Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 26 июн 2025 07:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]   На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Автор
Небольшой опыт по "лечению" гидрокомпенсаторов GE | мазда (mazda) форум | 19 мар 2005 15:18
 Заголовок сообщения: Небольшой опыт по "лечению" гидрокомпенсаторов GE | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 19 мар 2005 15:18
Немного предыстории :D Машина (626 GE FS) покупалась новой, в начале 95 года (а по VIN'у год выпуска аж декабрь 92!!! :smile:) у официального дилера. На сегодняшний момент пробег составил около 200 т.км. Где-то к 100 т.км. гидрокомпенсаторы уже звенели во всю :twisted:. Тогда они были заменены (от Kia Clarus), все прошло, но к 180 т.км. постепенно начали стучать и они :mad:. Замена редукционного клапана ничего не дала. Мысль о новой замене ГК меня снова очень обрадовала :evil:, поэтому была предпринята попытка их разобрать. А способ разборки их очень прост :D Чисто русский рецепт 8) Берете в руки ГК, так, как они есть (верхней стороной вверх), вспоминаете «япону маму» и со всей любовью к ГК :D бьете нижней частью о деревянную поверхность – от такого русского ремонта ГК саморазбираются :D Нижняя часть выпадет на доску (она держиться за счет стопорного кольца). А там... при том, что лили в двигатель только проверенный Shell Helix Ultra, грязь все же была. Сама же конструкция ГК такова, что если что-то в них попадет, то там оно и останется на память японским конструкторам :D. После основательной чистки и сборки, машина прошла более 20 т.км. (на этот раз масло стал лить BP 10w40).
Тишина!!! Т-и-ш-и-н-а!!!!!!!!!!!!!! :smile:
P.S. Извиняюсь, если где-то было, лично я в поиске ничего подобного не нашел.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2005 17:17
Супер :!: Не зря говорят-всё гениальное просто :idea: :!:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2005 20:50
а процесс сборки как потом проходит? стопорное кольцо на место вхстает?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2005 12:46
Молоток помогает... :D
Сообщение Добавлено: 20 мар 2005 15:59
Vladis
1. После чистки просто вставляем все обратно, предварительно обработав немного маслом (только простым моторным, без всякого графита и молибдена).
2. Там не совсем стопорное кольцо :oops: В общем надо видеть :wink: Но смысл тот же. Заходит все обратно (до щелчка) заметно легче, чем выходит 8)
Обращаю внимание, что выбивать их нужно "со всей любовью" :wink: - т.е. довольно сильно 8) Некоторые разбираются с первого раза, некоторые - нет.
FastDriver
Это самый главный инструмент в авто 8) особенно японском :smile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2005 16:02
вот в конце недельки опробую метод и выложу отчет о проделанной работе!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 00:45
69,
Некоторые раз и навсегда... :D :D :D Нет?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 08:42
Ну тебе повезло что все так хорошо. Я так уже четыре раза гидрики мыл. Первый раз хватило на неделю, потом на 4 дня, а потом дольше одного дня она не молчит. Хотя может сама замолчать а может застучать так как будто масло ващще ушло из них(((. Короче готовимся к замене гидриков. Когда разбирал гидрики на внутреннем цилиндрике были видны риски от потертости. Говорят что еще делают гидрики так: берется шарик из ГК замеряется, а потом в ГК ставят шарики чуть большего диаметра от подшипника( типа на шарике обруется за долгие годы кольцевой наклеп и он не держит масло). Вот еще с шариками поэкспериментирую, и расскажу на сколько это эффективно.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 10:00
а как выявить один не отрабатывающий ГК? по стуку можно определить периметр от 8 до 4 ГК возможно не работающих, а вот как более конкретно к этому вопросу подойти в гаражных условиях?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 10:49
Вот подскажите мне, что замена ГК дорогое удовльствие? или не всегда помогает? Почему так все боятся стука ГК?
Сам пока (тьфу 3 раза) не сталкивался с такой проблемой).
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 10:57
FastDriver
У меня все прошло отлично. А так, сломать можно что угодно ;) А вы, я смотрю, решили проблему кардинально - сменой машины :smile:
Alexe23
А РКМН меняли? У меня, к примеру, на нем были потертости. Касательно потертостей. Родные ГК выглядели вообще идеально (зеркало как снаружи, так и внутри), а вот Кларусовские... не сказал бы чтобы плохо, но потертости, во всяком случае снаружи, были. Что внутри - хз, разбирал я родные, от кларуса пока лежат на полке. Вот все остальные дикие эксперименты в области гидрокомпенсаторной стоматологии буду проводить на них :D Кстати, как разбирали то их?
Vladis
По нажиму на них ;) Если он жесткий - сойдет, если мягкий - никуда не годится :D
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 11:37
12-15 у.е(оригинал около 60 у.е) один гидрик плюс работа 1500 руб
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 12:02
69, вопрос к тебе, как к человеку уже опытному.
На FS гидрики как извлекаются, со снятием распредвалов или без оного можно обойтись? А на FP как, не в курсе?
Пока у меня (тьфу три раза) показаний к этой процедуре нет, но знать хотелось бы, а то вдруг пригодится...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 14:31
На FP Тоже надо снимать распреды 100%.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 15:03
69,
Да! Но всё же на Мазду!
Dm39,
:shock:
Оригинал что-то около 27-30 евро. ИМХО, ценник везде одинаковый должен быть!
Сергей_626,
Грозит выработкой кулачков распредвалов как минимум, а то и дальше... Нуна разобраться и понимать, что об что стучит и все станет ясно. :(
А с другой стороны машина в приемистости теряет...
Vladis,
Стетоскопом более мене точно - с точностью до пары.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 15:07
FastDriver, пришел спросил в сервисе мне отвентили 60 оригинал, тут же посоветовали от кларуса, но сам не менял одын сАбака стучит и то от настроения его зависит хочет стучит хочет нет :evil:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 15:48
FastDriver,
знать бы что это за прибор такой
а менея вообще 32 ГК на один вал
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 16:17
Vladis,
Mazda 323 S IV 1,6 16V
Это как?! :shock:
Это как у терапевта "трубка" в уши вставляется. Только к серединке мембраны штырь прилеплен - щуп. И этим щупом по двигателю "щупать" надо, а ушами слышно очень четко все по двигателю - ролики, гидрики, форсунки и т.д. Вот...
Dm39,
Это не чисто маздовский сервис значит. На мазда-сервисе никогда не посоветуют НЕ оригинал. Смысл им это делать? Да и на желание напугать и впарить от кларуса похоже... :(
Последний раз редактировалось FastDriver 21 мар 2005 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 16:24
Михаил А.
Ну а вы сами то как думаете? Конечно их надо снимать :D FS и FP, имхо, можно считать одним и тем же двигателем.
FastDriver
Так я не про то :D на вашем двигателе, по-моему, уже нет ГК?
Dm39
Они всегда так себя ведут, то стучат, то нет. Иногда больше, иногда меньше. И начинаешь гадать... :sad: лично я вообще никакой системы в появлении стука не замечал..., наверное, от фазы луны зависит :smile:
Vladis
Это вы про что?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 16:36
69, да, ГК нет. Зато куча других "фишек"... :( Пока разбираюсь...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 16:38
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 18:55
69, FastDriver,
а вот так у меня прекрасный такой вот мотор, один вал, 16 кл. и по 2ГК на клапан, это я сегодня узнал в специализированном магазине, хотя пока не вскрыл сам до конца не поверю но говорят именно так!!!! :???: :???:
а есть ли в сети какой-нибудь ресурс где можно по мотору узнать его хар-ки особенности и прочее?
У меня вообще мотор 1,6 16V В6 SOHC
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 19:52
Vladis
:shock: Завтра, просто из любопытства, проверю. Мало ли... :???:
Купите книжку какую-нибудь по вашей модели, там обычно есть почти вся необходимая информация. Некоторая информация есть у меня, могу предоставить. Что конкретно вас интересует?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005 20:34
Vladis, а сам-то как думаешь - зачем одному клапану ДВА ГК? :shock: Один я знаю как стоит и что делает. А вот второй ну никак не вписывается. :roll:
16 клапанов с одним распредвалом - верю, есть такое.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2005 13:22
69 писал(а):
Михаил А.
Я спросил потому, что совершенно точно знаю, что, например, на Опеле ГК извлекаются без снятия распредов. Вот и хотелось узнать про свой движок: а вдруг такое же счастье? :D
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Вы не можете начинать темы
