     На страницу 1, 2, 3  След.
Датчик на педали сцепления | мазда (mazda) форум | 07 июл 2004 16:51
 Заголовок сообщения: Датчик на педали сцепления | мазда (mazda) форум
07 июл 2004 16:51
Увидел датчик возле педали сцепления. У меня его предыдущий хозяин машины зачем-то отогнул таким образом, что при отпускании педали сцепления датчик не срабатывает. Литературы у меня нет, машина ездит нормально, но хотелось бы знать все-таки.... Машина: Mazda-626GD
07 июл 2004 17:23
М-да, интересно... Надо будет у себя посмотреть.
Выдвигаю версию на обсуждение:
Когда диски сцепления новые, отпущенная педаль не касается датчика. По мере того, как диски стачиваются, педаль в отпущенном положении поднимается всё выше и выше. Когда диски сточатся настолько, что педаль поднимется и замкнет датчик, видимо, на панели прибров должна загореться лампочка типа "износ дисков сцепления".
Если моя версия верна, тогда получается, что прежний хозяин машины провел "предпродажную подготовку", зная, что уже требуется замена дисков сцепления. В таком разе, скоро тебе предстоит потратиться на это мероприятие.
07 июл 2004 19:08
У МЕНЯ НА НИССАНЕ БЫЛ ТАКОИ ДАТЧИК, ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИЛСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ, ПОТОМ ОН ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ И Я ЕГО ДЕМОНТИРОВАЛ…
07 июл 2004 20:45
Думаю датчик круиз-контроля.
08 июл 2004 08:57
Если машина имеет американское происхождение (или произведена для Америки), то прав ROMAN. У них там стандарт такой - стартер запускается только при выжатой педали сцепления.
08 июл 2004 09:28
Интересно... Т.е. это для безопасности? Чтобы оставленная на включенной передаче машина при включении стартера не рванула с места? Но тогда, по уму, датчик этот должен бы стоять под педалью, и реагировать не на отжатую ,а на выжатую педаль сцепления. А то ведь можно педальку и не выжимать полностью, а только чуть утопить, чтоб датчик освободить...
Хотя я рассуждаю как выходец из СССР, а америкосы - они ведь по инструкции живут.
08 июл 2004 15:11
Все намного проще господа.
Датчик сцепления подает сигнал на блок управления двигателем.
Присутствует этот датчик на всех японцах.
От его показаний, а также от датчика скорости (в КПП) и многих еще датчиков двигатель определяет какой состав смеси ему нужен (когда на скорости выжимаешь сцепление и т.п., чтобы не было провалов при резком наборе скорости и т.п.)
08 июл 2004 15:45
Ишь ты...
Вот ведь...
ivlike, выходит, у тебя дв-ль не все нужные для оптимальной работы сигналы получает.
08 июл 2004 18:20
2 уЕТЗЕК р.
+ ЛБЛ ТБЪ ФП П ЮЈН РЙУБМПУШ ЧЩЫЕ - ПО ЪБРБТБММЕМЕО У ДБФЮЙЛПН ОЕКФТБМЙ Ч ЛПТПВЛЕ ДМС ПФЛМАЮЕОЙС УФБТФЕТБ
08 июл 2004 18:43
2Еagle, ну ты сказанул :shock:
08 июл 2004 19:00
Чё-то из под Линукса и Мозиллы форум неадекватно работает :???:
Хотел сказать:
2 Сергей П.
+ то, о чём было сказано вверху - датчик на педали сцепления запараллелен с датчиком нейтрали коробки для блокировки цепи стартера
08 июл 2004 21:49
Упс-с-с! А почему я этого не знал? :oops:
Откуда инфа, поделитесь, пли-и-и-из!
И ещё вопрос.
Speed sensor считает обороты на выходе в КПП. И, к примеру, со скоростью 40 км. в час можно ехать и на второй и на пятой передачах. А режимы двигателя будут весьма разные. . . . . . . . . . .
Как тут можно на состав смеси влиять?!
08 июл 2004 22:13
:eek: М.да!Не в бровь,а в глаз!Сергей П, расшифруй сказанное.Мне тоже интересно.
09 июл 2004 09:33
Давайте я попробую :roll:
На самом деле датчик на педали в совокупности с датчиком нейтрали (так как они запараллелены) подаёт сигнал компьютеру на включение системы поддержания холостого хода (на модификациях с круизом плюс отключение оного). В этой связке ещё работает датчик полностью закрытой дроссельной заслонки и датчик TPS. То есть датчик сцепления обеспечивает не отсутствие провалов при резком наборе скорости, а отсутствие провалов при резком сбросе газа(например в момент переключения передач/переходе на нейтраль). Об этом я в писал в ФАКе, в системе управления двигателем.
Да, кстати, дачтика скорости во всяком случае на GE с МКПП - нет.
Информации об этих особенностях датчика сцепления и датчика нейтрали в изданиях нет - всё пройдено и выяснено на собственной шкуре :oops:
Последний раз редактировалось Eagle 09 июл 2004 09:41, всего редактировалось 1 раз.
09 июл 2004 09:35
Eagle, ты опять из-под Линукса или Мозиллы!
Повтори, пожал-ста, на человеческом языке!
09 июл 2004 09:44
Так лучше? :roll:
Пардон.... я там выше подправил....
09 июл 2004 10:57
Согласен с Eagle полностью.
А насчет провалов..это я так написал..
Некогда было разжевывать..
Только не согласен с тем, что это все же влияет на обороты (провалы) при разгоне. При выжатом сцеплении смесь обогащается для увеличении мощности на низах..
Вроде все дополнил.
Все удачи.
10 июл 2004 15:55
Так что мне-то? Беспокоиться или не стоит? Дело в том, с я с этим отогнутым датчиком езжу второй год. И все нормально. Вроде...
11 июл 2004 11:40
Да, мужики, совсем вы меня запутали . . . . . . . . . . . . . . . .
Сначала:
Во втором ответе уже нечто иное:
Eagle, ты о разных датчиках (на выжатом и отпущенном сцеплении) или об одном?
Вроде как о двух разных? И они оба параллельны на один датчик нейтрали? Т.е. взаимоисключают друг-друга?! Если всё же об одном, то не слишком ли много функций для одного концевого выключателя? Как-то не похоже на японцев.
И еще:
Получается так – если я выжимаю сцепление, датчик даёт команду на ХХ, а если я в этот момент буду на газ давить? Конфликт команд? Зачем такие сложности?
Сергей П писал(а):
Некогда было разжевывать. При выжатом сцеплении смесь обогащается для увеличении мощности на низах.
С этих слов получается, что существует два разных ХХ – обычный и при выжатом сцеплении форсированный? Но, при выжатом сцеплении нагрузка на двигатель – ноль. И соответственно, никаких обогащений смеси не нужно. Это раз. А во-вторых, как может компьютер распознать, для чего водитель выжал сцепление. Перейти на повышенную передачу, или он хочет тормозить двигателем, или, просто, впереди спуск и он хочет проехаться накатом? Или он без разбору, во всех случаях просто обогащает смесь ХХ?
11 июл 2004 13:20
Полностью согласен c Alec, что теория Eagle и Сергей П не выдерживает никакой критики.
"подаёт сигнал компьютеру на включение системы поддержания холостого хода"
А при чем тут сцепление? Режим ХХ - это когда закрыта дроссельная заслонка и для определения режима ХХ есть концевик на ней.
"При выжатом сцеплении смесь обогащается для увеличении мощности на низах"
А зачем увеличивать мощность на низах при работе без нагрузки?
А данный датчик на сцеплении - это датчик для выхода из режима удержания скорости круизконтролем при нажатии на педаль сцепления.
Для установления сего факта достаточно посмотреть на схему. Речь шла о GD-ке. У меня в книжке это схема 24 "Круизконтроль и электроуправляемый люк - модели EGI". Из данной схемы видно, что сигнал от этого датчика поступает только на блок управления скоростью движения блока круизконтроля. Кроме этого он запараллелен с выключателем стоп-сигналов. Выход из круизконтроля осущ. при нажатии на сцепление или на тормоз - именно так и работает круизконтроль.
11 июл 2004 18:31
Эх, ACher, зарубил весь диспут на корню! :lol:
И хотя правильный ответ прозвучал давно,
так хотелось узнать от Сергей П где он получил эти данные которую нам преподносил?
И если
То
И только! :(
Если это личная версия, самостоятельные размышления, так сказать. То очень хорошо поступать как
Михаил А. писал(а):
Выдвигаю версию на обсуждение. . . . .
Потому, как ivlike спрашивал у нас точного ответа, а не предположений. Мы, то ему наговорим всякого и забудем. А ему с этим отключенным концевиком ездить.
Или я неправ? :wink:
Очень прошу, не обижаться, если мои слова покажутся кому-то оскорбительными. Ничего такого и в мыслях не было.
11 июл 2004 21:12
Почти как в рекламе чудо-присадок. :D
11 июл 2004 22:33
Тема СУПЕР,несмотря ни на что.
12 июл 2004 08:50
[quote="Alec"]Потому, как ivlike спрашивал у нас точного ответа, а не предположений. Мы, то ему наговорим всякого и забудем. А ему с этим отключенным концевиком ездить.
Или я неправ?
Да прав, Alec, тысячу раз прав!
Ivlike, раз этот датчик отключает систему поддержания скорости круиз-контроля, тогда круиз-контроль у тебя всегда в положении "off". Кстати, а он у тебя вообще есть, этот круиз-контроль?
12 июл 2004 10:49
Господа ну вы тут и наговорили. Давайте расставим точки над i. Предлагаю вам доказательства того, что утверждал тут я (по-поводу слов Сергея П. ничего сказать не могу - не проверял):
Датчик на педали сцепления -
1. Блокирует стартер
Попробуйте завести двигатель на передаче без выжатого сцепления
2. Отключает круиз-контроль
У кого он есть могут проверить это в движении ;)
3. Завязан на систему поддержания холостого хода
На определении ХХ завязано минимум 4-ре датчика - TPS, концевик ДЗ, датчик нейтрали и даатчик на педали сцепления. Проверяется очень просто - отключаем датчик нейтрали, передача на нейтрали, газуем, бросаем газ - будет провал примерно до 300 оборотов, потом постепенно выровняется. Двигатель на ХХ - включаем потребители - ХХ будет уменьшаться пропорционально мощности подключаемых потребителей. А теперь проделываем всё то же самое, но с ВЫЖАТЫМ сцеплением - провала оборотов НЕ будет.
Почему на этом датчике там много фунций? Потому, что он всего лишь даёт минус на компьютер и в соответствии с текущим режимом работы нажатие педали будет давать различный результат.
И конфликта команд никакого быть не может, потому-что одновременно на комп приходят ещё данные с TPS и концевика ДЗ из которых становиться ясно, что двигатель работает не на ХХ.
PS надеюсь к рекламе присадок теперь это не имеет отношения? :???:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
