     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
утром дымит | мазда (mazda) форум | 22 окт 2005 15:26
 Заголовок сообщения: утром дымит | мазда (mazda) форум
22 окт 2005 15:26
В общем во дворе теперь стыдно стало заводить машину по утру, немного предистории. Было масло 100 % синтетика, купил масленный фильтр поехал в сервис заодно решил залить полусинтетику ESSO. После этого масла машина стала очень сильно дымить, утром в течении 5 минут примерно потом вроде ничего, и если машину уже вечером заводишь когда домой надо, то дыма нет. Я из-за этого даже машину не прогреваю, как сажусь сразу пытаюсь со двора свалить, дом мой расположен буквой П и ветра нет, народ недоволен что когда я уезжаю становиться как в тумане. Расход бенза и масла просто огромный. Со следушей заменой фильтра обязательно переход на синтетику будет сделан. Тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?p=125657&highlight=#125657 я уже пытался проверить что выходит из выхлопной трубы, но на картонке были капли чистой воды. Когда машину покупал на мазда сервисе говорили что сам двигатель в хорошем состоянии. Неужели расход бенза (13-15 литров) может быть из за неисправного лямба? Вобщем 2 проблемы крупных и их както надо решить но с чего начать лучше
22 окт 2005 21:40
dimsons, я бы сначала проверил контакты лямбда зонда. Если началось сразу после замены масла, то могли или оторвать что-нить или разъём отошел. А вот потом уже проверил бы сам лямбда зонд. Смена масла не должна приводить к такому эффекту, который ты описываешь.
24 окт 2005 07:44
А как его отключить? где он может находится
24 окт 2005 07:50
В "штанах".
 Заголовок сообщения: Re: утром дымит | мазда (mazda) форум
24 окт 2005 07:51
Расход топлива - смотри лямбду.
Расход масла - как вариант - МСК, их на сервисе никак проверить не могли!
24 окт 2005 08:14
а самому ее снять можно лямбу эту?
24 окт 2005 08:15
Можно все :wink:
Но я сам не буду, потому как скорее всего прикипела она конкретно.
24 окт 2005 08:18
а сколько примерно новая лямба стоит и сколько замена обойдется
24 окт 2005 08:52
Ничего подобного у меня машинка 92 года открутились обе нормально накидными ключом :!: Стояли родные :!:
24 окт 2005 09:41
Лямбда, как у же заметили, вкручивается в "штаны" ывхлопоной системы.
Для пробы, не обязательно ее выкручивать, достаточно разъединить раъем, на который приходят провода с лямбды
24 окт 2005 10:37
в общем без механика не разобраться будет
24 окт 2005 10:49
У тебя в подписи города нету.
А в Москве 1800 лямбда (неоригинал) плюс 300 замена
24 окт 2005 13:14
в Москве 800р лямбда + замена бесплатна (если самому делать :smile: )!!!
24 окт 2005 14:07
berserk, ого, разница в ценах..Я про японскую лямбду...
А ты где такие дешевые нашел?
24 окт 2005 16:21
я в Москве, дайте контакты куда звонить, плиз
24 окт 2005 16:35
Если не ошибаюсь лямбда бошевская от ТАЗа подходит :D
W 124
25 окт 2005 15:53
Aleks323, я имею ввиду Bosch для 2110... с номером 133 на конце...
звонить ни куда не надо... надо поехать куда-нит ьна рынок в Кунцево к примеру или в любой магаз автозапчатсей заглянуть...
а есть еще NGK - 1400р.. .это кому не нравиться запчасть от ТАЗа хоть и Bosch
звонить на можайку, телефоны в ФАКе
а вообще для начала надо бы проверить датчик... проверить на 100% можно только осцилографом...
25 окт 2005 16:33
спрошу у товарища этот датчиик, а если он в порядке то почему может так с утра дымить? реально весь двор в дыме после меня, бабки задыхаются. потом куда копать
25 окт 2005 17:36
Странно,из-за масла такой еффект :eek: .У меня по маслу такая же ситуация,думаю,переход на синтетику ето не решит.имхо.Залил полусинтетику Опель,но,т.к. Опель масло не производит,то ето или Мобил или Кастрол,зато 100% не катанка.Думаю первым делом поменять МСК,а потом,если не поможет буду идти дальше...
25 окт 2005 18:10
В "штанах".
И вовсе это не лямбда, скорее на гамму похоже... :mrgreen:
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
25 окт 2005 19:37
мляяя а где гамму то искать на машине... :shock: :smile:
из-за лямбды дымить одназначно не может... даже если бы он работал при заводке... но как известно кислородный датчик должен прогрется до рабочей температуры прежде чем вступать в дело... а греться он будет может чуть быстрее твоей машинки... но не на много...
26 окт 2005 06:03
У меня после смены масла с Shell 5W40 на 5W50 Elf, на 3 день после замены видать один гидроклапан завис и вечером когда завел чтоб ехатть до дома, там такой дымина повалил сизый дышать не возможно, что я аж испугался :oops: Через пару минут все прошло :!: Теперь двигатель шуршит просто на новом масле :!: :smile:
26 окт 2005 15:11
berserk, там выше написано: в ШТАНАХ :!: :lol:
26 окт 2005 16:31
Во у меня такая же фигня. но только когда на улице сыро и день два на ней не ездить, по поводу бензина не скажу никогда не замерял сколько , жрет . а еще если сразу же поехать то машинка тупит, немного...., а если же педаль как следует надовить то происходит как бы провал. правда буквально минут через 5 нармально едет
27 окт 2005 08:52
а что такое гамма? дорого стоит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
