Помогите советом | мазда (mazda) форум | 02 окт 2004 08:59
 Заголовок сообщения: Помогите советом | мазда (mazda) форум
02 окт 2004 08:59
Mazda 626GE 2л коробка автомат, суть вопроса в следующем.
Когда ручак стоит в положении P или N я не могу даже определить работает двигатель или нет, а когда в положении В с нажатой педалью тормоза машину потряхивает, идет вибрация на корпус.
Хотелось бы знать так и должнобыть, или можно подлечить.
P.S. Приобрел машину недавно, щас разбираюсь. Всем спасибо за ответы.
02 окт 2004 09:22
Должно
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
02 окт 2004 09:42
Спасибо за ответ.
В сервисе сказали что течет сальник коленвала, нужно ли его менять, Еще видны подтеки масла из под крышки головки цилиндров, вопрос такой же.
Или просто посмотреть какой расход масла и если он приемлемый то в двигло не лазить.
02 окт 2004 12:49
Мнение моё :!: : всё что НЕ нормально - МЕНЯТЬ (раньше или позже - вопрос финансовый).
НО, течёт :!: - утром в гараже(стоянке) под двигателем хотя бы одна капля масла, тогда менять (в противном случае -"потеет"- может и подождать) !
Если незначительные - лечится обычным силиконовым герметиком (требуется снятие крышки).
02 окт 2004 13:25
Спасибо за ответ, посмотрю нет ли пятен, а дорогие это операции.
02 окт 2004 14:22
Не знаю, т.к. стараюсь всё (возможное) сделать сам. Сальник примерно 500 р.(по крайней мере на Тойоту Кресту столько стоит оигинал), тюбик герметика - 50 р.
Когда разберешся с течью, поменяй все (по возможности) эксплуатационные жидкости.
03 окт 2004 21:07
Пятен нет в понедельник еду в ремкар, делать диагностику двигла цена 650 рублей, отсюда вопрос, что они за эти деньги делать должны и нужно это вобще или нет, или просто выкинутые деньги.
04 окт 2004 08:36
Как я понимаю, проблемы с вибрацие на D у многих. Кто-то пытается лечить, только вот я никак не пойму - успешно или нет?! А кто-то ничего не делает. Я - из последних. Некоторые даже говорят, что это заводской дефект конструкции, который вылезает со временем. Хотя, конечно, обидно, что на таких машинах трясет заметнее, чем на инжекторных девятках...:( Кто-то грешит на подушки двигателя. Но здесь у меня вопрос: если эта подушка, то по идее при стоянке трясти должно на всех режимах и педаль тормоза тут не при чем...
04 окт 2004 11:58
Miron, ну не должно быть так, и все тут. Я когда машину брал год назад - не трясло ведь. Затрясло потом уже. Много чего делал, м еще кое-какие планы есть. Кое-что заказано, что-то уже в пути. Если получится победить - сначала напьюсь :alc:, потом доложу. Или нет - сначала доложу, потом напьюсь ;-)
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
04 окт 2004 13:42
Ясный перец, что трясти не должно, но легкая вибрация на старой машине это мне кажется нормально. У меня раньше меньше трясло, а вот генератор поменял, и теперь когда в пробке вентилятор врубается, то начинается вибрация, но не такая, что бы беситься. Вообще ведь по большей части машинки у всех не новые, а следовательно движки с изношенными колечками (у кого-то больше, у кого-то меньше), во всяком случаи мало у кого компрессия как у новой машины. Во вторых бензин у нас не самый хороший, да и действительно подушка двигателя может свой вклад в вибрацию вносить. Все эти факторы (и многие другие такие как свечи, форсунки) и влияют на работу движка на холостых оборотах при нагрузке. В общем если она не очень сильная, то напрягаться мне кажется не стоит.
04 окт 2004 18:48
Скорей всего мы просто педалью придушиваем двигатель, может это чего в коробке, ведь на N и P вобще не слышно вибрации.
Сегодня был в ремкаре за 450 рублей посмотрели движок, сказали что все окей, только вся диагностика заключалась в подсоединении к како муто прибору который показал что вся электрика в порядке, выкрутили свечи, сказали заменить, померяли плотность охлаждающей жидкости.
05 окт 2004 14:35
Все окей тока мы оказывается очень бензин любим, мне говорили по городу 10 литров а у меня 15 -16,5, просто ужас, как лечить, куда смотреть. Свечи, фильтра, масло поменял.
05 окт 2004 15:14
burla, У меня такое было. Поменял Лямбду - стал 13 по городу. Но у меня движок поболе будет. У тебя должно быть ещё меньше. Но у меня по кодам самодиагностики это показывало. Ещё расход сильно от стиля езды зависит, попробуй ездить очень плавно!
05 окт 2004 16:50
У меня на диагностике ни чего не показала, мастер сказал что все хорошо,типа обслужить надо машинку.Про сти вождения вроде не ганяю я сильно, хотя на газ люблю подавить.Все переключения происходят на 3000 или 4000 тыс очень редко на 6000, есть мысль трубки все посмотреть топливные, может текет где.
05 окт 2004 18:35
burla, у меня переключения в основном на 2000 происходят, редко на 3000. А 6000 вообще ни разу не видел! :wink:
05 окт 2004 19:46
Попробую поездить в спокойном темпе, ради эксперемента. А сколько по паспорту должна кушать, на 2000тоже происходят но при этом такое ощущение что вобще не едет.
05 окт 2004 20:32
burla, проверь датчик температуры (сопротивление на горячем и холодном двигателе) если неисправен- он может давать информацию, что двигун холодный, и топливо дозирует как холодному- вот и твои 15-16. :wink:
05 окт 2004 22:09
Имеется в виду датчик температуры охлаждающей жидкости.
05 окт 2004 23:05
Вопрос про лямду сколько стоит оригинал, и про опыт установки от десятки или двенадцатой( вопрос к POL он вроде это делал)
06 окт 2004 12:01
burla, Маздовский стоит 190 бачей, бошевский для мазды 70. От Жигуля (я себе такой ставил) - 850 р.
Правда читал, что сопротивление нагревательного эл-та у жигулёвского меньше намного и в машине может что-то там погореть. Для этого в цепь нагревателя советовали сопротивление дополнительное поставить!
06 окт 2004 21:38
По расходу сегодня опять ездил в ремус , опять все посмотрели, сказали что все нормально, почему такой расход не знают (советуют проверить коробку ), ноя сегодня ради эксперимента заправился утром , полный бак , и вечером опять далил, получилось что на 70,4 км истратил 11,45 литров бензина отсюда получаем 11.45/0.704=16.26 на сотню км, но все в том что я сегодн весь день за рулем и проехал как минимум 120 км , отсюда и расход такой, отсюда вопрос что отвечает за километраж как проверить, хотя как проверить понятно с товарищем прокатиться, резина вроде штатная 14 195 70 вроде, у кого какие мысли.
06 окт 2004 22:32
70,4 км вместо 120 - разница приличная.
burla, тогда у тебя и скорость врёт прилично. Т. к. и то и другое читается с одного датчика на коробке - SPEED SENSOR.
Сигнал с него идет на комп и на панель приборов.
А как проверить - прокатись по столбикам киллометровым по шоссе. . . . . .
06 окт 2004 22:37
Да нет скорость вроде не врет, мимо гайцев еду не останавливают.
06 окт 2004 22:41
Тады, наверное панель приборов. Её можно поменять за 10 минут.
Возьми напрокат у кого-то или на разборке договорись :D и протестируй.
08 окт 2004 13:35
Ктоб панель дал :D , для начала с другом прокачусь. Есть еще вот такой вопрос, постоянно работает вентилятор. Какие могут быть варианты, не работает датчик, забит радиатор. Термостат открывается, помпа вроде качает, в самой верхней точке на двигателе антифриз есть, тобишь воздушной пробки нет, в радиаторе на горячем двигателе когда крыжку снимашь тоже все есть. Плотность антифриза до -20.
Чего бы это значило, у меня два вороса, первый расход, второй вентилятор ,скорей бы разобраться :(
