     На страницу 1, 2, 3  След.
Контрактный двигатель - да или нет ? | мазда (mazda) форум | 20 фев 2006 12:33
 Заголовок сообщения: Контрактный двигатель - да или нет ? | мазда (mazda) форум
20 фев 2006 12:33
мастер один бл**** пи****** запорол резьбу во втором горшке....
ввертыши со снятием притиркой головы гдето порядка 7-8 тысяч
голова перебранная 7 тысяч
двигатель без навесного 400 баксов прошедший 3-60 тысяч по японии
Господа знатоки что делать?????
+ ко всему есть еще проблеммы нет мощности в масе и както подтраивает - подозрение на карб (больше уж нечему )
20 фев 2006 12:44
Тут тебе нужно определиться: надолго ли эта машина будет тебе нужна? Если надолго- однозначно контрактник. Если на время, чтоб потом просто спихнуть- ремонт головы.
20 фев 2006 12:45
властелин колец
FatherNet, так ты этот вопрос поставь мастеру своему пи****** .
Пусть это будет его головная боль
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
20 фев 2006 12:55
MX, похорошему она меня устраивает
по мелочам ток заебля а теперь еще и это
надо к шустову пусть наставит на путь
20 фев 2006 12:56
KARABAS, нет. я ему славу создам плохую да и сам больше не нагой к нему
20 фев 2006 12:57
MX, подскажи где кантрактники дешевле плиз
в кар плазе 26 со всем навесным
а мне если и надо то движок и карб
остальное все живое
20 фев 2006 13:45
остальное все живое
Карплаза думаю отличное решение. Сам брал у них контрактник.
Кстати, врят ли все остальное у тебя живое. Обычно все агрегаты рассчитываются на равнонадежность. Наверняка там и грм, и помпа и генератор и т.п. в не лучшем состоянии.
20 фев 2006 16:08
MX, и ремни и помпу и генератор(делал) и радиатор - новые
 Заголовок сообщения: Re: Контрактный двигатель - да или нет ? | мазда (mazda) форум
25 фев 2006 12:31
Попадалово... Резьба в алюминиевой головке действительно навертывается на ура, это болезнь всех мазд...
Ввертыши пусть во все цилиндры сразу ставят, чтобы исключить такой облом в дальнейшем. И голову шлифуют. И прокладку ставить нормальную японскую или немецкую (стоит порядка 1000р) а не китайскую.
Пусть заодно и колпачки маслосьемные посмотрят, раз голову сняли.
С прокладкой и работой должно как раз около 7-8 штук выйти. Если только работа 7-8 штук это дороговато.
Можно и контрактную голову взять, только не факт что она лучше твоей будет. Лучше по-моему свою починить.
Контрактный движок из-за этого брать глупо, ведь блок-то у тебя целый. Это если уж сам движок у тебя просится на капиталку, то можно и подумать.
25 фев 2006 12:32
Насчет того, что остальное не живое не факт. Сдуру и на новом движке свечную резьбу запороть можно :lol:
05 мар 2006 09:57
sergewolf, ввертыш батя ставил 30 минут и латунный ввертыш стоит.....пока вроде все гуд
06 мар 2006 22:59
Аналогично! Уже два года так езжу.
Старым мастерам эта операция хорошо знакома. Головку для этого совсем необязательно снимать. Главное - толковый мастер и акуратность. На метчик обильно наносится любая густая смазка типа солидол, и в несколько заходов с заменой смазки нарезается новая резьба под ввертыш (футорку). А вот для завинчивания ввертыша приспособа хитрая нужна с разрезной резьбой.
Мне в Харькове за 30 минут и $6 сделали. Пока се ОК!
07 мар 2006 08:33
Палыч, мдя - а у меня терь касяк.....свечим прикепели к ввертышам.....
че делать???? имеется в виду как закрепить ввертыш в бошке неснимая ее???
07 мар 2006 10:05
Есть вопрос ...
А как доставляют эти двигатели и они как номерные или без номерные? вопрос о документах... :roll:
07 мар 2006 10:19
kosh писал(а):
Есть вопрос ...
Доставляют их контейнерами, набивают по 50 моторов в стандартный контейнер. Контрактники естественно номерные. Проходят растаможку, а сама контора выписывает тебе справку-счет.
07 мар 2006 10:26
MX, хорошо , а до Питера он возят, или надо ехать кудато за 1000 верст?
07 мар 2006 11:34
Может быть в питере есть их представительство, не знаю. Посмотри у них на сайте. Если нет, то всегда можно заказать доставку в транспортной компании. На крайняк можно и своим ходом в москву. Это ж не до владика)
07 мар 2006 11:59
Еще в тему. ОЧЕНЬ советую ставить двигатель той марки, какой был ранее. Иначе не оберешься гемора. Гайцы вытрясут всю душу. Потому что замена модели двигателя на мазде(то бишь иномарке), должна быть разрешена самой МАЗДОЙ(представительством мазды в москве). А сама замена осуществлена в официальном сервисе мазда(у офиц диллеров).
В моем случае: я купил двигатель В5(вместо установленного В6). Вся глобальная разница между двигателями -100 куб. объема и только.
Заменил двигатель(это отдельная история), приехал к гайцам. Они послали. В бюро автомобильной экспертизы. Это частная контора, ты им башляешь по установленному тарифу, а они тебе выписывают свидетельство типа "на авто установлен двигатель с близкими характеристиками по отношению к штатному двигателю. Характеристики вновь установленного двигателя такие то" И уже потом, на основании этого свидетельства гайцы выписали свое свидетельство "на внесение изменений в конструкцию автомобиля", после чего только зарегистрировали.
А потом получили пи%дюлей от начальства, потому что должны были отправить меня в представительство мазды и т.д. и т.п. Получается мне еще повезло) Хотя вся процедура заняла месяца полтора, в течение которых я возил старый двигатель в багажнике))
Если менять двигатель на такой же, то все будет гораздо проще. Меньше нервов и денех)
07 мар 2006 12:41
MX, вообще есть вариант купить ПИ...ТЫЙ двигатель за эти бабки что просят - 1000 енотов + все навесное.....там еще пишут прошол 60-80 тысяч
или все ето пи..еш чистой воды
и лучше ввалить 1500 - 2000 в свой мотор ?
07 мар 2006 13:24
MX, если ты с этим сталкиволся, то сколько денег и времени заняло на установления что двигательне ворованный? Почему спрашываю у меня номер двигателя корощийный.. :o
07 мар 2006 13:41
я покупал двигатель 94 г.в. с пробегом 32 тыс., в нем было прозрачное масло и, похоже, еще родные свечи NGK. Масла не жрет и валит достойно. Думаю этот двигатель переживет машину)
Когда я все это затеял, у меня не было 1500-2000 баксоф, а также не было времени и нужна была машина, иначе бы сделал старый, совместив капиталку с неплохим тюнингом мотора. Поэтому в тот момент мне было выгодней поставить контрактник.
Решай сам, что нужно тебе...
07 мар 2006 13:48
Контрактник не может быть ворованным. Это же не разборка. Крупная фирма занимается доставкой двигателей из Японии, зачем им продавать ворованные двигатели? Смысл какой? Да и где можно своровать столько двигателей??
Мне кстати с двигателем помимо справки-счета дали таможенные документы, в которых был записан мой двигатель как прошедший полную растаможку.
07 мар 2006 14:56
Ну допустим хочу я щас вместо своего 2,0-литрового поставить 2,5 -литровый той же Мазды (короче вместо KF влепить KL).
И вот думаю: на моторе максимум будет написано то же самое, что и на моем: Mazda motors... DOHC V-6, 24-valve или что-то наподобие :)
Номер двигателя у нас при постановке на учет давно не смотрят, да и на таких машинках это будет проблематично.
Внимание, вопрос: какого х.я я буду (в случае удачной замены) переться в ГАИ и говорить - типа "возьмите с меня бабла сколько не жаль, чтобы вписать в документы другой объем двигателя", если чисто внешне это никак не определяется и эту замену при последующей продаже мне тоже светить не обязательно (чтобы покупатель не запаниковал) :)
07 мар 2006 15:12
Пап, а правда, что от интернета люди тупеют?
- Гы, сынок!
:ROFL:
ещё как смотрят номер двигла, и никаких проблем там нет! :evil:
07 мар 2006 15:14
можно ещё под статью попасть, когда покупатель не сможет поставить машину на учёт. А он будет защищён положением о "добросовестном преобретателе"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
