Подергивания двигателя | мазда (mazda) форум | 20 июн 2005 12:57
 Заголовок сообщения: Подергивания двигателя | мазда (mazda) форум
20 июн 2005 12:57
Объясняю проблему. Вибрация по кузову на холостых оборотах. Не сильная но чувствуется отчетливо. Холостые не плавают. Работает стабильно. Двигатель тянет тоже вроде без проблем но... но при трогании с места машину начинает подергивать, особенно ощутимо при трогании с вывернутым рулем. На скоростях выше второй проблемы не наблюдаю. На второй скорости машинка устойчиво едет только на скорости более 35-40км/ч, то есть через лежачий полицейский порой приходится переключаться на первую.
Сеточка в бензобаке чистая, воздушник чистый, свечи меняные 500км назад, провода новые. Грешу на топливник или на форсунки.
Кто нибудь с таким сталкивался и как лечили???
20 июн 2005 13:43
Похожая фигня была, только ярче выраженная. После ремонта моторчика. Что делали: сначала плохие сервисмены грешили на ремень гидроусилителя, что перетянули, ну услабили-та же хрень. Поехал на Тульскую (кстати-это и есть Шустов?) там посмотрели, отругали, что чинился в гавеном сервисе :mad: .Короче, причины: неправильная регулировка ХХ (винт ваще болтался) и зажигания (было опережение аж 18), к насосу ГУ не был подключен или слетел какой-то проводок. Это все отрегулировали-стало нормально. Моторчик все равно немоного колбасит, но это я уже думаю из-за разницы компресии в цилиндрах.
20 июн 2005 20:43
Да. Нуна зажигание проверить. Тем более строб валяется в багажнике. Погодка получше станет - покручу зажигание и хх. Хотя с последним вроде проблем нет.
