ВВ провода NGK | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2005 19:58
 Заголовок сообщения: ВВ провода NGK | мазда (mazda) форум
14 ноя 2005 19:58
Вот собрался менять ВВ провода себе. Выбор пал на NGK.
Смущают только длинные "носы" под свечи. Они у меня в колодцах впринципе, но не длинноваты ли? По экзисту бъется этот номер и сайт НГК тоже его выдает. ZX19.
Кстати НГК оооочень похожи на оригинал, думаю это он и есть.
Ссылочка:
http://www.ngk.com/more_info.asp?AAIA=&pid=4468
Кто что думает о них?
9059%2EJPG.jpg [ 6.26 | Просмотров: 4548 ]
14 ноя 2005 22:21
NGK не плохая фирма, но в оригинале вроде бы они не идут... по крайней мере на GE точно... оригинал то сколько на твою стоит?
14 ноя 2005 22:36
Если 100% - эти провода очень даже зер гут,
но, но у нас есть одна большаяпроблема очень моного палева, с исапользованием данного бренда.
Еслли продаваец даст 100% гарантию то бери, если сомневаешся что это настоящие то лучше не стоит
14 ноя 2005 23:07
Lexx, те, что на фото, если я правильно вижу, для двухвального (DOHC) двигателя. Имей в виду.
15 ноя 2005 00:27
в каталогах экзиста не раз замечал не сходство картинки с реальностью .но запчасть получал правильную ... :wink:
15 ноя 2005 03:55
Andrew,
Мля, вот меня тоже насторожили эти длинные хоботы у проводов. Они как бы с расширением и до половины на свечу налазят. На сайте НГК написано что они для двигателей 1.6л, хотя мазда вроде не делала 1.6 двухвальный, двухвальные ВР 1.8л, 1.6 это В6 движки, то есть мой.
Свечи в колодцах у меня стоят и не выступают, но я бы не сказал что они у меня на такой глубине как эти хоботы.
15 ноя 2005 07:44
Посмотри в мою подпись
15 ноя 2005 09:30
Lexx, у меня такие провода,все нормал(тьфу 3 раза)
15 ноя 2005 09:46
И у меня DOHC :x 8)
15 ноя 2005 10:10
На ЖЕ как раз такие и идут оригинал, когда себе брал, то за фирменные попросили около 90у.е. :cry:
15 ноя 2005 12:28
Я заказывал на этом сайте:
http://www.sparkplugs.com/results_cross ... 19&x=0&y=0
Там доставка где-то долларов 20-25, поэтому надо брать сразе несколько предметов. Если берешь сразу, например, платиновые свечи + ВВП + например, фильтр масляный, то очень недорого выходит. Ну и гарантия оригинального какчества имеется, как-никак контора мириканьская.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
15 ноя 2005 13:20
Lexx, В6 бывает двухвальным, имей в виду, например: http://www.mazda-auto.ru/docs/B6_DOHC.PDF
15 ноя 2005 13:37
Дык подойдут мне провода или нет? У меня одновальный!
В6 двухвальные пошли после 94г. Я же на сайте ввожу год 92г и объем 1.6 и он эти проводки выдает.
15 ноя 2005 13:46
Поползал по сайту, похоже картинка у них одна для всех
15 ноя 2005 14:35
в оригинале на ГЕ провода NGK не идут! у них на сайте пометка есть если запчасть идет в оригинале... вот на свечах есть а на проводах нет... да и в оригинале черные провода с желтоватыми буквами а не синие!
15 ноя 2005 14:37
berserk, они и есть черные (смотрел на других сайтах). на этом рисунке просто синие, но по форме такие же =)
15 ноя 2005 18:43
А как ты оплачивал заказ на этом мериканском сайте?
15 ноя 2005 19:45
-у меня синие 8)
15 ноя 2005 19:57
Rulya, у тебя НГК ? Нормальные провода?
15 ноя 2005 20:29
Lexx, машина тока месяц у меня,по виду-давно стоЯт-целые,на диагностике все проверяли и провода в том числе
16 ноя 2005 06:57
sergewolf, по карточке.
Kia Cerato 2.0 2013
16 ноя 2005 16:26
Сегодня лазил по проводам. Стоят голубые Janmor (Польша).Итак - вот что показало вскрытие с использованием тестера(по цилиндрам)
1. 11,78кОМ
2.11,77кОм
3.8.77кОм.
4.9.35кОм
Провод от катушки до крыки! Внимание! 41кОм. :shock:
Причем провод от катушки самый короткий, на конце крышки был окислен. Прочистил контакт нулевочкой - на сопротивление не повлияло.
Вердикт: На выброс нах!
Покупаю: провода NGK + крышку + бегунок и отмачиваю свечи в силите(если грязные).
16 ноя 2005 16:34
Lexx, ну дык...стоили наверно Джанмор самые дешевые с гарантией на 30 тыщ или 2 года работы..бери силикон Джанмор и не парься.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
16 ноя 2005 16:47
Diler, стоит как раз силикон Джанмор.
19 ноя 2005 04:47
Короче привезли мне сегодня првода. Вроде все без палева :)
Сопротивление самого динного провода (70см) - 5.5кОм. NGK видимо неплохие провода.Как написано - ферритовый сердечник. Как поставлю - отпишусь.
Еще привезли крышку. Вот тока вопрос - на крышке ценртальный уголек должен быть с пружинкой или без(подпружинен)? Свою старую крышку ни разу не вскрывал, поэтому не знаю.У меня она без пружинки(крышка итальянская EPC).
