Компенсационный бачок для антифриза | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2005 10:56
 Заголовок сообщения: Компенсационный бачок для антифриза | мазда (mazda) форум
02 ноя 2005 10:56
Помогите разобраться,пожалуйста. Пользуюсь машиной полгода (она у меня первая :D ), как положено проверяю все жидкости, но вот только сейчас задумался,что не вижу где посмотреть антифриз :( Компенсационного бачка просто не вижу?? :shock: Увидел только,что идет трубка от радиатора,к которой потом подсоединен шланг и он опущен в правое отверстие (если стоять лицом к машине),через которое видно низ бампера и защиту арки??? (Слева в этом месте бачок омывателя ) Не тут ли случаем должен быть бачок???
02 ноя 2005 11:22
Dymytry, ага, также как и у омывателя труба торчит, а крышку открываешь и с нее щуп свисает... ток как на нем уровень смотреть хз, вроде окошки должны в нем быть заполнены ОЖ, ток у меня не видно, хотя в радиаторе под крышку... мож жидкости туда плеснуть на всяк случай? как через край пойдет - точно есть! :D
02 ноя 2005 11:36
Баллы репутации: 50
Не нужно туда ничего лить. Уровень фриза там не показывает, по неустановленной причине там нет нижнего отверстия, иными словами в бачёк сливаются только излишки,(на двух GE они вообще сухие были и без всяких проблемм) я эту тему мусолил тут, так никто вразумительного ничего не сказал, пришли к выводу, не мешай машине ездить. А антифриз посмотреть просто, НА ХОЛОДНОЙ машине открываешь крышку радиатора и заливаешь антифризу до горла, вот и вся примудрость.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
02 ноя 2005 12:10
странно, а у меня есть бачок и соответственно уровень в нем плавает на холодную/горячую :)
02 ноя 2005 12:11
Баллы репутации: 50
stas, А это у кого как, причина сего не ясна.
BRP RXP 300
02 ноя 2005 12:21
Begemot,спасибо. Я понимаю,что машине не надо мешать ездить :D Я потому только сейчас и заметил, ведь все лето отъездил - машина не кипела, все было ок...
Вот только я не знаю,что там за антифриз... Почитал в FAQ как меняют и промывают. В форуме тоже почитал мнения по поводу смешивания разных видов и промывки водой или химией. Пришел к выводу - промыть обычной из-под крана водой, залить какой-нибудь антифриз, только обязательно фирменный импортный,типа Ликви Моли,Mobile и тп (надеюсь качественный), и разбавить дистиллированной водой.
02 ноя 2005 12:27
Баллы репутации: 50
Dymytry, Абсолютно правильное решение.
BRP RXP 300
02 ноя 2005 12:41
Begemot, ты не прав. Бчек с радиатором работают как сообщающиеся сосуды. То есть, когда жидкость в радиаторе расширяется - излишки уходят в бачек. А вот после остывания по той-же трубке всасывается в радиатор. Так что трубка в бачке должна быть погружена в жидкость - иначе будет в радиаторе полно воздуха, а это вызовет то, что здесь уже долго обсуждается под проблемами ХХ в том числе. Вот!
02 ноя 2005 12:42
мне говорили, что функции расширительного бачка - вмещение излишков антифриза при его нагревании... типа он нагреваясь расширяется и то, что не лезет в систему - отливается в бачок. когда машина на стоянке остывает антифриз постепенно всасывается обратно...
02 ноя 2005 12:47
Begemot, тогда воспросы вдогонку так сказать :) :
Сколько заправочный объем ОЖ(в отсканеной инструкции 9л, по-моему многовато)?
Какая периодичность полной замены ОЖ(где то в форуме встречал 2 года)?
И еще, если производить полную замену(например, пришло время), то каждый раз лучше производить промывку? или промывку важно производить из-за не знания,что там было,те как у меня сейчас. Хотя я понимаю,что логичнее промывать каждый раз :roll:
02 ноя 2005 12:55
Баллы репутации: 50
Bastard, Нет, я прав, всасывания не происходит.
Смотрим тута http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 0%F7%B8%EA
Dymytry,
Так и есть, но влазит 7 это если без установки, делать руками по мануалу.
3 года
Логичнее каждый раз, но если сливается чистенькая житкость можно и забить.
BRP RXP 300
02 ноя 2005 14:30
влезет 6 ... прошлой осенью менял ......
02 ноя 2005 14:36
не прав происходит. если нет - чисти/меняй крышку радиатора, весь фокус в ней
02 ноя 2005 14:45
Ну не знаю как у 626 но у меня вот так:
При смене антифриза и промыки печки влезло около 4л ОЖ, остальное было забито пробками. Пробки погонял как мог. Долил еще стакан и все! Радиатор под завязку! Закрутил крышку радиатора, кинул этот шланг расширительного бачка(отсоединил его от радиатора и нахлабучил другой) в бутылку с ОЖ. В бутылке поползли пузыри. Когда пузыри закончились - потряс шланги, загнал машину на крутой склон мордой вверх и повторил процедуру. Пузыри опять поползли, но мало. :ROFL: Далее заглушил тачку и оставил остывать на ветерке. Так вот - из этой бутылки высасолось около стакана, по мере остывания! Я незнаю как это, ведь там клапан в пробке, но это произошло! :shock:
После этого напялил шланги как было, долил в расширительный до середины F/L и поехал спокойно домой. :Yahoo!:
02 ноя 2005 14:53
Только не бейте :wink: Вопрос по промывке. Почитал и в FAQ и в форуме и в отсканеной инструкции... Все схоже и в тоже время немного отличается. Как лучше?
Например,так:
1. Завести, прогреть градусов до 50.
2. Слить старую ОЖ, залить воду.
3. Завести,подождать включения термостата, дать немного поработать и заглушить. (Подожадать пока остынет)
4. Слить воду и оценить ее чистоту. Пункты 2-4 повторять до достижения чистоты воды. :D
5. Залить новую ОЖ.
А по поводу бачка... даже не знаю, пока катаюсь, посмотрим. Заниматься поиском на разборке и установкой пока не очень хочется :)
02 ноя 2005 15:06
зимой не почуствуешь, а летом увидишь
02 ноя 2005 15:11
Andrew, я же написал,что все это лето отъездил без проблем (всегда был нормальный рабочий режим - 90 градусов ) :) и если задуматься, с учетом подсоса из бачка, у меня по идее происходит слив ОЖ на землю без пополнения... НО!!! Все лето под машиной было сухо! :D потому и не обращал внимание
02 ноя 2005 15:19
Begemot, так в мануалках и пишут не "уровень жидкости в радиаторе", а "уровень жидкости в расширительном бачке" :D
по идее там должна быть жидкость для предотвращения подсоса воздуха (как при прокачке тормозов), а уровень определяет количество жидкости, которое не перельется через край при выходе из радиатора расширившегося антифриза при одновременном достаточном количестве всасываемой жидкости при остывании... во загнул :)
02 ноя 2005 15:21
правильно оно слилось первый раз, сколько надо, и все. обратно всосало воздух, его же и выплевывало.
если система чистая, радиатор нормальный, чистый, теплоотвод в порядке - перегрева и не будет
02 ноя 2005 15:22
Dymytry, по пункту 3 на мой взгляд неправильно - весь прикол слить жидкость при еще открытом термостате - тогда выльется вся... а еще вроде надо было не забыть печку врубить на полную (в ГЕ не знаю есть ли кран, но в предыдущей было), чтоб и оттуда все стекло...
02 ноя 2005 15:27
Да и не парься, подбери подходящую емкость, хоть от ТАЗа, или канистру пластиковую, заведи в нее шланг из радиатора до дна и залей наполовину антифризом. Не забудь про дырочку в крышке
02 ноя 2005 15:34
DVN, вообщето лучше найти болтик на блоке цилиндров и сливать через него. Ибо там отложений масса и говна, которые просто так не вымоешь. Даже если ты сольешь при открытом термосе через радиатор ,то 1/10 объема точно останется в блоке.
Dymytry, Завести и поездить. Пока не начнется приоткрывание термостатата! Не нагревай до полного открытия и циркуляции по большому кругу! Радиатор должен быть тепленький на ощупь.
Далее не откручивая пробку радиатора открываешь сливное отверстия в радиаторе(а лучше в блоке, если найдешь этот болтик). Открываешь крышку радиатора и все начинает хлестать.
Как все вытечет - закрываешь все обратно. И медлеееенно. Начинаешь заполнять все водой с промывкой(лучше с промывкой). Медленно потому что если быстро то может голову повести от перепада температур. А далее все по инструкции промывки, можешь даже на ней кружок вокруг гаража дать, чтобы поболтало там все.
02 ноя 2005 15:40
Andrew, ну что ж, тогда радует,что возможно "система чистая, радиатор нормальный, чистый, теплоотвод в порядке" :)
Глупый вопрос,но кроме бачка,что еще мне может понадобиться? С учетом того,что туда где должен он стоять сейчас засунут шланг от радиатора. Я так понимаю,что именно он должне быть подключен к бачку? Вот Begemot вел уже ветку,где спрашивал, почему у него только один шланг и то,только до крышки,те подсасывать по сути нечем?
DVN,да про "открыть печку на максиму" забыл :D И что значит при еще открытом термостате? те сливать пока горячее?
Как определить,что термостат открылся? Кроме тепленького радиатора?
02 ноя 2005 15:41
повторю, шланг не до крышки, а до дна бачка
02 ноя 2005 16:16
Ладно, посмотрим, на exit'е цена бачка 55$, б/у дешевле :)
