Непонятный блок предохранителей на GE | мазда (mazda) форум | 25 сен 2006 10:31
 Заголовок сообщения: Непонятный блок предохранителей на GE | мазда (mazda) форум
25 сен 2006 10:31
Может ктонибудь знает что за блок предохранителей находится под капотом между основным блоком и кузовом заметил там коробочку размером примерно 5 * 2см никаких описаний на крышке ее нету в мануале вроде как тоже пишут что на машинах до 98 года там ничего не должно быть причем несколько предохранителей там неслабо подплавились
хотелось бы узнать что это такое все таки и их назначение
25 сен 2006 10:36
denis__81, фото в студию... или хотя бы надписи огласи
25 сен 2006 11:14
так это часть проблемы что никаких надписей не нашел ... фото постараюсь сделать седня - завтра
25 сен 2006 14:46
С остальными предохранителями не разбирался, но один из них отвечает за звуковой сигнал! (не работала бибка, долго искал в чем причина и методом прозвона обнаружил там, предохранитель ЗС, который в свою очередь и перегорел) :)
25 сен 2006 16:21
там габариты и еще что то не помню
05 окт 2006 12:19
вот фото
никак не было времени раньше сфотать
P8150020small.jpg [ 57.17 | Просмотров: 5043 ]
05 окт 2006 12:45
denis__81, короче все предохр. 15 Ампер, кроме верхнего правого (он 20А)
HORN (15A) СИГНАЛ----------------(FOG) 20A (Х.З. У МЕНЯ ТАМ НЕТ НИЧЕГО)
MAIN LH (15A)----------------MAIN RH (15A)
TAIL LH (15A)----------------TAIL RH (15A)
а у вас батенька как я понял габариты крякнули если я не ошибаюсь.... вы часом магнитолку последние 3-4 мес не устанавливали?
05 окт 2006 13:19
Merlin,
спасибо
да габариты вроде горят но он не до конца расплавился паластмасса поплавилась а сама перемычка вроде еще целая но все равно надо поменять конечно вот интересно с чего он плавится ...
а при чем тут магнитола ? не устанавливал но были проблеммы с ней дверной динамик заливало и КЗ на корпус получалось благо магнитола живучая звук вырубался потом кнопочка RESET через пару дней после дождя и все ОК пока динамик не сменил :D
05 окт 2006 13:20
fog - туман
05 окт 2006 13:24
denis__81, там есть чудный проводок черного цвета и при выключенных габаритах прозванивается на массу, а когда габариты включаешь, то там уже +... вот таким нехитрым способом делал себе коротышь в машине 2 раза с переодичностью около 3-х месяцев.... первый раз думал из-за сигналки и поменял ее сдуру, а потом грамотный автоэлектрик рассказал в чем соль была...
ЗЫ и не я один так накололся, тут на форуме человека 4-5 так встрали и темка была по этому поводу
Vitallium, точно :) ты знал
10 окт 2006 16:56
У меня там парочку релюшек там не хватает.А для чего они и не знаю. Книжку купил а в ней всякая чуш ( как дверь открывать, где замок зажегания,куда бензин заливать и т.п.) :roll:
p8150020small.jpg [ 59.56 | Просмотров: 4986 ]
11 окт 2006 09:52
Я вывел + отдельно с аккумулятора, т.к. не мог найти его.
И габариты у меня не горят. А Блока предохранителей нет такого между большим и крылом.
Подскажи где мне трабл искать.
без габаритов езжу - непорядок
11 окт 2006 10:05
Viktor_kust,
извини я там ничего не шарю габариты у меня горят ... поменял предохранитель если плавится не будет то небуду там лазить если опять подплавится то полезу искать может тогда что нибудь умное и напишу ...
12 окт 2006 08:52
Viktor_kust, куда дел блок предохранителей? :evil: он должен быть, может с крепежа отвалился и висит на проводах? короче ищи его
ЗЫ или твоя машина подвергалась переделкам кулибина и тебе поможет толковый автоэлектрик
12 окт 2006 10:29
Merlin, походу там был кулибин.
Место для него есть (крепление), а самого блока нет. :(
Буду искать толкового электрика.
12 окт 2006 10:30
там их и не должно быть, крышку переверни там написано кто есть кто, а вот у маленькой коробочки тож крышка должна быть на которой и написано что там за преохранители, я вот свою тож в эти выходные потерял, пока без капота катался :(
Mazda Tribute 3.0
12 окт 2006 13:00
Смотрел под крышкой ,но там только остатки от былой таблички :Search: ,наверно прежний хозяин её зачемто отодрал. Если можеш напиши кто есть кто.
12 окт 2006 23:05
если до меня не отпишут, то в выходные сфотаю (если не забуду :roll: )
Mazda Tribute 3.0
13 окт 2006 06:26
на крышке маленькой коробочки ничего не написано да и маленькая она сильно чтобы чтото там писать сдесь же Merlin уже дал раскладку что есть что
13 окт 2006 08:05
denis__81, а где я по твоему взял надписи? :) с крышки
13 окт 2006 08:26
да хорошая видать крышка ;) у меня там как водится и признаков что чтото было написано нет
13 окт 2006 08:36
denis__81, наклейка как правило закопчена, так что не ототроешь, но у меня еще кое что видно было
13 окт 2006 23:56
а у меня раскладка на крышке _выплавлена_, без наклеечек. оченно удобно... машина 96-го года, может типа "апгрейдили" :)
14 окт 2006 12:40
joker, выплавленно на большом блоке у всех :) мы про маленький блок говорили, а там наклейка :wink:
15 окт 2006 19:55
да у меня и на маленьком вроде выплавлена... но может и ошибаюсь.
