Бензобак | мазда (mazda) форум | 06 ноя 2004 09:56
 Заголовок сообщения: Бензобак | мазда (mazda) форум
06 ноя 2004 09:56
Ворос такой.
Когда дантич бензина горит постоянно еду заправлятся. открываю крышку бензобака и слышу как воздух с силой устремляется в него.
Вопрос нормально ли это.
Нашел в питере заправку бензин 92 стоит 13,5, правда тока когда заправишь 50 литров или больше.
06 ноя 2004 10:36
Не знаю точно нормально ли это,но у меня то же самое.И не только ,когда пустой. :(
06 ноя 2004 10:43
Вопрос открыт.
06 ноя 2004 17:40
Cейчас такая ерунда появилась и на моей, а раньше этого не замечал. Может быть засорился клапан в крышке бензобака.
06 ноя 2004 18:56
не парься, абсолютно нормально, так и должно быть. Совет: прежде чем задавать вопрос, полистай форум. Подобные темы не раз уже обсуждались.
NostromO, ты же практически живешь тут :lol:
06 ноя 2004 20:39
И где эта заправка ????
06 ноя 2004 21:01
burla, и где же эта заправка? Как там бензин, нормальный?
А то я последний раз заправился на Neste за 15.50, так жаба просто сидела на плече, и душила, душила.... :(
Последний раз редактировалось Daniil 06 ноя 2004 21:27, всего редактировалось 1 раз.
06 ноя 2004 21:15
2 Daniil : Я лью 95 , и Жаба овобче размером со слона :shock:
06 ноя 2004 21:29
Михаил GE, я тут на форуме так и не нашел для себя однозначного ответа 92 или 95-й бензин, по-этому пока что заливаю 92-й. Жаба в этом выборе тоже участвует...
06 ноя 2004 22:49
Я уже не стал про это писать.Тут сам решил одну старую тему найти.Оказалось не так просто :!: :shock: А сгруппировать по темам, по моему, вааще не реально.Начинаем про бак,потом плавно переходим на топливо и заканчиваем как всегда женщинами :shock: :lol: :mpr:
07 ноя 2004 08:19
Вот так и нарезаем круги :roll: :wink: :smile:
07 ноя 2004 19:55
Daniil, Пожалей "малышку" лей 95ый. А жаба начнёт давить когда до наших цен подпрыгнет, 0.90$ за литр.
07 ноя 2004 20:15
Sesmi, поиском пользуюсь всегда :D . Заправка шас фотку приложу. Бензин нормальный, не колбасит, прет тоже нормально.
1.jpg [ 183.78 | Просмотров: 5914 ]
09 ноя 2004 16:01
2 burla
а откуда информация, что воздух входит в бак, а не наоборот
я машину купил в июне этого года, так у меня эта фигня постоянно - при окрывании крышки слышно шипение. Я как то менял топливный фильтр, и при снятии с него шланга от безобака из этого шланга полился бензин (нормально так полился, как будто насос работал). После того как я крышку с бензобака снял (она как всегда зашипела) и бензин перестал литься. Вывод: в баке почему-то избыточное давление создается, но я не парюсь: на ходовые качества не влияет, и неудобств вроде нет.
09 ноя 2004 18:20
мда, подумай , было бы намного хуже, если б давление было бы не избыточное , а наоборот :smile: :smile:
10 ноя 2004 20:20
Вопрос был такой, а должно оно быть вобще.
10 ноя 2004 20:25
По моему все и забыли про вопрос :!: :D
10 ноя 2004 20:52
Dmitry Bryantsev, дело втом что в магистрали всегда избыточное довление- при работуещем двигателе 2.3-2.5 бар. при заглушенном от 1.5 -2.0. поэтому рекомендую перед сменой фильтра тонкой очистки отключить клеймы от безо-помпы или выдирнуть предхранитель бензо-помпы после этого прокрутить двигатель пару секунд чтобы снять давление в магистрали. Мужики неленитесь это делать . Знаю парня ему давлением брызнуло в глаза неделю не хрена не видел думали АБЗАЦ патом оташол.
11 ноя 2004 08:53
Ничего не понимаю
Как можно ездить и искать по городу какие то дешевые заправки где заправляешься оптом по низкой цене
Спрашивать какой бензин лить 92г-но или 95
и при всем при этом еще и жаба душит :))))
Вы какие то странные
Я запрвляюсь ВСЕГДА на SHELL сейчас в ПИтере 95 - 16,95руб/литр
Меня жаба не душит потому что мой топливный стоит 1800 руб, катализатор зато в норме (тьфу тьфу тьфу)и вырезать или менять не надо, + все датчики исправны и не засраны форсунки (чистка 1600руб)
Вот и ищете дешевенький разбавленный с водичкой бензинчик с кучей присадок и еще ко всему засерите свои свечи
Без обид НО для меня вопрос экономии на машине очень странен
Тогда зачем было покупать пешком то дешевле :)))
11 ноя 2004 09:46
2kosta
Не совсем понял, а почему же тогда при откручивании крышки давление упало? Ситуация была следующая: когда бензин полился я шланг тутже пальцем перекрыл, а друг мой в этот момент крышку бака открутил. Так сразу после этого бензин перестал литься. Т.е. давление упало не из-за того что все из магистрали вылилось.
11 ноя 2004 10:03
Вообще то по инструкции, перед тем как снять топливный фильтр (тк в магистрале давление) необходимо отсоединить реле топливного насоса, завести двигатель и дать ему заглохнуть, потом открутить крыщку бензобака чтобы снять давлени в магистрале И только потом отсоединять топливный
Тогда и струи из топливного шланга не будет
11 ноя 2004 11:05
по смыслу есть забор воздуха через адсорбер и должен быть еще спуск избыточнрого давления через дополнительный клапан. я не знаю, есть ли он у нас, даже не задумывался... но даже если есть, то давление по которому клапан будет срабатывать должно превышать некую величину, по крайней мере он желательно дабы не создавать ситуацию с образованием пробок в бензонасосе. у меня тоже шипит когда крышку бачка отвинчиваешь, но криминала я тут по любому не вижу.
12 ноя 2004 17:39
Короче выяснили, быть должно. А по поводу качества бензина есть хороший анектот.
Хвачкара есть, есть , тока этикетки нет. :D Так и с бензином.
Доезжаю бак после заправки, машину почемуто потряхивает, щас другой заправлю, все сразу ясно станет.
12 ноя 2004 21:19
Burla, :app: :app: полностью с тобой согласен :D , особенно начитавшись статей про качество нашего бензина
13 ноя 2004 00:22
Заправил полный бак 92евро, как колбасило так и колбасит, значит дело не в бензине, и на этой заправке можно заправляться, опять какая то хуня муня у меня. :D
