Поскрипывает сцепление | мазда (mazda) форум | 14 сен 2003 09:12
 Заголовок сообщения: Поскрипывает сцепление | мазда (mazda) форум
14 сен 2003 09:12
Подскажите что может быть. При нажатии на педаль поскрипывает сцепление. Скрип металлический. Самое противное что поскрипывает не постоянно. Приехал в сервис - тишина. С тем и уехал.
Началось примерно с месяц назад. Пробовал и такое: ставлю на ручник, включаю первую передачу и пытаюсь тронуться: скрип усиливается. Соседи кивают на выжимной подшипник. Кто говорит менять, кто говорит что-то надо подтянуть, а кто говорит нужно смазать.
И еще, сцепление включает в самом конце хода педали, но как описано в факе, на 3,4 скоростях набора оборотов без набора скорости нет. Отсюда делаю вывод, что накладки еще не совсем кончились (может на подходе?).
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Re: Поскрипывает сцепление | мазда (mazda) форум
14 сен 2003 13:36
Скажи, скрип только в момент нажатия на педаль? Проходит ли он, если продолжаешь держать выжатым сцепление? Присутствует ли он в момент отпускания педали? И появляется ли скрип во время движения при постоянно включенной передаче?
14 сен 2003 14:18
Поскрипывает все время, пока держу выжатой педаль. Когда отпустил педаль, тронулся - поскрипывания нет. На нейтралке после отпускания педали тоже тишина.
При постоянно включенной передаче поскрипывания нет. Точнее оно исчезает в каком-то практически отжатом состоянии. При переключении скоростей (с 1-й на 2-ю и т.д.) не слышал, может из-за двигателя: поскрипывания тихие.
14 сен 2003 17:01
Тогда, скорее всего - выжимной. Выход один - менять. Подтягивать там нечего, смазка, если и поможет, то не надолго, а снимать повторно коробку - удовольствие не очень. Обрати внимание на компенсационные пружины самого диска... Хотя они издают лёгкий стук и рывок при трогании и переключении, но не поскрипывание. Но чем чёрт не шутит? И ещё, в торце коленвала двигателя есть небольшой подшипник, в который входит шейка вала сцепления. Если этот подшипник изношен или сухой , то может и скрипеть, и ныть изрядно, прада он может издавать звуки на всех режимах, а не только при выжатой педали. Но лучше проверить всё, если снимаешь коробку, Чтобы не было сюрпризов потом(у меня были) :)
