок! ;)
ЗЫ. Хотя у меня щас стоит 15" ковка, там прилагались пластиковые(!) кольца, ну я конечно же их поставил (т.к. есть кольца, чего бы их не поставить?) ;)
23 июн 2005 09:33
Нет - уж, пускай все лучше с кольцами будет. Раз они есть - это ведь неспроста?!
