     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Качество запчастей и расходников, рейтинг брендов | мазда (mazda) форум | 25 апр 2008 06:38
 Заголовок сообщения: Качество запчастей и расходников, рейтинг брендов | мазда (mazda) форум
25 апр 2008 06:38
Есть такое мнение, что типа "оригинал" ходит в разы больше "неоригинала". Так вот, за трёхлетний опыт владения GE у меня скопилась определённая информация по надёжности некоторых запчастей (в основном недорогой "неоригинал"), буду ей делиться...
Как правило, основная часть заменённых деталей уже прошла тысяч 40-60 и ещё до сих пор успешно ходит, т.е. можно говорить о хорошем качестве этих деталей.
Не претендую на истину в последней инстанции, но мой опыт говорит, что ШРУСы "Loebro" ("GKN-Spidan"), наконечники и тяги "555", стойки "Kayaba", задние рычаги и стойки стабилизатора "Kia" ВЕСЬМА ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.
А пыльник шаровой "Asva" MZBJB-626, стойки стабилизатора "RBI", пыльник амортизатора "JapanCars" A93005 - полное гуано, не ходит и месяца или вообще не подходят.
Вся накопленная инфа во вложенном файле. Учтите, что 99% запчастей я покупал в http://www.exist.ru.
Предлагаю в этой ветке выкладывать инфу какие детали (изготовитель, код) сколько отходили (пробег и/или срок), ваша оценка качества, замечания. В общем, гляньте в табличку и сразу станет понятно что и в какой форме указывать. Не стоит упоминать о деталях которые "поставил вчера, но вроде нормально"... Должен быть существенный опыт эксплуатации.
Рекомендуется упоминать:
- неоригинальные детали (ШРУСы, рычаги, стойки, всякие поршни, кольца, гидрокомпенсаторы, подшипники, тормозные диски и т.п.), особенно такие которые существенно дешевле "оригинала";
- недорогостоящие детали, но выход из строя которых чреват большими денежными или другими потерями (сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники, стойки стабилизатора и т.п.);
- расходники, такие как колодки, ремни ГРМ, фильтры, свечи.
Запрещается упоминать:
- эксплуатационные жидкости - масло, антифриз и т.п.;
- мелочёвку;
- детали, которые вышли в результате неправильной установки, эксплуатации или других неопознанных причин.
Ценная инфа будет добавлена в табличку. По одной и той же детали можно давать несколько раз инфу (для статистики).
ВАЖНО:
1. Если в табличке не указан «конечный пробег» значит эта деталь ещё ходит.
2. Если я вашу инфу внёс в табличку с отметкой "ещё ходит", то не забудьте, пожалуйста, сообщить, когда деталь вышла из строя. Или если указанный пробег (срок) раза в 2...1,5 превысил указанный, то тоже сообщайте...
ПРИМЕЧАНИЕ 18.07.2008: сделал рейтинг тормозных колодок. Скидывайте инфу!
15.11.2008 Обновил!
30.01.2009 Обновление!
29.07.2009 Обновление!
05.12.2009 Обновление, корректировка рейтинга!
20.10.2010 Обновление!
Комментарий к файлу: Табличка в формате Excel. Если в табличке не указан «конечный пробег» значит эта деталь ещё ходит.
, расходников, рейтинг брендов 20.10.10.rar [52.15 ]
Последний раз редактировалось Алекс 626 20 окт 2010 18:16, всего редактировалось 35 раз(а).
25 апр 2008 08:57
Баллы репутации: 90
Хорошо бы было, если можно было в эту таблицу дописывать!
Отпишусь так. Тормозные диски Лукас говно, после двух раз экстренного торможения их повело! Колодки кашияма скрипучие, но живучие! Пока все, если вспомню еще чего, то отпишу!
25 апр 2008 09:37
Задние тормозные диски JC - гуано, не досверлена фаска дырок крепежных винтов. Ходят нормально.
Шаровые : GMB=оригнал, ходят отменно! CTR - неплохое качество за низкую цену, пока не разваллились. OCAP (италия) - эта шаровая ездит уже 80 тык, сам фигею от нее.
Про рулевые наконечники того же мнения что и о шаровых. Те же бренды рулят.
Пыльники амортизаторов Longho - стоят уже четыре года, соответсвенно 100тык уже пробежади, нигде ничего не порвалось. мягкие.
Аммортизаторы: Все четыре Tokico газ. Четыре года вместе с пыльниками полет нормальный.
Глушитель: BOSAL, Tesh - четыре года, не ржавеет нифига.
Опоры стоек JC - хз, пока ходят, поставил недавно.
Радиатор Nissens - лучше оринала. Бачки из металла. по размерам нет притензий.
Провода ВВ - NGK. Четыре года без нареканий.
Крышка трамблера и бегунок -EPS, три года ьез нареканий.
Шрус - ASVA, шрус два года ОК, пыльник начало крючить.
Опоры двигателя - Longho, RBI - год вроде все в норме. На Longho бло написано что япония. Видимо тоже упаковщик.
Ремень ГРМ - Бош, без нареканий.
Натяжной ролик GMB - без нареканий.
Колодки АТЕ задние - дерьмо, при торможении горят, дымят и воняют. Поставил фирму ABS - все гуд.
25 апр 2008 10:09
я буду дописывать...
Хорошо бы и номера в студию... например JC совсем разные бывают.
25 апр 2008 10:13
MAZDA - Оригинальные сайленты рычагов - такое же Г как и все остальные(прошли 7тыщ втулка отделилась от резины), RBI ничуть не хуже, платить больше нет смысла.
MAZDA - тормозные диски, никакого смысла переплачивать за них нет, прошли 5 тыщ - повело, взял ATE - 15тыщ полет в норме.
ATE - колодки не скрипучие(в отличие от Лукас и Кашияма), на вид ужасны, но проходили 15тыщ.
LONGHO - Рычаги задней подвески - все 4 в порядке, ходют уже 30т.
TOKICO - стойки 4 шт - 80тык, намеков на нездоровое поведение нет.
VALEO - Сцепление в сборе 30 тыщ без проблем ходит дальше.
25 апр 2008 11:09
TOKICO - стойки 4 шт - прошли 110 т.км, с ними и продал
RIK Поршневые кольца - прошли 115 т.км ,отсутствие масложёра
Lemfoerder- Наконечники, рул. тяги ходят замечательно, шаровые вообще прошли 50 т.км на корейских рычагах, рычаги умерли, а шаровые в рабочем сстоянии.
555 -рулевые тяги умерли за полгода.
Упоры задней двери -ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!! Отслужили более 2-х лет и продолжают работать. Неоригинал умирает в первую же зиму при -20-25.
Bosch- ВВ провода,среднего качества, прошли 80 т.км и умерли. Поставил Блюпринт, без нареканий.
HDK- шрусы, хорошее качество, не один не подвёл за 4 года.
Последний раз редактировалось Сергей S 25 апр 2008 13:50, всего редактировалось 1 раз.
25 апр 2008 12:00
Передние колодки: Лукас - дешево и сердито, в конце торможения подскрипывали. Нишинбо - в 2 раза дороже, помягче, мне не нравится уже вторую кошку на них сбил :cry: .
Диски тормозные передние: Otto Zimmermann - супер!!!
Глушители задний и средний: Валкер - год работают, ржавчины нет, но средний прогорел слегка.
Сцепление: Люк комплект - год без проблем, воняет редко, только если очень сильно постараться.
Шаровые: 555 - 2 года живут не стучат пока.
Стойки стабилизатора передние: Mapco - ацтой 10 тыщ и все. 555 - вроде лучше. Roadsafe - отличные (качество изготовления на высоте сравнимо с оригиналом, даже лучше. На упаковке 40тыщ пробега гарантия, проверим)
Амортизаторы перед и зад: Токико - шуршат 3-й год. Мне нравятся, мягкость средняя, кренов в поворатах нет. Один начал подтекать, скоро буду менять по кругу.
Ремни навесного оборудования: Contitech 2 штуки, один порвался на ходу через 15000, поставил Gates. К Contitech больше доверия нет.
Шрусы наружние: Нипартс - вроде ничего, все аккуратненько. Проехал пока мало, но все гуд.
Щетки стеклоочистителей: Перепробовал много, (Чемпион, Финвале, Бош) остановился на Трико безкаркасных, отслужили больше года!!! зимой все гуд. Буду ставить их же.
Опора двигателя, опоры амортизаторов RBI. Резина у них качественная, но только резина.
Mazda 323F BA
25 апр 2008 12:57
Отличная тема! У меня большой список всех деталей за все время, выложу со временем.
25 апр 2008 13:02
Я обновил табличку, но номера деталей желательно указывать, иногда непонятно о чём речь. А также срок службы, пробег очень важен. Комментарий типа
больше эмоции. А факты? 8)
25 апр 2008 13:10
Алекс 626, Супер, это значит диски очень хорошие, а именно после прохождения луж не гнутся, не стераются уже 2 года, ржавеют не сильно, канавок глубоких не появилось. От того и эмоции 8)
Mazda 323F BA
25 апр 2008 13:16
Алекс 626, многи темы не ведут учета и партнамберов. Лучше сделай в файлике страницы типа "Амортизаторы", "шрусы", "шаровые" и пиши туда методом пятибальной шкалы. в итоге по брендам можно будет составить хит-парад )
25 апр 2008 13:23
Хорошая идея про хит-парад :)
Можно и её реализовать, попозже. Оценку можно выставлять по совокупности срока службы до замены и/или срока службы, замечаний к поведению детали.
Так что хотя бы +-5 тык указывать ресурс не помешает 8)
Про партнамберы понятно, что не у всех есть, но стремится указать его надо :)
25 апр 2008 13:47
Баллы репутации: 90
А тема зачетная получается!!! Очень полезная инфа тут соберется!!!
Алекс 626, респект и уважуха :good:
25 апр 2008 13:55
Спасибо :)
Вобще хочется, чтобы поменьше на форуме вопросов появлялось, типа чо брать... Счас все объективно оценим и будем знать.
25 апр 2008 18:58
1. Рычаги передние от KIA Klarus коды 0 K9A2 34 300/ 0 K9A2 34 350. Проехал на них 60 тыс км по Саратовским (это важно :) ) дорогам. После этого разболталась и стучала шаровая слева, которая была заменена отдельно
2. Пружины передние от KIA Klarus, код не помню, морда приподнялась и за 60 тыс км заметно не опустилась. В тоже время табуреточностью машина из-за смены пружин не страдает, т.е. довольно мягкие (кому-то это плюс (как мне), кому-то минус (гонсчикам :) ))
3. Тяга рулевая (слева) Japan Cars код I33024JC - не стучит до сих пор, хотя прошла уже 56000 км
4. Тормозные диски передние Lucas код DF2704 - езжу на них и сейчас. Проехал с ними уже 45000 км. Никаких вопросов к ним. Но я не гонщик, тормозами пользуют не так интенсивно, как можно :)
5. Пыльники внешнего ШРУСа Nipparts код J2 863 004 - езжу до сих пор на них, т.е. прошли уже более 58000 км. Все в порядке, трещинок и признаков износа нет.
6. Тяга рулевая (справа) 555 код I33023 - проехал на ней 30000 км и ОШИБОЧНО заменил, т.к., в итоге, стучал наконечник. Так что не знаю, сколько бы еще прошела.
7. Тяга рулевая (справа) Japan Cars код I33023JC - это то, чем заменил тягу из п 6. Пока проехал только 23000. Вопросов нет.
8. Стойка заднего стабилизатора CTR, код CLMZ-1 - езжу и сейчас на них, не стучат. Пробег их составляет 49000 км
9. Пружины задние от Киа Кларус код 0K9A428011 - все тоже самое, что и с передними. Доволен.
10. Наконечник рулевой (справа) Japan Cars код I13009JC - проехал пока только 10000 км. При установке выяснилось, что у него слишком длинный конус и гайка в него упирается и не затягивает, как нужно. Пришлось мутить под гайку шайбу примерно 3 мм.
11. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра Seinsa код D4163 - все нормально, кольца и пыльник цилиндра подошли, но в комплекте нет пыльников направляющих и резинки для направляющегго пальца.
12. ШРУС внутренний правый NKN, кода нет, но сделан добротно, рекомендую.
13. Лямбда зонд, кислородный датчик NTK(NGK) OZA624-E4 - если откровенно, разницы со старым не увидел. Менял ради мифа о том, что его нужно ингда менять ради профилактики :)
14. Левый передний поворотник Depo 216-1528-L - купил один и разницы со старым оригинальным даже и не заметна. Чуть-чуть ярче, если присматриваться.
Остально, из-за малокго пробега, неинтересно.
28 апр 2008 05:38
And626GE92
поздравляю :)
подправил табличку, давайте ещё статистику :)
28 апр 2008 10:37
And626GE92, Наконечник рулевой (справа) Japan Cars код I13009JC - меняй быстрее его. у меня была такая фигня, тоже подложил шайбочку. в течении месяца порвался пыльник, потом разбило шарнир, шарнир начал медленно убивать тягу. в итоге заменил и тягу и наконечник. СТR встал как родной.
28 апр 2008 13:08
да, табличка неплохая, чем больше инфы, тем правдоподобнее будет картина.
30 апр 2008 06:13
Пошукал немного по форуму, в результате табличка усовершенствовалась... :)
30 апр 2008 10:46
Алекс 626, бог в помощь тебе в этом деле - посмотрел таблицу - с фильтрами - всё доступно и понятно - МОЛОДЕЦ !!! :good:
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
07 май 2008 08:14
Lexx, реабилитирую пыльники Longho - оказывается я их спутал с пыльниками JC, которые я покупал на перед, но они не подошли. А Longho у меня ходят благополучно на задних стойках уже больше 60 тысяч :)
08 май 2008 12:58
Короче, исхитрялся я сделал таки рейтинг поизводителей и поставщиков, т.е. брендов. Методика расчёта - моё ноу-хау :)
Также теперь в расчёт приняты высказывания о расходниках. Высказывайтесь!
08 май 2008 13:39
Конечно полезная задумка. Но расходники тоже бывают разные. Сейчас проблемка - покупал дорого оригинальный масляный фильтр, так вот он подтекает из-под вальцовки. Прямо как бракованый тазовский из города Ливны. У них прошедшие контроль тарятся и идут в продажу, а брак тырится и тоже расползается по рынкам :D . Брака раньше было много :( ...
19 май 2008 11:53
Насчёт расходников типа фильтров я передумал, их объективно, без специспытаний невозможно оценить... Колодки ещё куда ни шло...
Вчера обнаружил, что задние сайленты передних рычагов и один из передних (всё Блю Принт) дали трещины... :( А пробег всего-то 8 тысяч :evil: Блин, а задние сайленты Блю Принт советовал Шустов... Передние поменял на КИА, посмотрим. Во всяком случае запрессовались и встали как родные.
Ещё обнаружил, что пыльник ШРУСа GKN-Spidan начал покрываться трещинами, 40-вую тысячу ходит только, маловато как-то....
23 май 2008 09:18
Баллы репутации: 1137
Хорошо бы еще цены указать примерные, а еще для наглядности на каждую деталь указать количество положительных и отрицательных отзывов!так вообще цены этой теме не будет А чтоб вообще хорошо было выделить бы под эту тему отдельное место на сайте и добавлять туда запчасти и отзывы,типа экзиста, только вместо цен положительные и отрицательны отзывы со средним пробегом в километрах)))))ЦЕНЫ БЫ ТАКОЙ ТЕМЕ НЕ БЫЛО!!!!
Toyota RAV4 2 продана
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
