Скрипит 626 ХЕТЧ | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2004 16:42
 Заголовок сообщения: Скрипит 626 ХЕТЧ | мазда (mazda) форум
17 ноя 2004 16:42
Может кто сталкивался? На хетче 95 г. скрипит пятая дверь, полка отпадает- экпериментировал.Все на месте, не болтаеся, и резинки-держатели смазывал - не могу найти источник "успокаивающих" звуков
Какие варианты лечения?
17 ноя 2004 16:49
Вариантов три:
1 Ездить с открытой дверью
2 Снять дверь( почти кабрио будет)
3 Вварить каркас безопасности( кузов будет жестче)
:smile: :smile: :smile:
А может сам замок скрипит? В гнезде елозит.
17 ноя 2004 16:54
многие жалуются.....
по мнению аксакалов скрипеть могут пластиковые детали внутренней обшивки.
Мой личный опыт борьбы:
выявил (путем нажатия) скрипучий участок на пластиковой панели багажника (левее ответной части замка 5-ой двери) - шахнул туда WD-40 - сразу перестало. Еще умеет скрипеть полка в багажнике, причем делает она это, такое впечатление, за счет металлического ребра жесткости, которое привинчено посередине снизу полки. Когда поджал винты и на всякий случай смазал ее петли - стало лучше, но теперь опять потиху скрипит - нужно проводить масштабные эксперименты - а некогда...
17 ноя 2004 17:07
Замок не трогал пока, так как снаружи все крепко сидит, а вот пластик на двери простучать попробую.
А могут ли влиять умирающие амортизаторы двери? (К клоунАМ-юмористам - не относится)
17 ноя 2004 17:07
У меня скрип появился (тоже 626 хетч). Все оказалось очень просто - заскрипел поперечник справа (т.е. подвеска). Результат - замена.
17 ноя 2004 17:48
Был подобный скрип (из-за люфта в замке двери), вылечил на своей путем опускания нижней петли замка (что на корме машины). Снял петлю расширил надфилем два отверстия так,
чтоб петля села ниже на пару миллиметров, поставил на место и про скрип забыл.
Последний раз редактировалось NIK 21 мар 2005 17:58, всего редактировалось 1 раз.
17 ноя 2004 19:56
Егор626, надо проводить исследования на ходу, т.к. источник скрипа на неподвижной машине может и не выявиться. Кого-нибудь садишь за руль, сам на заднее сидение (полку багажника лучше снять, чтобы не вносила помех) - и слушайте, дергайте...
неплотность прилегания двери - если дело в ней - решается описанным тов. Nik Mazda 626 2.5 24V, способом.
18 ноя 2004 16:37
Чуть не по теме - амортизаторы не держат заднюю дверь. Родные очень дорогие. Из отечественных никакие не подойдут?
18 ноя 2004 17:39
См.
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=9&sl=1&qid=288
Уменя осталась пара от GD, брал на разборе в запас познее машину продал,а на GE они длинноваты.
18 ноя 2004 18:36
2 Nik Mazda 626 2.5 24V
Спасибо , а не мог бы дать адресок "разборки" ?
19 ноя 2004 14:49
Нужно ехать по Киевскому ш. в сторону области, свернуть по указателю на Хованское кладбище сразу после него справо первая разборка, но там на Мазду практически ничего нет, затем по извивающейся дороге еще метров 600 и с левой стороны другая разборка. (Обе разборки обозначены не промахнешся). Возможно там будут от "правильной" машины MS 6 это если нужно на GE и соответственно Капелла на GD.
Nik 626 GE 2.5 93г.
19 ноя 2004 15:09
У меня скрипела чашка, в которую задний амор упираеться. Сейчас не скрипит, потому что сгнила совсем и ждет замены... кое-как прикрутил амотр и езжу... :(
19 ноя 2004 20:08
Валера, кто-то в форуме очень подробно описывал процесс использования каких-то отечественных аммортизаторов для задней двери Мазды - поройся через поиск - найдешь
