лампа бачка омывателя | мазда (mazda) форум | 19 сен 2004 15:51
 Заголовок сообщения: лампа бачка омывателя | мазда (mazda) форум
19 сен 2004 15:51
Ерунда, конечно, но может кто-то сталкивался - на GE 626 на панели приборов есть лампа желтого цвета, которая горит, если в бачке омывателя лобового стекла заканчивается жидкость . Так вот, жидкость заканчивается а лампа - не горит. полез в бачок,там два проводка для моторчика и все, в самом бачке внутри ничего не обнаружил (думал датчик там какой нибудь или поплавок)
может кто сталкивался с такой проблемой, как там определяется уровень жидкости. лампа в порядке -при заводке горит
19 сен 2004 20:49
А у меня на GDшке горит всегда вне зависимости от наличия жидкости. Там у меня поплавок есть но он не двигается зараза
19 сен 2004 22:30
у меня тоже не горит...думаю разобраться на днях....грешу на предохранитель
19 сен 2004 23:24
Я недавно столкнулась с этим. Никогда не горела лампа, я даже не знала , что она присутствует. А тут загорелась. Я на сервис. Мастера сняли немного обшивки в багажнике, где бачок омывателя заднего стекла, там датчик и стоит. И вся эта система закольцована на передний бачок омывателя. Но при заводке у меня никогда не тестируется эта лампа.
20 сен 2004 09:19
Alex79,
Такая же фигня. Но когда достала сильно - отсоединил фишку, што к поплавку подходит. Теперь негорит, ну и ладно. :smile:
Сильнее конешно раздражает когда загораецца лампа от датчика в бензобаке :mad:
20 сен 2004 09:58
Датчик уровня жидкости омывателя ставился опционально. Чтобы проверить есть он или нет, надо умудриться заглянуть за локер правого колеса снизу, туда, где бачок омывателя. Датчик стоит в днище бачка. Если датчик есть, а лампочка не горит (при условии, что она не сгорела), то датчик нужно снимать и чистить. У меня датчик был забит какой-то мыльной гадостью, напоминающей остатки жижи для омыва стекол. Снял, прочистил, теперь ОК.
20 сен 2004 14:03
всем спасибо. у меня в в днище бачка стоит заглушка.
будем работать
20 сен 2004 14:07
:smile: вот и у меня не горит эта лампочка. причем физически просто удалена и все. да и нафиг он нужен. брызгать не будет - вот тебе и контроль :smile: ваще иносранцев штрафуют за это дело и вряд ли она опционально ставиться, скорее опционально отрубается :smile: :smile: :smile: :smile:
02 май 2005 19:34
stas писал(а):
:smile: ваще иносранцев штрафуют за это дело :smile: :smile: :smile: :smile:
Где про такое слышал,конечно за это не штрафуют по крайней мере в Германии. :wink:
02 май 2005 19:37
А ТОЧНО ЭТА ЛАМПОЧКА СВЕТИТ КОГДА НЕТ ВОДИЧКИ----МОЖ ТОСОЛИК ВЫТЕКККККККККК???????????????? :mrgreen:
02 май 2005 20:57
Bсем привет! Oчень даже полезная лампа, и загорается она когда в бачке остается немного омывалки,по краинеи мере у меня работает ок, и предупреждает вовремя...
02 май 2005 20:58
а ты и там "отсоеди фишку, што к поплавку подходит" :D
626GF FS2.0 АКП '97 HB
04 май 2005 13:28
Раз тема всплыла - кину ссылочку на ФАК, мож кто не видел, я вылечил так:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=427
Прошло 4 месяца, полёт нормальный. :D
05 май 2005 22:23
У одного моего друга была такая проблема, он купил новый датчик, а старый забросил, а потом оказалось что тот после основательной просушки вновь исправен, он перепродал его, и насколько я знаю покупатель доволен!
06 май 2005 09:34
Zx Volk, всё правильно, такое впечатление что поплавок напитался жидкостью и из-за этого потонул.
