Скрип при повороте в передней подвеске? | мазда (mazda) форум | 24 июл 2006 05:51
 Заголовок сообщения: Скрип при повороте в передней подвеске? | мазда (mazda) форум
24 июл 2006 05:51
Во время поворота, при небольшой скорости (5-20 км.ч.),впереди справа раздается скрип по звуку имеющий характер скрипа пластмассы или резины. Интересно, что на большой скорости его нет, ни при прямой езде ни в повороте. И при вращении рулем на месте тихо (машина с усилителем руля). Внешний осмотр подвески, приводов, рулевых тяг, шаровых, сайлент блоков ничего не дал. Есть подозрение по внутренней гранате справа (люфт). Но может быть кто то с этим сталкивался и может еще что то подсказать.
(При старте и остановке стуков и шумов нет).
24 июл 2006 07:49
А колёсные арки и подкрылки смотрели?
24 июл 2006 22:06
Порвался защитный чехол (резиновый) на шаровой опоре, для временного устранения шприцом проколол этот пыльничек и залил WD на какоето время скрип изчез, а потом снова. Поменя шаровую опору и все прошло.
24 июл 2006 22:23
Такая же хрень, лопнул чехол шаровой, поменял рычаг, в сборе.
25 июл 2006 06:04
Проверено - на вид цел
25 июл 2006 06:14
Баллы репутации: 780
evgenb, а почему ты грешишь на внутренний ШРУС, а не на внешний - при поворотах именно он хрустит...
Люфт у внутр.гранаты обычно приводит к биению руля на скорости 40-60 км/ч при нажатии на газ...
26 июл 2006 05:43
Дело в том, что я менял один ШРУС, звук был не такой. Да и момент возникновения скрипа при меньшей скорости.
26 июл 2006 06:22
evgenb, а ты звук запиши и приаттачь здесь, а мы послушаем...
26 июл 2006 12:15
У меня сейчас тоже самое началось когда в отпуске был (наверное эпидемия маздовская), а вообще мне сказали забить на это т.к. скорее всего это пыльник(не помню как называеться) около тормозного диска.
26 июл 2006 12:58
Смотри все резинки стабилизатора поперечной устойчивости, возможно там.
27 июл 2006 05:21
круто...
27 июл 2006 08:52
Имею тот же звук в наличии. При осмотре обнаружил порватый пыльник правого наружного шруса, в субботу поменяю - погляжу...
З.Ы. Резинки стабилизатора поперечной устойчивости не причём - оне скрипят, когда машына вправо-влево качается (тоже было - победил).
27 июл 2006 19:58
Был скрип при повороте руля вправо и влево. Думал рулевая или шрус. Оказалось стойка стабилизатора, хотя стука никокого не было. Сегодня поменяли и все Ок.
Удачи
01 авг 2006 14:50
Опорные подшипники надо смотреть..... :x
01 авг 2006 16:09
Cergey,
Опорные подшибники не скрепят, они раздают такие характерные щелчки
01 авг 2006 22:59
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Просветите плиз неуча - что за опорные подшипники? На двигателе что ли?
02 авг 2006 02:47
LoGeo, в стойке стоят опорные подшипники из пластика, чтоб поворот руля приводил к повороту стойки :wink:
02 авг 2006 08:11
Скрипят, еще как скрипят... звук причем похож на резиновый!!
02 авг 2006 09:22
Просто в одной теме про хрусты ШРУСов кто-то высказал идею, что хрустеть может опорный подшипник (без расшифровки :( ). Отсюда и вопрос. :roll:
02 авг 2006 13:04
была такая проблемка менял гранаты приче сразу обе, во 2 тоже люфт был
02 авг 2006 14:59
Обе - внутр и внешн, или две внешних?
02 авг 2006 15:01
Еще так скрипят в поворотах новые шаровые опоры и рулевые наконечники, когда притрутся где-то через 1000-2000 км звук исчезает :D
02 авг 2006 18:16
Менял месяца 3 назад опорные подшибники, шелкали только так. Знаю еще 2 машины (626ГЕ) где щелкает точно также.
02 авг 2006 18:33
EON,
Блин, где они точно находятся? Сорри за тупость... :P
02 авг 2006 19:32
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=2F500229
Деталь 34-38х
