Не работает обдув переднего стекла | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2006 23:29
 Заголовок сообщения: Не работает обдув переднего стекла | мазда (mazda) форум
28 ноя 2006 23:29
Доброго времени суток !
У меня проблема в следующем, не работает обдув ветрового стекла. Во все остальные направления воздух дует нормально. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
29 ноя 2006 13:10
А машинку в подпись?
Или щель перед стеклом снаружи забилась или тросик слетел/оборвался или в поиск иди.
29 ноя 2006 15:21
Как вариант если у тебя электро привод и отключал АКБ - заслонки нужно "скинуть"
29 ноя 2006 22:05
У меня электро привод. Клемму с аккума я не снимал. А что помогает снятие клеммы ?
30 ноя 2006 00:12
А можно поподробнее с этого места, что это значит?
30 ноя 2006 09:23
1. Поставить в крайнее положения "горячий воздух".
2. Снять клему акку.
3. Поставить в крайнее положение "холодный воздух".
4. Одеть клему акку.
Zafira'06
30 ноя 2006 23:13
Блин, круто, человек говорит у него на стекло не дует, а ему говорят как сделать, чтобы воздух (который не дует) горячим стал.
Да, и кстати в том самом случае, нужно делать с точностью до наоборот:
1. Поставить в крайнее положение "холодный воздух".
3. Поставить в крайнее положения "горячий воздух".
DVPV, ИМХО тебе нужно лезть под торпеду и искать причину там. Под направляющие что-то попало etc.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
01 дек 2006 09:08
Protos, дык смысл тот же.
03 дек 2006 01:58
Lexx, Protos ,спасибо за советы ! Завтра попробую "скинуть" заслонку, если не поможет полезу под торпеду.
03 дек 2006 02:51
Баллы репутации: 40
А реально, каким образом проходимость воздуха через воздуховоды могут регулироваться ползунком температуры?
У меня вот в ноги еле дует, так не важно горячо или холодно - напор воздуха весьма слаб... Наверняка там загадилось все барахлом каким-нибудь...
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
03 дек 2006 23:20
вниз вряд ли загадилось. гадится вентилятор и узкие места. а в ноги нормальное сопло.
626 GF FP-1,8 1997год
04 дек 2006 16:40
"Скидывание" заслонки не помогло. Интересно чтобы подобраться к направляющим много разобрать надо ?
04 дек 2006 21:23
Попробовал я еще раз "скинуть" заслонку, сняв с аккума "+" клемму, и обдув лобового стекла заработал ! В первой попытке я снимал с аккума "-" клемму, странно ведь нет никакой разницы какую клемму снимать.
Последний раз редактировалось DVPV 04 дек 2006 21:36, всего редактировалось 1 раз.
04 дек 2006 21:36
да пох какую клемму снимать, просто в первый раз чото несработало :)
04 дек 2006 22:51
DVPV, Вообще-то описанный выше способ решения проблемы не для твоего случая. Это решение проблемы, когда ставишь ползунок на горячий воздух, а из дефлекторов дует холодный, или чуть теплый. Так вот некоторым, это скидывание клеммы, двигание ползунка, помогало. В твоем случае все немножко не то. Но логично предположить, что у твоих заслонок "снесло крышу" и секс с отключением/включением клеммы поставил "крышу" на место.
Наверно имеет значение в каком положении были заслонки в момент выключения.
05 дек 2006 01:31
Вероятнее всего так и было. Посмотрим на какое время поможет эта процедура. 8)
05 дек 2006 08:31
Stavrid, по уму снимать надо сначала "-", а потом только "+". Ну а если пох - тогда конечно наоборот :D
05 дек 2006 10:35
Может я чего не догоняю, но:
распределение потоков воздуха ноги-верх-стекло производится разными заслонками. (см. рис. 1)
НО!
все эти заслонки имеют общий привод. Т.е. один моторчик двигает ОДНО большой "колесо", которое по ходу открывает-закрывает различные заслонки (см. рис.2). Т.е. напрявление воздуха (открытость-закрытость конкретных заслонок) определяется положение этого общего "колеса".
Таким образом, если не дует на стекло - значит это самое колесо либо не доворачивается в нужное положение (в котором открывается заслонка воздуха на стекло), либо что-то с рычагом заслонки подачи воздуха на стекло.
Диагностируется глазами. Заглядывать под центральную консоль со стороны водителя.
Вот только что делать, если моторчик не доворачивает - фиг его знает.
Система определяет положение большого "колеса" по напряжению, которое снимается с установленного в моторчике переменного резистора. Возможно что-то с ним.
Чем смог-помог :D
Комментарий к файлу: Управление заслонками
_big.gif [ 10.69 | Просмотров: 5999 ]
Комментарий к файлу: Рычаги
.gif
.gif [ 4.84 | Просмотров: 5998 ]
