MX-6 переборка антенны, замена мачты (отчёт с фото) | мазда (mazda) форум | 31 мар 2008 21:44
 Заголовок сообщения: MX-6 переборка антенны, замена мачты (отчёт с фото) | мазда (mazda) форум
31 мар 2008 21:44
Баллы репутации: 47
У упырей по весне обострение и однажды утром пришлось созерцать последствия в виде испорченной антенны (на фото).
Что бы исправить придётся снимать антенну и менять мачту.
Инструмент: шлицевая отвертка, отвёртка крестовая PH2 и PH1 (если нужно снимать щёточный узел), ключ на 8, консистентная смазка (силикон) и ветош для очистки.
Снятие.
1) Отворачиваем вверху гайку. В отличии от Xedos 6, где верхняя гайка под трубчатый ключ, на MX-6 гайка видимо под какой-то спец инструмент, пришлось упираясь в отверстия шлицевой отвёрткой (осторожно, иначе можно поцарапать крыло) сначала стронуть её с места, затем пальцами открутить против часовой стрелки.
2) Снимаем или отводим в сторону обшивку багажника справа (крепёж аварийного знака у меня был снят раньше, иначе нужно снять ещё и его), и ключём на 8 отворачиваем гайку крепления антенны.
3) Отсоединяем разъём питания (нужно нажать защёлку с обратной стороны) и отключаем коаксиальный кабель антенны (вынимается наверх).
4) После этого вынимаем антенну вниз и снимаем резиновую дренажную трубку. Я советую снимать со штуцера в крыле, я снимал там дважды, но как только снял с корпуса антенны - трубка сломалась, пришлось укорачивать.
Разборка.
5) Отворачиваем 5 шурупов PH2 и снимаем крышку.
6) Вынимаем контейнер антенного поводка.
7) Снимаем сверху деталь, которая упирается в крыло. Там есть пазик, совмещаем с выступом и вытягиваем её наверх.
8) Вынимаем остатки мачты и выковыриваем остатки поводка.
9) Откручиваем 2 шурупа и снимаем крышку под которой находятся шестерни.
10) Теперь можем вынуть моторчик, почистить и осмотреть щётки. Почистить шестерни, смазать всё силиконовой густой смазкой и поставить новую мачту.
Собираем в обратном порядке.
Комментарий к файлу: Отворачиваем гайку
IMG_3.jpg [ 86.92 | Просмотров: 14004 ]
Комментарий к файлу: Гайка крепления в крылу
IMG_2.jpg [ 57.82 | Просмотров: 13998 ]
Комментарий к файлу: Памятник неизвестным оленям
IMG_1.jpg [80.86 ]
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 02 апр 2008 01:45, всего редактировалось 2 раз(а).
31 мар 2008 21:48
Баллы репутации: 47
продолжение
Комментарий к файлу: после снятия верхней крышки
IMG_6.jpg [ 136.73 | Просмотров: 12425 ]
Комментарий к файлу: снятая антенна
IMG_5.jpg [ 125.05 | Просмотров: 12403 ]
Комментарий к файлу: снимаем трубку
IMG_4.jpg [ 103.14 | Просмотров: 12402 ]
31 мар 2008 21:50
Баллы репутации: 47
окончание
Комментарий к файлу: маркировка антенны
IMG_9.jpg [ 86.08 | Просмотров: 14006 ]
Комментарий к файлу: новая мачта
IMG_8.jpg [ 82.05 | Просмотров: 14004 ]
Комментарий к файлу: снятый моторчик
IMG_7.jpg [ 118.8 | Просмотров: 12418 ]
01 апр 2008 08:17
Вперёдсмотрящий, почём мачта новая?
01 апр 2008 08:43
Вперёдсмотрящий, а антенна случайно тише не стала работать? открываться- закрываться?
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
02 апр 2008 01:29
Баллы репутации: 47
/SIXell/, честно говоря она у меня по прежнему не работает, но я не добрался до электрики, поэтому описал только механику.
Думаю если поводок изношен, грязная смазка (как у меня была) и закисшая мачта, то после переборки всё станет тише.
Стасон, мачта из америки 13-15 долларов + доставка (10 кажется).
02 апр 2008 09:14
Стасон,
323F BA Z5 начало 98г
Для этой B05A-66-A30 меньше 600 р на Экзисте.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
02 апр 2008 13:04
Баллы репутации: 47
NailS,
...жаль у нас такого нету.
12 май 2008 14:43
Баллы репутации: 47
Небольшое дополнение.
Для оживления была куплена б/у антенна от 626 (GE) хетчбэка, я использовал её плату. Правда пришлось удалить с неё разъём, а часть конденсаторов вынести с платы на проводах, иначе она не влезает. Плюс надо подогнуть некоторые элементы, положив их на плату.
Важное замечание - мачты 626 и MX-6 разные, у MX мачта длиннее и в 626-ю антенну не встанет, точнее часть её быдет торчать в задвинутом положении. Пишут ещё что диаметр может быть разным в зависимости от года.
Управляется антенна просто - два провода подводят питание, и один - управляющий, когда на нём "+" - антенна выезжает, когда нету - опускается.
Что касается тишины - по сравнению с неперебиравшейся и слегка убитой антенной кседоса, моя работает заметно тише, остальное думаю зависит от звукоизоляции.
 Заголовок сообщения: Re: MX-6 переборка антенны, замена мачты (отчёт с фото) | мазда (mazda) форум
09 окт 2008 15:14
Баллы репутации: 47
Ещё одно дополнение, для затяжки гайки используется съёмник стопорных колец, можно также использовать тонкие плоскогубцы.
10 май 2012 13:05
Автомобиль: Mazda 626GE
А на 626 GE хетч подойдет данный шток?? Там антенны одинаковые вроде.
