626 GE 1.8i Попадает вода, глохнет мотор | мазда (mazda) форум | 21 фев 2006 00:01
 Заголовок сообщения: 626 GE 1.8i Попадает вода, глохнет мотор | мазда (mazda) форум
21 фев 2006 00:01
При поездках в дождевую погоду, куда-то попадает вода и двигатель глохнет. Если попадется не большая лужа- на холостых оборотах работает нормально, а как только даш газку, так резко падают обороты и глохнет. В таких случаях приходилось останавливаться и ждать минут 5, чтобы дать просохнуть. Пару дней назад собрался рано утром на работу и опаньки- не заводится. В морозы заводилась, а тут +5 и не хочет. Крутил крутил, потом плюнул и поехал на маршрутке. На следущий день сразу завелась. Но опять же, даешь газу обороты резко падают. Прогрел 5 мин., потом все нормально.
Хотелось бы узнать, куда может попадать вода (высоковольтные провода и распределитель вроде сухие), куда смотреть в таком случае?
21 фев 2006 10:11
может быть в воздухан?
21 фев 2006 10:19
Судя по тому что это зависит от оборотов - скорее всего воздушный фильтр открывай и смотри че там. На маздах такая шняга бывает из за отсутствия подкрылка, а может под него снег попал и тает.
21 фев 2006 13:07
Вчера нормально ездил, поставил машину на стоянку. Сегодня нормально завелся, а как только выезжать, даешь газку обороты резко падают и глохнет. Потом прогрелся и нормально поехал.
Я так понял, что влага попадает на воздушный фильтр и идет слабая подача воздуха в топливную смесь?
Сечас пойду исследовать...
21 фев 2006 16:07
Нет- это не воздушник...
22 фев 2006 01:20
Баллы репутации: 50
man_odessa, Скорей всего ВВ провода у вас батенька дерьмовые.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
23 фев 2006 12:14
Интересно, может быть такое, когда влага попадает на разъём лямбда-зонда, а то у меня там непонятная скрутка и изолентой замотано?
23 фев 2006 13:31
man_odessa, при отключении лямбды комп работает по усредненным данным
Begemot, +1 я тож себе провода поменя и теперь у меня все в норме
