     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
Какие з/ч подходят на Мазду от других машинок... | мазда (mazda) форум | 26 ноя 2005 05:54
 Заголовок сообщения: Какие з/ч подходят на Мазду от других машинок... | мазда (mazda) форум
26 ноя 2005 05:54
Баллы репутации: 780
Тут недавно снимал генератор и вдруг обнаружил, что один в один становится опелевский (от Кадета, в гараже остался).
Потом уже специально стал все оставшиеся детальки проверять на одинаковость и выяснилось - задние амортизаторы - тоже один в один, подшипник ступицы чуток велик (а может стоит расточить посадочное место?). Цена то раза в три дешевле...
Очень похож резонатор, но пока холода - залезть примерить не могу.
Может ещё у кого есть такой положительный опыт замены на подходящие части от каких-нить фольксов, опелей и других недорогих немцев?
Щас с приятелем созвонился, у него 626. Грит, что подходят ступичные от Пассата и аморты (вставки) от Гольфа...
МаздаЙ!-323S. 1,5л. АКПП. 1998г
м, уточню маленько:
на GC подходят один в один передние ступичные подшипники от Пассата Б2, он же Ауди-80 года так 79.
Правда, по цене от маздовских не отличаются, так что смысл имеет только в случае дефицита.
Была: M-626 GC FEi 1987 HB
Стал: Фиат Мареа Уикенд 1,8 16v 1998
Ну наверное это все знают: на GE подходит почти вся подвеска от Киа Кларус 1 и 2. Ставил передние рычаги и пружины...
На 626 GC I (83-85 г.в.) подходит:
Пыльники наружных шрусов - от нивы - один к одному
Пыльники рулевой рейки - от оки (немного великоват, но хомутом стягивается)
Пыльники рулевых наконечников - от 2108
Амортизаторы - от 2108/2109 (с переделкой и возможно переваркой чашек)
Пружины - от 2108/2110/2111 (под переделанные чашки амортизаторов ставятся)
Генератор - от волги/газели с 402-м движком (немного подпилить кронштейн и переставить шкив). По мощности этот генератор как родной, 65А.
Регулятор - от этого же генератора выносной
Проводка и торпеда (со всеми приборами) - от 626 GC II (85-87 г.) (проводку надо немного переделать по салону, и чуть переделать кронштейны крепления торпеды внизу). Возможно подойдет и торпеда с проводкой от 626 GD. А вот ставить торпеду к проводке от другой версии, ИМХО это гиблое дело, даже на 626 GC I и 626 GC II проводка под торпедой абсолютно разная.
Стойки задней двери хэтчбека - от ВАЗ 2111 (правда дверь теперь будет открываться на чуть меньший угол)
Щетки стеклоочистителя - от газели (просверлить дырку в кронштейне)
Бензонасос электрический - от печки запорожца (но наверное есть и более достойные варианты)
Высоковольтные провода - как на 2101, но еще нужен один более длинный провод на 1-й цилиндр, по длине типа как от катушки к трамблеру
Свечи - такие же как для 2108
Манжеты тормозов - от москвича какого-то (говорят что еще даже подходит ремкомплект с поршеньками от газели или волги, но еще не проверял)
Верхний шланг радиатора - от трактора МТЗ-40 (в свое время потек тосол как раз рядом с магазином тракторных запчастей)
Подушки крепления движка прямоугольные - от газели (просверлить дырку в кронштейне). Круглая подушка справа внизу, говорят что не подходит ни от чего, только восстанавливать родную сваркой и/или наваркой резины.
Mazda 626 GC 1984 2.0 FE хэтчбек вишневый металлик
Дополню---
про GC --- Задние амо от тАЗ-08-передние ставятся назад вообще без переделок. На перед не советую-проблема с пружиной появляется.
Высоковольтные лучше брать тоже 08 - правда центральный провод придётся старый оставить или купить отдельно.
Пыльники амо от той-же 08 - нормально ходят уже 20000км.
Радиатор-от НИВА 21213
Пружины на зад от тАЗ-2101-передние (обрезать 1-2 витка)
Торпеды на GCI и GCII разные - но ставили и так - и так ---кому какая нравиться---повозиться с проводкой конечно надо - делали переходники разъёмов - но всё получается!
А насчёт поставить наGC торпеду от GD---видел на одном эстонском сайте у чела GC-купешка с торпедой от GD-сидит там как родная! Да я и сам рулеткой сверял - почти одинаковы. С электрикой конечно возни побольше будет.
Кстати у этого эстонца на его GC-шке стоит двигло 2.2л. -инж. от GD !!!
А почему - бы и нет????
MAZDA 626 GLX, 86г.в. F6 - ГАЗ+БЕНЗИН.
а что скажете по поводу маслосьёмных колпачков?
Друг на 626 ой менял,грит подходят как родные от форда
Что правда маздовские стоят сто с лишним рублей штука? Вот я и думаю, а на фку от чего подобрать? Фордовские то он по 25 или 30 рублёв покупал
323F BA 1.5 1995 зеленая лягушка
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан...
МСК для всех машин изготавливают 3-х типоразмеров. 7,8 и 10 мм внутренний диаметр. Остальные размеры одинаковые. Поэтому колпачки для мазды и чернила для 3-го класса вы найдете в любом магазине.
Мазда 323Ф, красная, BG, слепая, ВР 1.8 (1.9), 16ти клапанный одновальный, 1992 года.
Последний раз редактировалось LAMA 29 ноя 2005 06:10, всего редактировалось 1 раз.
26 ноя 2005 05:56
Это к вопросу о рацухе...
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=10336
Прошу модераторов перекинуть этот топик в "Опыт ремонта" и вывесить его в кач-ве объявления... А всех, кто будет флудить - банить БЕСПОЩАДНО! :wink:
26 ноя 2005 06:09
Описался маленько - трактор МТЗ-80 - впрочем не принципиально, важно другое - запчасти на трактора ( особенно РТИ) не варит сейчас только ленивый. Как этот патрубок провзаимодействует с антифризом - один "производитель" ведает (а может и нет). Надеюсь у тебя все обойдется.
А лучше выбросьте тракторные запчасти из головы (совет специалиста по тракторным запчастям). :twisted:
26 ноя 2005 08:10
проще купить ТАЗ и не морочить голову, так как качество запчастей к ТАЗу на рынке, ну никакое, хоть и цена доступная.
29 ноя 2005 04:46
Недавно делал ревизию передних суппортов и заметил отсутствие защитных колпачков на откручивающихся направляющих с головкой на 12. Нашел им неплохую замену: пластиковые винтовые крышки от лекарственных средств - встали, как родные! :wink:
Кстати, на задние направляющие подходят винтовые пробки от Корвалола... :wink:
29 ноя 2005 06:12
Из архива:
Всем здрасьте!
Сегодня заехал в ТАЗовский магазин, прикупил там пару резиновых опор капота от классики, вынул родные опоры из 5-ой двери, прорезал надфилем полоску длиной 4-5мм, отогнул отвёрткой, чтоб получился заход для резьбы, поставил ТАЗовские резинки - и скрипу хана!
PS: как только дверь скрипнула - сразу вывернул резинки на полоборота - и всё затихло! Рекомендую! :good:
 Заголовок сообщения: Re: Какие з/ч подходят на Мазду от других машинок... | мазда (mazda) форум
29 ноя 2005 11:51
[quote="LAMA"]Т задние амортизаторы - тоже один в один, подшипник ступицы чуток велик (а может стоит расточить посадочное место?). Цена то раза в три дешевле...
[quote="LAMA"]
мм. Так это на какую машину? У меня 323ВА 97г. как раз настала пора заменить задние аммо. Оригинал - 2800р. Может стоить запарится и поискать немецкий аналог? Правда нагрузка там может быть чуть иная...
29 ноя 2005 12:50
писал уже. пыльники ШРУСов от ТАЗа, правда ненадолго.
гайки :good:
29 ноя 2005 14:00
на 626 Капелла 2,0 л. свечи NJK 12 от ТАЗика 16 кл. - только в путь!!! уже тыщу проехал на них - нормально... товарисч на Ниссане тоже их ставит
30 ноя 2005 05:36
LeSha писал(а):
...Может стоить запарится и поискать немецкий аналог? Правда нагрузка там может быть чуть иная...
Тут в ФАК-форуме как раз идёт разговор о восстановлении амортов:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?p=142026
30 ноя 2005 09:49
LAMA, я считаю что восстанавливать аммо это безнадежное дело. Больше потратишь времени и денег на СТО, чем получишь выгоды.
Просто по моему Вину в каталоге бъеься только один вид задних аммо. А хотелось бы повыбирать - газовые, масляные. "Для тяжелых условий" итп. А выбора никакого нет-((.
01 дек 2005 19:31
По поводу резиновых опор капота. Резиновая опора капота от ОКИ (на ней даже номер есть 1111-ххххххх) прекрасно трудится в качестве уплотнительного кольца клапана PCV на клапанной крышке движка FE :lol:
Наружные пыльники шрусов подходят от НИВЫ. Размеры абсолютно 1:1 что наружный что внутренний.
02 дек 2005 11:32
А может кто знает от какой нашей машины подходит поводок щетки от задней двери на GD-универсал (GV кажется называется).
02 дек 2005 20:25
Я поставил от второго гольфа
07 дек 2005 11:30
626 GD декоративное кольцо-уплотнитель вокруг замка зажигания - один в один встает аналогичное от ВАЗ 2101 стоимостью 4руб. 20коп.
08 дек 2005 01:17
Кто нибудь знает от чего моторчик заднего омывателя подходит на БГ ? Он там с фланцевым соединением. Устроит просто оочень коротенький обычный моторчик .
12 дек 2005 10:43
Жиклеры стелоомывателя подходят от нивы шевроле
13 дек 2005 10:07
А на 323 1992 BG B6 16V 1,6 от чего амортизаторы подойдут (тока не от тазов), чебы их не переваривать и не дорабатывать - один в один короче! И чем черевата их установка?
14 дек 2005 00:01
Мтхаил,
Ни от чего, что могло бы стоить дешевле 1000р. Тем более, при условии
. Патроны отдельные значит отпадают. Остаются только стойки . А стоек куча на наши мазды от Boge до KYB. www.amortizator.ru тебя спасет.
21 янв 2006 23:14
На мою подобрал потрубки на радиатор, нижний - от Таврии верхний, верхний - от Нивы-Шевроле.
02 фев 2006 21:37
Да действительно рем комплект передних супортов подходят только от газели, сам езжю на них!
08 фев 2006 11:45
фёдор, что за машинка?
09 фев 2006 22:21
Стабилизаторы поперечной устойчивости покупаю от Москвича 2141 они идут в комплекте с гайками и резинками и недороги.
17 фев 2006 17:57
передние стойки стабилизаторы, задние продольные рычаги.
Все это от KIA CLARUS
18 фев 2006 19:31
AK, почти вся подвеска для GEс дрыгателями 1,8 и 2,0 л от KIA CLARUS
:) и не только :) тормозные трубки и т.д. :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
