626-я постоянно бъет током (статика), я ее уже боюсь! | мазда (mazda) форум | 08 дек 2005 15:41
 Заголовок сообщения: 626-я постоянно бъет током (статика), я ее уже боюсь! | мазда (mazda) форум
08 дек 2005 15:41
В общем какую только я одежду не пробовал - все равно бесконца бъет током, когда вылезаешь и берешься за дверь, чтобы ее захлопнуть. Можно конечно приколхозить резинки-антистатики, но вид больно будет колхозный. Может есть другие способы убрать статику? Может чего нибудь смазать например шрусовой смазкой (проводящей ток), чтобы статика уходила из двери?
Способы закрывать масю в перчатках на 1000В не предлагать! :lol:
08 дек 2005 15:58
А гидрокостюм?
Недорого, как для своего :lol:
08 дек 2005 15:59
Статика накапливается не в двери, а в тебе, резинки-антистатики не помогают, вешали по 3 штуки, эфекта ни какого. Можно попробовать спреем "антистатик" сиденье обработать, или чехлы какие не будь (не электрезующиеся). А вобще, надо меньше ерзать на сиденье, и электрезоваться не будеш.
08 дек 2005 16:01
Купи спрей антистатик и побрызгай им чехлы.
Или сними их вообще, или купи чехлы из другого материала.
Нет чехлов брызгай антистатик прямо на крксло.
08 дек 2005 16:10
shveps_dpz, не хочешь резинку колхозную, привяжи цепь как у бензовоза :D
а вообще поиск рулит, месяц назад обсуждалась эта тема до уровня шерстяных трусов :)
08 дек 2005 16:11
а антистатическая штучка в кармашке водительсткой двери не помогает?
08 дек 2005 16:18
evgenyat,
что за чудный девайс? признавайся
08 дек 2005 16:43
shveps_dpz,
Чехлы синтетика и штаны вероятно с большим процентным соотношением. :D
08 дек 2005 16:54
Не раз тут писали о ней, но мне не помогает :(
ЗЫ это в карамшке, с внутренней стороны островок из, как бы, прорезиненной штуки...
08 дек 2005 17:05
Много лет по -жизни сталкивался со статикой, и не только в машине. Статика изчезла полностью на 100% после того, как жена стала использовать при каждой стирке кондиционер. Коллега по работе жаловался, что его все время монитор током бьет. Я ему посоветовал - помогло. Рекомендую 8)
08 дек 2005 17:57
оно самое. сам не юзал, т.к. машина током не бьёт.
08 дек 2005 18:06
Вообще, меня это тоже забодало, но как бороться - не знаю... :(
Я, когда выхожу из машины, то сначала берусь рукой за рамку двери (сверху) и только потом ставлю ногу на землю! Так вроде не бьёт... :roll: Как только забываюсь - сразу щелкает! :x
Мазда 626 GF 98, FP 1.8, hetch
08 дек 2005 18:52
сидение попшикай антистатиком и будет тебе счастье.
08 дек 2005 19:11
чехлов нет, а вот про антистатик - спасибо, забыл что такое есть.... :roll:
08 дек 2005 23:13
У меня то же самое происходит. Я делаю очень просто: выхожу и захлопываю дверь, толкая её пальцем в краешек стекла! Отпечатка не видно, током не бьёт :)
09 дек 2005 07:15
А у меня это кончилось когда поменял подшипники генератора :oops:
09 дек 2005 07:17
Баллы репутации: 780
Когда вылажу из машины, держусь левой рукой за головку винта, который в нише водительской двери крепит обивку... Таким образом мой потенциал уравнивается с потенциалом машины и током не бьёт :good:
10 дек 2005 09:40
А может нет контакта с площадочкой в ручке двери для снятия статического напряжения. Просто "земля" отвалилась. Попрбуй выйти через пассажирскую дверь, но держась за ту площадочку, чтобы снять статику.
10 дек 2005 13:42
shveps_dpz,
Тут много сопособов, выбирай любой:
1) поменять тип одежды (вплоть до трусов) - иногда помогает, а иногда нет! :)
2) когда выходишь из авто, держись за дверь, а потом ноги ставь - ты уравновешиваешь потенциал, и все ок! (не всегда помогает, т.к. иногда забываешь об этом!) :)
3) вешаешь заземление (как на грузовиках цепи болтаются) резиновое со стальной проволкой внутри - мне не помогало, все равно током било так, что искры из глаз сыпались! :)
4) когда выходишь из авто - дверь закрываешь и хлопаешь ногами! :)
5) идешь на курсы садомазохизма - может помочь, привыкнешь к боли и кайф будешь получать! :)
Выбирай любой (крайний был шуткой)! :)
10 дек 2005 23:34
Mr.FOX писал(а):
shveps_dpz,
А в каждой шутке - только доля шутки, остальное правда! :wink:
11 дек 2005 15:25
Гы, с машинкой то я справился - не забываю браться за рамку двери... но...
што делать? Подхожу к гаражу и при попытке вставить ключ - шарахает от гаражных ворот непадецки... %)
11 дек 2005 20:13
LAMA,
Мудро.Я уже много лет прежде чем вылезать,просто левой рукой берусь за верхнюю железяку двери.И так в любой машине. 100 % результат.
12 дек 2005 06:50
м, одежду меняй!!! А то током убъёт... :wink:
12 дек 2005 07:02
обмотать ключ изолетной :)
