Как поменять масло в ГУР ? | мазда (mazda) форум | 27 окт 2005 11:42
 Заголовок сообщения: Как поменять масло в ГУР ? | мазда (mazda) форум
27 окт 2005 11:42
В бачке понятно - шприцом со шланчиком от "капельницы" откачать можно, а как быть с тем что в насосе, самом усилителе и шлангах осталось ? И надо ли промывать ? (если да, то чем)
27 окт 2005 11:46
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=8&sl=2&qid=85
В факе много чего есть ;)
27 окт 2005 12:35
Я просто отсоединял все шланги, ничем не промывал (жидкость более менее нормальная была), затем собрал все в кучу - завел и прозрел!!! такое впечатление, что ГУРа вообще нет!!!! Ей надо дать на холостых постоять, потом минут пять поездить - и все входит в норму:) Пока на холостых работает приоткрой пробку бачка - чтоб воздух вышел, через неделю посмотри уровень - надо будет долить немного :wink:
27 окт 2005 12:39
Забыл сказать, у меня Декстрона третьего влезло где-то 1,2 литра, потом еще долил 0,2 л :!:
27 окт 2005 12:45
Да, кстати. В книжке по машине написано: и для ГУРа и для коробки использовать Dexron II. Но в продаже появился Dexron III. Какой использовать ? Тот, что доктор прописал ? ;-)
27 окт 2005 12:51
Danil, , третий лей :wink:
27 окт 2005 15:57
насчет ГУРа у меня такой вопрос, незнаю чтопроисходит, вроде всё работает нормально, но бачок у меня потеет и уровень жидкости показывает больше максимума, причом этот уровень всё время растёт, незнаите чо такое?
27 окт 2005 16:04
Может у тя воздух хапает откуда-то? :sad:
27 окт 2005 16:05
Bel, а как проверить, не подскажешь?
27 окт 2005 16:09
-=Alexei=-, , сам не делал, могу только предположить, пройди по кругу циркуляции жидкости ГУРа, проверь все шланги-трубочки :sad:
