Куда подевался мой OBDII | мазда (mazda) форум | 04 июл 2005 14:42
04 июл 2005 14:42
goga,
А их случаем предыдущие владельцы не повыдергали, чтоб ошибок никто найти не мог?
А ты вообще диагностику делал где-нить? Сканер подключали/считывали?
Вот если это делали, то фиг его знает...
04 июл 2005 15:25
На счет выдёргивания не думаю. Диагностику нигде ни делал так как нет у нас сервиса по маздам. По моему здесь (в форуме) у кого-то есть машина такая же как у меня. Попробую попросить чтобы разъём сфотографировали.
04 июл 2005 15:29
goga,
Давай уточним, у тебя в разъеме в верхнем ряду только один контакт из четырех есть (правый)?
А по поводу контактов слева 1 и 3 - они аж в далеких 1980-х были. Так что загадочный у тебя разъем.
04 июл 2005 15:30
rwa,
вопрос не в том, подключен он или нет, а втом, что делает (KLN он или MEN)
Щас буду думать... :smile:
04 июл 2005 15:34
Сделал новый post с просьбой сфотографировать разъем. Может быть только у меня так
05 июл 2005 15:35
Большое спасибо to Sirob за фотографию разъёма. Выходит что не только у меня такой разъем. У некоторых вообще 15 контактов. Я думаю что количество контактов может как то зависеть от комплектации машины ( TPS, круиз контроль и.т.д ). ваши мнения по этому поводу?
diag1.jpg [ 44.71 | Просмотров: 10902 ]
05 июл 2005 15:47
goga,
А что тут думать... :smile:
Одназначно количество контактов зависит от установленных в машине систем, т.к. каждая система имеет свой контакт для диагностики.
Тут можно посмотреть:
http://www.alflash.narod.ru/dtcmazda.htm
:D
Может и не так сильно отличаться будет, но я насчитал как минимум 6 разных систем, диагностические выходы которых подведены к разъему
28 июл 2006 22:47
та же фигня!!!
колодка точно така же, нет этих же клемм. Разъем ОБД в салоне, что характерно, не нашел, даже со всеми подсказками, а я ведь лет 7 сам ставил сигнализации,противоугонки, чинил электрику, и подключался иногда к диагностике... я тоже далеко живу, в финляндии, на финской мазда мне по вин номеру сообщили, что у меня то нет никакой ОБД...машина такая же, но движок 1,8. предполагаю пока только следующее : если нет клемм под капотом, то нельзя проверить оттуда ошибки непосредственно двигателя, а значит, наверное, я просто не нашел другую колодку, откуда можно проверить все, что бы там на мазда мне не говорили... :shock:
626 GF FP-1,8 1997год
02 авг 2006 11:30
контактов трех в верхнем ряду нету, но ведь сканером можно все посмотреть, а значит есть какие то контакты на колодке от блока управления двигателем...
прочитав английский ремонтный мануал, обнаружил описание двух выводов, которые обычно игнорируются при описании процедуры считывания кодов - "BUS+" и "BUS-", это соответственно выводы "DTC input" и "DTC output". то есть по всей видимости то что надо.
10 авг 2006 15:42
я смотрю - никто не интересуется своим двигателем, на диагностике не бывает, ничего о кодах не знает. у меня то как раз нет поводов для беспокойства, но дело принципа подключиться.
31 июл 2007 18:41
Товарищи, так разобрался ли все-таки кто-то, как ГФ с помощью светодиода или каким-то другим недорогим способом самостоятельно диагностировать можно? Или это никак и другого пути, кроме как идти на поклон к этим важным дилерам, обладающим фирменным сканером, нет?
01 авг 2007 10:32
Со светодиодом (лампой) все просто - инфы в инете полно.
А вот насчет OBD я год назад озадачился, поскольку хотелось смотреть не только ошибки, но и то, чем дышит двигатель.
У себя по-мимо разъема под капотом (к слову сказать в котором нет контакта для считывания кодов лампочкой) нашел стандартный 16-пиновый ОБД разъем под рулевой колонкой.
Дальше встал вопрос чтобы туда подключить. В конце концов наткнулся на вот этот сайт и конкретно на вот такой адаптер
Несмотря на то, что были огромные сомнения в совместимости я его купил и с удивлением обнаружил что он работает и видит все стандартные ОБД параметры.
Вот здесь я попытался рассказать об этом интересующемуся народу - почитай что из этого вышло %)
Но несмотря на то, что работающий адаптер у меня был мне все же захотелось неких усовершенствований. А именно собрать адаптер который видел бы не только ISO9141 протокол, но и все остальные тоже. Т.е надо было собрать схему на чипе ELM327.
Плюс ко всему не совсем устраивала скорость обмена данными - если одновременно выводить два параметра, то скорость соответственно падает в 2 раза.
И была надежда что собрав ELM327 от этого получится избавится.
Поскольку человека способного развести и спаять не особо сложную плату я не нашел, то пришлось взяться за это самому.
Хотя с радиоэлектроникой и паяльлником я дружу не очень )))))
В итоге все сделал - и плату и схему спаял на ней. И она даже заработала и даже стала показывать.
Правда случился облом - показывала не больше чем первый адаптер, и самое главное опять с падением скорости при выводе нескольких параметров ;(((((((
01 авг 2007 11:04
RespecterX9, не все так просто. Дело в том, что на ГФ 97 и далее нет всех контактов в поткапотном диагностическом разъеме (нет TEN, FEN и т. п. - см. мою фотку выше) и поэтому светодиод или лампочку просто некуда подключать. В салоне еще один разъем я специально не искал, но думаю, что его просто нет, т.к. мастера на фирменном СТО всегда подключались только к подкапотному, да и в воркшоп мануале о салонном ОБД разъеме ничего не говорится. Отсюда и мой вчерашний вопрос.
01 авг 2007 11:53
Sirob,
а ты загляни хорошенько под рулевую колонку и будет видно кто из нас прав :roll:
01 авг 2007 11:59
Автомобиль: M 626GE
To RespecterX9 - очень интересно! А по какой схеме собирал на ELM327 и какой прогой на компе смотрел? Не нашел ничего толкового кроме схемки в даташите (там 2 варианта, хз какой нужен). И как в целом этот девайс работает - стоит/не стоит собирать? Собрать не проблема (проблема купить ELM327), но подойдет ли к моей ГЕ-шке...:-)
Mazda 626 GE 97г. FS 2.0i 16V, МКППх5 all inclusive
ex-dicker
01 авг 2007 13:41
mustafa, собирал по схеме из даташита, разводку платы брал оттудаже.
А работать работает, лампочками моргает ;))) Что значит как?
Всё, что выдает стандартный ОБД она показывает - доступный на данном авто датастрим и ошибки.
Насчет подойдет или нет к тебе - это надо выяснить есть ли у тебя в разъемах выводы для диагностики. Но вообще то начиная с 96года ОБД или ОБД2 должен быть у всех (исключение могут составлять праворукие)
01 авг 2007 21:17
Автомобиль: M 626GE
To RespecterX9 Что-то в даташите разводку я не углядел, но это фигня там делать нечего :-) Только там 2 схемы, какую собирал? Я просто еще не очень разобралсо что к чему :-) Если не секрет где ЕЛМ брал и почем? Под рулем колодку не нашел, под капотом разьем есть, сканер в сервисе подключали через 2 переходника ("типа старый какой-то разьем").
RespecterX9 писал(а):
Что значит как?
коды ошибок правильно показывает? :-) И какой прогой на компе смотрел?
ex-dicker
02 авг 2007 09:48
ОК, RespecterX9, спасибо. Что-то слабо в это верится, но попробую поискать и, если что-то там найду, то сразу сообщу.
А пока было бы очень хорошо, если бы другие владельцы ГФ высказались по поводу наличия диагностического разъема в салоне. Находил ли кто-то такой разъем в своей машине?
02 авг 2007 13:30
mustafa,
разводка на официальном сайте производителя ELM в разделе Help-Hardware-Сomponent.
В даташите схемы две - одна основная (по ней я и собирал), вторая как пример для протокола j1850 с интерпретатором на ЮСБ.
Покупал где точно уже не помню, но вспоминается какая то контора под названием типа ТераЭлектроникс чтоли... точно не помню ;(
И коды правильно показывает и датустрим выводит. Проги можно юзать на выбор - их довольно много, отличаются в основном внешним видом, ну и удобством пользования.
зы вот только перед тем как собирать, я б на твоем месте точно убедился бы, что присутствует на твоей машине ОБД и есть k-line вывод
13 авг 2007 19:06
Баллы репутации: 9
У меня, кстати тоже в разъёме на этих местах контактов нет, но есть контакты в тех местах, где по мануалу их не должно было быть, а именно во втором и третьем ряду последние правые.
Кстати гдето читал что наличие диагностического разъёма - это не 100% что есть OBD, то есть диагностику проводить и коды считывать можна но по какому-то фирменому протоколу( фирмы авто), а OBD это унифицированный протокол независимо от марки авто. Изначально этот протокол придумали для диагностики двигателя на предмет выбросов и ввели его обязательным гдето с 2000 года.
Так вот FEN или KLN это не К-линия по OBD протоколу а выход для диагностики по протоколу MAZDA.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
 Заголовок сообщения: Re: Куда подевался мой OBDII | мазда (mazda) форум
18 фев 2009 17:04
Nakonec-to ia nashel infu po diagnosticheskomu razemu dlia GF. Okazivaetsia chto u nas ispolzuetsia PWM protocol.
Podkluchil "Scanguage2" http://www.scangauge.com/. Vsio rabotaet prosto prishlos cable samomu sdelat (originalnii cable - obd2). Oshibki chitaet, datastream pokazivaet. :Yahoo!:
Mazda 626 GF FS HP
Toyota Fortuner 2.7vvti 2008
19 фев 2009 15:25
Баллы репутации: 9
Если можна, то поподробнее как, куда подключал, какой протокол и какая машинка ( случайно не американка-ли )
20 фев 2009 15:56
avmisar:
mashina evropeiskaia takaiaje kak u tebia. Tollko 2.0.
GF podderjivaet OBD2 PWM protokol.
U menia net 16 pinogo obd a est tolko pod kapotom DLC razem.
Sootvetstvie OBD2 i Mazda DLC takoe:
OBD2 pin Mazda DLC PIN
16 - BAT+ 4 - BAT+
4,5 - GROUND 5 - GROUND
2 - BUS+ 11 - BUS+
10 - BUS- 17 - BUS-
Pin-i na Mazdae schitautsia sleva na pravo.
Podkluchi i budet tebe schastie :)
Mazda 626 GF FS HP
21 фев 2009 20:53
А в какой контакт на штекере DLS подключать бортовик,какой из них контакт для обмена данными с бортовиком он вроде к-line называется
22 фев 2009 13:46
Fil, Net u nas na mashine K-line. K-line i L-line ispolzuetsia dlia protocola ISO9141 (na 16-pinnom standartnom OBD eto pin-i 7 i 14), a na mazde protocol PWM.
Bortovik doljen podderjivat PWM protokol chtobi rabotat s mazdoi. Esli bortovik podderjivaet PWM, to ti doljen ego podkluchit v 11 i 17 pin.
Mazda 626 GF FS HP
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
