Замена сайлентблоков задних реактивных тяг Мазда 626 GE FP | мазда (mazda) форум | 22 май 2006 10:46
 Заголовок сообщения: Замена сайлентблоков задних реактивных тяг Мазда 626 GE FP | мазда (mazda) форум
22 май 2006 10:46
А\м Мазда 626 GE хэтчбек FP 1.8 DOHC
Закончил с трудом замену всех задних тяг и с\блоков
Сначала прочитал отчет на этом сайте
Действительно в каталоге HANSE путаница с одним сайлентблоком
Но я купил такой какой надо
Начал с продольных тяг
Одну купил Киа кларусовскую,на другой поменял с\блоки- все выпрессовалось и запрессовалось нормально.
Следующий шаг - задние задние поперечные -для них купил с\блоки и тоже заменил - тоже всё нормально и не трудно - немного прикипели гайки болтов крепления тяг к балке,но они размочились за неделю и после очистки металлической кисточкой тяжеловато , но открутились
Основная заморочка - болты крепления поперечных тяг возле колеса
Они за всё время эксплуатации не выкручивались ни разу и прикипели насмерть во всех точках крепления за исключением с\блока задней задней тяги
Болты заказывал заранее - подходят от КИА КЛАРУС
Болты пришлось снимать так: откручивается задняя круглая тяга от кузова, откручивается стойка,снимается суппорт и рамка суппорта , откручивается задняя задняя тяга и всё поднимается на верстак.Болт вырезается болгаркой посередине, т.к средняя часть болта окисляется,её размер увеличивается и он ни в ту ни в другую сторону в уши не лезет. Срезается шляпа болта с прикипевшей круглой тягой возле уха , задний край болта и болт выбивается в середину.Может ещё потребоваться высверлиание болта в ушах. Рак мозга редкостный. Самое главное - у круглой тяки с\блок крепления к кузову HANSE имеет размер 35мм а дыра в тяге 33 мм. Пришлось стачивать с\блок- как следствие уменьшение стенки и заваливание кромки при запрессовке. Кроме того , на тягах поставляемых в запчасти с\блоки цельнорезиновые внутри, а на с\блоках HANSE они внутри с промежутками и надо выбирать как их правильно поставить.
ИТОГО : Все тяги подходят от КИА КЛАРУС и лучше с с\блоками вообще не заморачиваться.Цены тяг на КИА КЛАРУС составляют примерно 60-70% от цены тяг на Мазду. Стоимость с\блоков составляет примерно 60-70 % от стоимости тяг на КИА КЛАРУС.
Вроде всё
Последний раз редактировалось andsv 17 июл 2006 10:08, всего редактировалось 1 раз.
16 июл 2006 05:21
Маладэц!
А я вот че думаю, у нас с тобой тяги одинаковые??? А то мне ремонт предстоит...мож мне тоже от КИА покупать..?
17 июл 2006 05:08
Баллы репутации: 780
VN, а у 2.5 литра подвеска такая же?
andsv, вопрос: у КИА много моделей Кларусов, у них подвески одинаковые?
А то по Экзисту штуки 4 разных модели и еще внутри модели штук 10 подвидов %)
17 июл 2006 10:07
Я совместимость определял так:
последние цифры на Киа чтобы совпадали с последними цифрами на Мазду. типа у Киа К90 ХХХХХХХ, у Мазды GA5 ХХХХХХХ.
И все подходило (шаровая переднего рычага,опора задней стойки,тяги задние - одна продольная и круглая поперечная)
НО - при заказе стоек стабилизатора заднего стойки на Киа короче, чем родные и не подошли.
В принципе, чтобы определить совместимые модели Киа, надо попробовать найти запчасть в каталоге на Мазду,и там ещё должна быть модель Киа.
17 июл 2006 10:47
andsv, не всегда такое бывает, например, на рычаги не даёт совместиых з/ч...
17 июл 2006 12:17
Лично у меня на машине так:
рычаг задний продольный GA5R - 28 - 200
на Киа - 0 K9A2 28 200
И подошёл как родной
Кстати ,в магазине увидел и купил от КИА ещё болты эксцентриковые для крепления задних задних тяг к кузову и болты длинные для крепления тяг к узлу оси. Последние чуть длиннее родных (10мм)
25 апр 2007 19:48
andsv, Кросавчег! а с фотками было бы нагляднее :) у кого нить отчет? :) ато тож хочу все перебрать......
12 мар 2008 19:38
Привет!
Помогите плиз начинающему автолюбителю.
Машина 626 GE Седан 2.0 инжектор 16 кл. DOHC 94г.
Дело простое - нужно заменить все задние и передние сайлент блоки - их не трогали ни разу после германии.
Купил комплект фирмы RBR (именно для мазды кронос) за 1000 сом.
Ходовик вдруг мне звонит и говорит, что у меня одна пара не подходит - после того как впрессовал, он обнаружил, что рычаг (или тяга, в общем палочка с резьбой на конце) не входит в дырочку сайлентблока, узкая она.
Ходовик грит, что вместо этого сйалентблока подходит другой из комплекта, надо лишь кончик отпилить, но он уже стоит на своем месте. У друга нашелся запасной комплектик и мы оттуда взяли.
Я спрашиваю, у меня что, нестандартная мазда или нестандартный рычаг? Ходовик пожимает плечами.
Пока я вижу три варианта:
1. Нестандартная мазда/рычаг.
2. Ходовик испортил пару сайлентблоков, и навешал лапшу, чтобы я купил еще пару таких.
3. Он перепутал местами пары сайлентблоков - т.е. те, что не подошли, должны были встать в другое место.
В компах видюху ты никак не вставишь в слот для памяти - а как с сайлентблоками? Возможно ли их перепутать на мазде 626 кронос?
И возможны ли ситуации с нестандартными рычагами?
Буду очень благодарен за помощь, а то я терь спать не буду в ожидании, когда же у меня полетит че-нить по дороге на высокой скорости.
PS: сверял свой комплект с тем, что у друга был - одинаковые.
12 мар 2008 19:46
Не подходит пара сайлентблоков из заднего (12 штучного) комплекта.
Те, что не подходят ("плохие") - маленькие такие и симметричные.
А те, что могут заменить - тоже такие же маленькие, совпадают по диаматру с "плохими", но не симметричные - с одной стороны вдоль оси выступ длиннее.
Этот выступ и был отрезан ходовиком.
12 мар 2008 22:23
посмотрел схему ходовой в инете,
кажется, ходовик перепутал сайлентблоки рычагов переднего поперечного и заднего поперечного.
Вроде с/блоки в задних поперечных рычагах такие с удлинениями (несимметричные), а в передних поперечных - симметричные, маленькие с узкими отверстиями.
13 мар 2008 00:36
Пытался найти в инете рисунки, где показывается какой сайлентблок в какой рычаг/тягу вставляется. Не нашел, может кто знает - накидайте плиз рисуночек.
13 мар 2008 07:54
Сходил на СТО и посмотрел своими глазами на происходящее.
Действительно пара сайлентблоков не подходит.
По другому растусовать блоки по рычагам нельзя - заставил ходовика раскрутить все, что он успел закрутить - и проверил - действительно по другому никак.
Итого: на продольных задних тягах стоят большие сайлентблоки - там не перепутать, тока нужно помнить, что в переднем конце тяги сайлентблок с узкой дыркой, а на заднем - пошире.
На поперечных рычагах подходят тока сайленты с носиками - все 8 с носиками (выступами, т.е. продольно несимметричные сайленты).
в месте, где цепляются к балке (по середине, если смотреть сзади на машину), подходят сайленты с узкими дырками - чтобы туда тока обычные болты входили. С продольной длиной сайлентов в месте крепления к балке тоже не перепутаешь, т.к. они не должны болтаться в креплении с балкой - точно входят. На внешние концы поперечных рычагов подходят сайленты с дырочкой пошире, т.к. туда должен входить длинный такой болт, который проходит насквозь через оба рычага (вдоль машины). Этот болт соединяет задний рычаг, шпиндель (бандура так вроде называется) и передний рычаг. Тут с продольной длиной сайлентов дело обстоит так: на переднем (круглом) поперечном рычаге должны быть сайленты с узким носиком. На заднем (не круглом) рычаге - с широким - хотя вроде это вроде не обязательно(?), но в оригинале было так.
Носики всегда смотрят друг на друга - и на концах рычагов, и в месте крепления с балкой.
Схема, которой я руководствовался:
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=43900284
Если я ошибаюсь, исправьте пожалуйста, чтоб в будущем народ читал это и не мучился в поисах правды.
Все еще остается загадкой, почему пара сайлентов из комплекта не подходит - все комлекты на рынке вроде такие же. Как узнаю, напишу.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сайлентблоков задних реактивных тяг Мазда 626 GE FP | мазда (mazda) форум
16 авг 2010 23:19
Автомобиль: 626 ge
Кто знает где купить все задние рычаги на GE??? А то не нашёл пока... на экзисте оригинал дороговато.... (в Питере)
17 авг 2010 05:20
Автомобиль: Mazda 6
Моему покупателю болты свернули. Привозил оригинальные новые. Цена вопроса - 300р. за штуку. Шайба в комплекте.
17 авг 2010 07:52
ak47acab
смотри в сторону запчапстей от Кларуса.На него даже неоригиналы дешевле неоригиналов на Мазду.Сайленты, если будешь брать отдельно ,у меня на развальные рычаги есть ,могу подсобить.И болты на другие поперечные тяги оригиналы тоже есть.
27 авг 2010 16:18
Автомобиль: 626 ge
мужики, когда буду менять все рычаги, болты и гайки тоже все заказывать? http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=AC100010
получается по 2 болта на продольные, по одному маленькому( всего 4 + гайки) и два общих длинных на поперечные...? там шайбы еще есть...........
27 авг 2010 19:58
ak47acab
Заказывай все ,их на 90 % будут болгаркой срезать, особенно длинные ,у колес.
05 окт 2010 22:30
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS
Уважаемые маздоводы, граждане, одноклубники!!! Я с вами согласен на 100% что при ремонте задней подвески "Болт" на ступице вытащить не просто... Когда делал левую сторону я болт этот вообще согнул и пришлось срезать грани "шляпу" и выбивать в обратную сторону, а на второй стороне я сделал по хитрее, прежде чем его выбить я его почистил наждачной бумагой со всех сторон до блеска и отмочил прикипевшие места WDшкой, выбил аккуратно не повредив резьбу....
Для тех кто не знает, этот болт ступичный который держит 2 тяги можно купить в любом ВАЗовском магазине за 80р. вместе с гайкой, болт называется "ось верхнего рычага ВАЗ 2101" :)))
05 окт 2010 23:07
болт называется ось верхнего рычага ВАЗ 2101
SNC00208.jpg [ 108.6 | Просмотров: 42296 ]
05 окт 2010 23:20
Как то так...
Комментарий к файлу: распилил саленблок
SNC00217.jpg [ 155.98 | Просмотров: 42296 ]
Комментарий к файлу: срезал болт
SNC00215.jpg [ 138.46 | Просмотров: 42296 ]
Комментарий к файлу: Выжег саленблок чтоб без труда снять тягу...
SNC00214.jpg [ 115.06 | Просмотров: 42296 ]
05 окт 2010 23:27
Тяги покрасил специальной краской-грунт по ржавчине...
Комментарий к файлу: Для надежности я их еще вклеил на "эпоксидку", так как коррозия прослабила посадочное место для саленблока
SNC00230.jpg [ 107.88 | Просмотров: 42296 ]
Комментарий к файлу: Китай, 2 саленблока пришлось переделывать (внутренний диаметр был меньше на 2 мм)
SNC00219.jpg [ 100.94 | Просмотров: 42296 ]
Комментарий к файлу: ВАЗовский встл как родной )))
SNC00223.jpg [ 148.38 | Просмотров: 42296 ]
05 окт 2010 23:31
При установке тяг затягивать нужно только после того как накинете колеса и опустите авто на землю
SNC00267.jpg [ 131.9 | Просмотров: 42296 ]
05 окт 2010 23:52
Автомобиль: mazda 626 ge
кстати шайбочку надо 1 копеешную тоже купить , т.к. у оригинального болта на конце резьба м12 а у вазовского 14 (ну или старую рассверлить)
25 окт 2010 09:18
Надо ли, после замены задних сайлентблоков, ехать на сход-развал ?
25 окт 2010 16:24
вообще если не запомнил как стояли развальные болты раньше и не поставил так же то да ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
