стучат пальцы | мазда (mazda) форум | 29 май 2006 23:02
 Заголовок сообщения: стучат пальцы | мазда (mazda) форум
29 май 2006 23:02
пальцы стучат при нагрузке. бензин лью нормальный в чём может быть дело?
29 май 2006 23:33
а что есть пальцы? пальцы стучат об руль? или об лоб?
поконкретней плZ :(
30 май 2006 08:15
Слишком раннее зажигание, выставить по норме.
30 май 2006 09:15
а как его выставлять если зажигание электронное (трамблёр не покрутишь)?
30 май 2006 10:23
goga, Трамблера совсем нету? Если всетаки есть, то по талмуду... А еще помогает промывка ДМРВ (очень аккуратно и по ФАКу).
30 май 2006 10:58
Трамблёр то есть толко он механически никак не связан с распредвалом, т.е. распределение зажигания электронное. Как регулировать не понимаю.
И что за зверь ДМРВ и где его искать?
30 май 2006 13:44
goga, ДМРВ это MAF, а искать его под капотом :)
01 июн 2006 20:53
Спасибо всем. Стук пальцев победил промывкой ДМРВ.
Но осталась ещё одна проблема (а может быть это не проблема вовсе).
двигатель както не сразу набирает обороты (0.5 -- 1 сек) при резком нжатии на газ во время ХХ. В чём может быть дело?
02 июн 2006 06:43
У меня временами та же херь...
Теряюсь в догадках... (он при этом ещё, сцуко, больше 2-3К не набирает)...
Кстати, расскажи, плиз, как ты мыл ДРМВ? Тоже хочу (от безысходности).
02 июн 2006 10:09
Majesty, Mыть очень просто. Нужно снять датчик и очень осторожно ,что-бы ничего не повредить, очистить всё от грязи при помощи ваты со спиртом.
А насчёт оборотов всётаки думаю лямбду поменять
02 июн 2006 16:25
Majesty, как мыть от и до в темах поищи. Мне мыли по простому. Сняли датчик, 647-м почистили все, что достали, продули воздухом, несколько раз продували из баллончика для чмстки карбюраторов и снова воздухом. После установки обороты холостого хода добавились на 350 - 400.
02 июн 2006 16:34
goga,
Это расходомер воздуха фигней мается. Его надо или поменят или подмазать чтобы работал нормально.
У меня такое было, и это был он
02 июн 2006 16:48
Igo писал(а):
goga,
Что значит подмазать? и чем?
