Реле бензонасоса | мазда (mazda) форум | 05 авг 2007 00:58
 Заголовок сообщения: Реле бензонасоса | мазда (mazda) форум
05 авг 2007 00:58
Трабл: на него не приходит напруга, и оно, соответственно, не включается :cry:
А дело было так... у подруги перестала заводиться машынка (тоже мася, 323-я 1.5) Приехал я, почесал затылок, потыркался тестером в блоке предохранителей и понял, что реле бензонасоса на***лось). Вставил из своей машинки, и все заработало. Ну я и решил оставить его там, а себе, типа, позже куплю и поставлю. А чтобы до дома доехать проволочку всуну - ничего за одну поезку не случится.
Ну и вставил :oops: тока не туда. Перепутал право и лево и замкнул не те контакты, которые должны замыкаться, а те, на которые приходит +12 для замыкания двух других. Попытался завести, на проволку пришло +12 и что-то сгорело :(
Реле купил... а толку, до него теперь ток не доходит.
Что могло сгореть? Хелп!
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
05 авг 2007 10:50
Т.е. управляющие +12 попали на землю? Тогда еще предохранитель, может и из подкапотных. На крайняк - проверь землю. Там провода часто тонкие и тож пыхают, как предохры. Потом останется смотреть дорожки в разных блоках защиты ......
05 авг 2007 11:10
Да, попали :(
Предохранители целые, проверил все... к слову, я так и не определил, какой из них за эту цепь отвечает - неужели цепь без предохранителя? Провода смотрел - все целые, уходят в крыло.
В каких блоках смотреть? Сигнал напрямую из мозгов идет на реле?
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
05 авг 2007 15:56
Баллы репутации: 52
eXXXtremal писал(а):
Да, попали :(
Сигнал идет напрямую с мозгов.... без предахрона !!! т.к японцы не подразумевали что есть люди которые реле всадить не так сумеют :smile:
(Предахрон есть только на силовой линии бензонасоса)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
05 авг 2007 17:28
уже знаю :mpr:
ладно уже издеваться :sorry:
и я не реле, а скрепочку не так всадил!... ну задумался о прекрасном и перепутал :(
а если бы обмотка в релюшкe коротнула?! это почему японцы не предусмотрели? :evil:
или японские реле вечные?
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
05 авг 2007 19:00
Когда я коротнул стопари, довызванивалчся до блока управления, где нашлась перегоревшая дорожка. У меня это такая серая коробочка за педалью сцепления. У знакомых после сварки на машине тоже такие дорожки в мозгах находились....
05 авг 2007 19:52
Баллы репутации: 52
Ты прав такая хня часто встречается ! особенно на фольцах .... там мозг стоит под капотом и если его к массе не прикрутил... т.е просто подключил шлейф, то там сразу перегорает дорожка и диод ! ...гы... следствие этого заливает двиг !
MAZDA 6 - владею
05 авг 2007 19:54
Баллы репутации: 52
уже знаю :mpr:
О прекрасном это хорошо !!! :lu:
НУ реле наверное вечное :hah: ,,, .... чтоб коротнула обмотка на КЗ ей надо помочь....
MAZDA 6 - владею
05 авг 2007 22:19
:Yahoo!:
Похоже мне повезло! Тьфу-тьфу-тьфу.
Добрался до мозгов, долго с умным видом смотрел, выследил откуда куда сигнал идет (кстати релюшка эта массой управляется, а +12 там постоянные) и понял, что перегорел транзистор :mpr:
Система там такая, мож пригодится кому-ть:
На Б с процессора приходит сигнал, и К замыкается на Э, который сидит на земле. Сигнал у меня на Б есть, если искусственно замкнуть К и Э мой бензонасос включается :good: Завтра запаяю что-ть подходящее. А я уже морально приготовился так с перемычкой и ездить.
Мораль: пожде, чем замкнуть 2 контакта, думать надо мозгами :roll:
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
Последний раз редактировалось eXXXtremal 08 авг 2007 11:24, всего редактировалось 1 раз.
05 авг 2007 22:34
Если только транзистор - поздравляю!!!
08 авг 2007 15:04
Угу, тока он. Поменял - все работает! :Yahoo!:
Мозги эти честно говоря меня удивили. Не ожидал такую сложную плату увидеть :shock: , думал там так, пару деталек.
Это 15 лет назад они уже так мудрили %)
И работает же безотказно! f)
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
15 авг 2007 11:23
Отказно :( .. Вот лежат сгоревшие мозги - не мог найти микросхему. Убила их ВВ искра без свечи.
15 авг 2007 12:56
Ты уверен, что микросхема? Тогда, думаю, придется менять.
И куда твоя искра попала? Она ж, по идее, должна была куда-ть в корпус уйти
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
15 авг 2007 17:13
Вот с провода без наконечника свечи и проскочила искорка на массу. Микросхема сдохла. Копал неделю, надеялся не она. Даже таскал масю к профи. Разводил руками - типа не заводится и бензином пахнет. Диагноз подтвердился, причем осциллоскоп и тестеры мужики применяли грамотно. Дефект проявился в постоянно открытых форсунках
Комментарий к файлу: Вот эта байда -
Cam000072.JPG [ 9.64 | Просмотров: 5894 ]
Последний раз редактировалось Serge 15 авг 2007 17:18, всего редактировалось 1 раз.
15 авг 2007 17:18
Serge, а что за микросхема / как называется? Или она без маркировки?
