Не заводится после аварии. Защита?! | мазда (mazda) форум | 26 окт 2006 11:18
 Заголовок сообщения: Не заводится после аварии. Защита?! | мазда (mazda) форум
26 окт 2006 11:18
Есть аварийная 323 S 99г.в. 1,8л
Не идет бензин на форсунки и нет искры.
Очень похоже на защиту.
Подскажите как снять или чего делать.
Насос работает
26 окт 2006 11:35
можэ перебит канал подачи топлива?
или бензонасос сплющило...
куда стукнули-то?
26 окт 2006 12:09
Там стоит защита. При очень сильном ударе она срабатывает и машину только на свалку. Надо менять блок защиты и прошивать его под контроллер данной машины. Сделанно для того, чтобы после критического удара машина по предположениям японцев не пригодна к эксплуатации,
26 окт 2006 13:09
Что представляет из себя эта защита и где стоит?
Не думаю, что японцы заочно оценили стоит ли ремонтировать машину.
По логике - должна быть кнопка сброса.
Ничего нигде не перебито и не сплющено.
Чуть подогнуло правый лонжерон передний
26 окт 2006 13:29
maksell, там датчик ускорения, типа пружинки с грузом. Если резко растягивается, то замедление предельно допустимое, при котором поведет весь кузов.
26 окт 2006 17:09
Весь кузов не повело, ушел лонжерон правый передний на 2 см
Последний раз редактировалось maksell 27 окт 2006 08:55, всего редактировалось 1 раз.
26 окт 2006 17:49
maksell, я когда-то читал, что в Фордах есть клапан, который перекрывает топливо при ударе. Но там есть и кнопка в салоне, которой можно этот клапан вернуть в исходное состояние.
26 окт 2006 19:36
Sirob, Этот датчик отсекает только топливо а уmaksell, искры тоже нет К тому же энтот датчик принудительно включить можно.maksell, Сначала проверь подачу топлива до форсунок, если к форсункам подается то принудительно подай на форсунки напрямую,( поройся в факе сколько вольт туда можно подать где то было) , разберись с топливом, а потом с искрой будем разбираться
26 окт 2006 20:13
ну проще может сначала с искрой разобраться?
если нет и того и того, то как минимум мозги не дают команды, а это может быть, если, скажем датчик колена не работает(или провод порван)
626 GF FP-1,8 1997год
27 окт 2006 08:19
maksell, Как ты определил что насос работает?Почти на всех маськах насос включается вместе со стартером
27 окт 2006 09:40
Есть на Фордах такая защита- автомат, снимающий питание с бензонасоса. Когда то, в 95г., по дороге с Германии на гололеде улетел в кювет, где снега было по яйца. Попробовал завезти- завелась.
Выдернули грузовиком, стал заводить- х...й вам :evil: Зацепили на веревку и, опустив стекла, (иначе обмерзает лобовуха) в мороз и по гололеду пер с ветерком 90 км до ближайшего поселка. :shock:
Превратился в ледышку :evil: Потом в тепле, на яме распотрошил всю машину, нашел этот автомат, нажал кнопочку и поехал.... еще 2000 км..
Отделался воспалением легких :oops: А ведь видел этот кнопарь в нише запаски, когда купил телегу, думал потом разберусь нахера она :twisted:
27 окт 2006 10:05
Gennadiy, не на всех!
27 окт 2006 10:09
[quote="Gennadiy"]maksell,,,Почти , :D
27 окт 2006 10:30
Сделал поиск в Инете и нигде не нашел достоверной инфы, что такой аварийный выключатель может быть в Маздах. В основном, Форды и некоторые другие марки его имеют, но насчет Мазд - глухо. Видно, нет его у нас.
Кому интересно сделать свой поиск - этот выключатель по-аглицки называется "inertia switch". А вот здесь на стр. 12 и 13 есть описание принципа его работы и т. д. для Тойот http://www.autoshop101.com/forms/h42.pdf
30 окт 2006 11:13
Народ, так что делать?
Бензин до инжектора доходит и идет обратно
Сигналку отключили, контакты проверили
Может какие датчики?
31 окт 2006 09:37
maksell, Проверь теперь щелкают ли форсуки? (Стетоскопом или палочкой).Если щелкают то всё хорошо если нет подай на них принудительно напругу (сняв перед этим разьем),Можно и 12 вольт от аккумулятора если опасаешься то через сопр. 3-4ом можно батарейкой КРОНА отлично справляется
