Нескоько вопросов по самадиагностике | мазда (mazda) форум | 20 июн 2006 09:06
 Заголовок сообщения: Нескоько вопросов по самадиагностике | мазда (mazda) форум
20 июн 2006 09:06
Здравствуйте уважаемые. Хочу провести самодиагностику своего авто, в целях профилактики и для получения собственного навыка в этом деле. Куда подключить светодиод и какие контакты замкнуть в диагностическом разъеме я вородебы нашол, а вот сам просесс диагностики несовсем ясен. Поверхностно знаю, что после подстыковки включаеш зажигание и считаешь количество миганий светодиода. Одни говорят что если не мигает то ошибок нет, другие говорят, что обязательно должен мигнуть-выход на ражим самодиагностики. Как считывать коды и их расшифровку я не знаю. Говорят на наших авто коды четырехзначные. Если кто делал это, уж просветите неграмотного, проведите пожалуйста пошаговый ликбез.
20 июн 2006 10:42
А ты подключи и посмотри что будет
Потом результаты и обсудите :)
20 июн 2006 23:56
Uriy, в твоем варианте можно только проверить наличие шибок, но интерпретировать это врятли т.к. 4-х значный код. При включении зажигания диод должен по любому загорется и погаснуть, если нет ошибок... но загорется один раз на пару сек должен - это самодиагностика мозгов... если не загорается то проверяй схему, полюсовку диода и т.п.
22 июн 2006 09:08
berserk, Просто кто-то здесь спрашивал, что что диагностика выдала ему код, например XXXX, а кто-то объяснял ему что за ошибка. Вот я и хотел узнать методику получения цифровых кодов из мигания светодиода, и таблицу расшифровки этих цифровых кодов, желательно на русском
02 ноя 2006 13:54
Uriy, машины у нас почти одинаковые, у тя получилось разобраться с самодиагностикой?
Если не сложно, выложи ссылку плз. или опиши процесс.
02 ноя 2006 15:56
Не вводите людей в заблуждение! Я и раньше сам так думал, но потом понял, что и 4-х значные коды можно расшифровать светодиодом.
Вот как надо делать это на русском http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=42266 и на английском http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=431
02 ноя 2006 16:01
Uriy, нужны еще коды ошибок или нет?
02 ноя 2006 16:19
Пропечатаю текст с той сцылки, что дал Sirob - пусть по поиску выскакивает сразу тут. Да и вдруг сцылка сдохнет, а инфа-то останется :)
Вчера посмотрел мануал для рестайлинговой. http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.p...1&sl=4&qid=460 Разобрался вроде. Коды не трех- а четырехзначные.Пауза между выдачей последующего кода 8 сек.Пауза между разрядами (тысячи,сотни, десятки,единицы) по 4 сек.Первым начинает передаваться старший разряд, последним младший.Передаче очередного разряда предшествует импульс 1,2 сек. Затем начинается отсчет импульсов длительностью 0,4 сек с интервалом следования 1.6 сек. Если небыло ни одного - значит пишем ноль в данном разряде и считываем следующий.Режим диагностики включается с помощью замыкания контакта TEN в диагностическом разъеме на массу. Считывание с помощью вольтметра или светодиода с резистором, подключенных между клеммами FEN и плюсом батареи.Оказывается все просто.!!!))))
02 ноя 2006 16:24
DVN, вряд ли это поможет. Я его уже тут пропечатывал http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?p=231036 но, как говорят Админы, никто поиском не пользуется.
03 ноя 2006 06:28
Sirob, "Попытка - не пытка!" как говорил Лаврентий Палыч :D
05 ноя 2006 00:08
у меня опять же про диагностику висит на русском, с четырехзначными кодами.хотя есть и на английском.
626 GF FP-1,8 1997год
