задний секлоочиститель на ВА | мазда (mazda) форум | 30 янв 2007 13:50
 Заголовок сообщения: задний секлоочиститель на ВА | мазда (mazda) форум
30 янв 2007 13:50
при влажности или перепаде температур молотит, скотина, не переставая.
народ, где у него кнопка? в смысле реле - может замена вылечит?
 Заголовок сообщения: Re: задний секлоочиститель на ВА | мазда (mazda) форум
31 янв 2007 10:59
Вытащи предохранитель пока, станет тепло починешь...
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=407
Стеклоочиститель заднего стекла предохранитель F8 10А
31 янв 2007 11:25
Помоему реле нет как такового. По схеме по крайней мере. Нарисованы мозги и от них провода на дворник. Посмотри на самом моторе дворника провода, там их четыре вроде.
31 янв 2007 16:09
Ха ! У меня такая же байда.
Замечено:
1. Завелся поехал. Ни с того ни сего включается заднее весло :)
2. Хрен выключишь, на ручку не реагирует.
3. Можно заглушить двигатель, через 2-3 сек заводишься - остается выключенным.
4. Иногда удается выключить если газануть от души.
5. Проявилось в оттепель, через пару недель после интенсивной помывки.
6. В мороз опять прекратилось.
Видимо где то что то затекло.
Кстати когда шмаляет, то омыватель задний не работает. А сейчас вообще задний омыватель не работает.
Дождемся весны :)
06 фев 2007 16:21
я так понял Lexx на проводку кивает. у меня те же мысли.
приятно, конечно, оказаться в столь незавидном положении не одному :)
06 фев 2007 18:12
У нас две недели холодно -10. Полет нормальный.
Самопроизвольно не включается.
07 фев 2007 14:57
оооо братаны по несчатью только у мя уже всё каюк...короче дело было так)сначала всё было ок,потом он сам стал врубатьса когда ему вздумаетса,на вкл\выкл нереагировал...а щас вообще помер:(
что это может быть?моторчик или предохранитель?
Последний раз редактировалось Mercury 07 фев 2007 16:05, всего редактировалось 1 раз.
07 фев 2007 16:01
скорее всего замыкание на массу упраялющего проводка.
07 фев 2007 16:11
to Lexx, присоединяюсь. как чуть потеплеет - надо будет проверить проводку на задей двери.
07 фев 2007 20:21
ВСЕ довольно просто,у самого такой трабл был недавно решил довольно быстро,дворник работает постоянно или как вздумается вот по какой причине,когда в бачок наливаешь жидкости,то иногда проливаешь,а если дренажное отверстие забито то что в кузове под бачком,то вся эта хрень плавает там.Так вот я дозаливался до того что контакты мотора оказались в воде и естественно замыкали,отсюда появлялась раьбота дворника как ему захочется.короче снимайте левую обивку багажника и смотрите что там у вас происходит,я догонялся до того что клеммы отгнили напрочь еле нашел куда проводки на моторчике припаять.
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
07 фев 2007 20:25
HECTOP, машина то на месте не всегда стоит как контакты в воду попадут дворник включается,встанешь под другим углом вода в другую сторону перетечет дворник стоит. :D тоже самое на кочках
08 фев 2007 08:25
Morfey, спасибо.
Я правда пока нифига не понял :) Но буду знать где смотреть :)
08 фев 2007 11:20
хм,так я ещё давно давно бачок омывателя с моторчиком снял... :shock: он всё равно не работал...и дворник нормально работал потом появилась такая же хернь а потом помер
08 фев 2007 11:41
Mercury, ну возможно у тебя другая ситуация,но у меня случилось именно так,сначала умер моторчик,а где-то дней через 5 начал дворник работать,и я сразу туда полез
08 фев 2007 16:42
Не сорьтесь :)
Ясно одно, что где то, что то затекло. Потеплеет - поищем :)
08 фев 2007 16:50
Даже могу с увереностью на 90% сказать - на контакты моторчика натекла вода с солью. Отключите и замотайте скотчем. Омыватель и дворник паралельно подключеы.
08 фев 2007 16:56
а где эти контакты? на двери или у моторчика омывателя?
08 фев 2007 17:25
на двери,на моторчике омывателя всякая хрень не нужная.
08 фев 2007 18:44
kemo, на мотрчике колодка с двмя клемами. один провод оранжевый, второй голубой с черной полоской.
12 фев 2007 09:54
я всё сделал работает на ура:)итог заменил перегоревший предохранитель...:)
01 мар 2007 17:35
Вот начал работать задний дворник - без моего контроля - это появилось, когда я в спешке заливал в задний бочёк воду - пролил второпях. Работет постоянно, я вытащил предохраннитель что бы это весло не мешало., но погода диктует своё!!! Снег !!! заднее стекло постоянно заснеженно - включаю обогрев стекла - снег превращается в воду, а потом в лёд. Одна фигня - езжу как в грузовой газели - по зеркалам. Хотя уже наловчился.. Идут осадки - весло работает. Как только более менее нормальная погода - вытаскиваю предохранитель. Уже наощупь научился предохранитель вставлять с утра, с просони, в холодной машине )))) И ещё вот что заметил - когда ездиешь быстро (3500 оборотов) то дворник временами отключается на пару минут и заного. Вот я и езжу в такую слякоть как палаумный. то медленно, а то на гашетку жму, что бы дворник кспокоить. Но тут другой трабл - начинаешь гонять - мася масло хавает ((( Вот из-за этого блок предохранителей в салоне у меня всегда открыт. и предохранитель на половину вставлен - нужен дворник - вставляю - не нужнен - немного вынимаю.. Вот жду когда на улице будет потепление, а в нутри машины, в багажнике, ковырятся не удобно..
Ну а так - полностью согласен с
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
02 мар 2007 16:41
прикинь те что я заметил.. Что это за хрень такая.. Я всё по поводу заднего взбесившегося дворника. Когда он у меня начинает работь как палаумный, то я вытаскивал предохранитель на 10А и думаю, что это задний дворник - так как у меня он сразу перестаёт работать.. А тут, вчера, случайно нажал на ручку и у меня задний дворник начал работать. Я думаю, а как это так - предохранителя нет, а у меня задний дворник работает. Хм... Полез в фак за схемой и прикиньте http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 5%EB%E5%E9 вытаскивал тот что на схеме№7 Р ФОГ - задняя противотуманка. А ведь началось - когда я немного пролил воды мимо бочка. Моторчик вроде не работает - воду на заднее стекло не лъёт. На улице "0", хотя нужно посмотреть - мож не оттаяла.. Хотя скорее всего сдох. Так как даже жжужания рабочего моторчика не слышуА вот ещё что - насчёт задней противотуманки!!! У меня вот какая попка http://www.mazda-auto.ru/forum/garage.p ... age_id=254 И что эта за хрень такая
ГУР АВS SRS кондей
05 мар 2007 12:38
Читать (а потом смотреть) всем ВАшникам !!!
У нас потеплело и вчера я полез смотреть, что там у меня с антеной, ну и попутно решил проинспектировать, что у меня там с задним дворником-омывателем.
Наблюдал картину описанную уважемым Morfey. Был в шоке.
Под бачком омывателя обнаружился слой мокрого песка толщиной см 2-3.
Моторчик омывателя был полностью под ним погребен. Металлический корпус моторчика покрыт ржавчиной (хотя он из нержавейки). Медные клеммы мторчика отгнили. В разъеме тоже отдна труха. Снял бачек. Выгреб полкило мокрого! песка. Промыл дренаж, и .... сухо :)
Моторчик сейчас реанимровал - припаял проводки к остаткам клемм. Залил герметиком. Разъем вывел наверх, что бы больше не мок.
Короче советую всем поглядеть, что у вас там творится под бачком заднего омывателя.
05 мар 2007 14:28
HECTOP, Ну вот видишь - как всё хорошо.. А мне коротыша искать, походу нужно....
ГУР АВS SRS кондей
09 мар 2007 10:51
собственно,мой опыт :oops:
После того как я поменял предохранитель всё работало песдато...вот на выходных решил ставить бачок с моторчиком для 5 двери...поставил залил воды...попробывал всё супер обрадовалса,открыл багажник а там воды куча,я не заметил что в шланге была маленькая трещина через неё вода попала на контакты моторчика...ни тот ни другой больше не работали :D Итог-влажность,попадание влаги,воды на контакты,подрывают предохранитель,в разных случаях - дворник постепенно погибает(молотит когда ему вздумываетса) или сразу парализует...
