     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Как я менял лампы в блоке управления печкой 323F BA (отчет) | мазда (mazda) форум | 20 апр 2005 09:36
 Заголовок сообщения: Как я менял лампы в блоке управления печкой 323F BA (отчет) | мазда (mazda) форум
20 апр 2005 09:36
Собственно вот мои труды.
Не судите строго за качество, все работы, как и положено, сопровождались промыванием организма пивом... :smile:
Вот собственно сама центральная консоль.
Комментарий к файлу: Центральная консоль
1.jpg [ 92.43 | Просмотров: 30104 ]
20 апр 2005 09:37
Вынимаем пепельницу и видим за ней в глубине саморезик.
Героически пытаемся его выкрутить и не уронить внутрь, т.к. потом доставать его ну очень трудно будет :mad:
Комментарий к файлу: Саморез за пепельницей
2.jpg [ 48.18 | Просмотров: 30097 ]
20 апр 2005 09:40
Теперь эту самую рамку ничего кроме защелок не держит.
Начинаем ее вынимать.
Рукой беремся за край в окне пепельницы и акуратненько тянем на себя. Усилие дозируем внимательно, чтоб не дернуть со всей дури. :D
3.jpg [ 86.48 | Просмотров: 30076 ]
Последний раз редактировалось FOXtrot 20 апр 2005 10:43, всего редактировалось 1 раз.
20 апр 2005 09:41
Теперь нужно отцепить рамку с другого края.
Сделать это руками я не смог, поэтому была найдена отвертка.
С ее помощью нужно просто подцепить край, поэтому я не боялся попортить пластик.
4.jpg [ 96.26 | Просмотров: 30066 ]
20 апр 2005 09:44
Теперь низ рамки свободен и ее можно руками снять, потянув на себя.
Защелок, помоему, там по три с каждой стороны. Сходят без лишнего дергания.
Главное НЕ потянуть рамку на себя сильно, т.к. ко всякому барахлу, в ней стоящему, подходят провода.
5.jpg [ 72.76 | Просмотров: 30046 ]
20 апр 2005 09:45
Вот собственно и она родимая в свободном состоянии
6_2.jpg [ 74.76 | Просмотров: 30012 ]
Последний раз редактировалось FOXtrot 20 апр 2005 10:28, всего редактировалось 1 раз.
20 апр 2005 09:47
ВОт собственно и защелки
Комментарий к файлу: Защелки рамки
.jpg [ 71.01 | Просмотров: 30040 ]
20 апр 2005 09:48
Сверху имеем целый ряд кнопок и часы.
Разъемы с них я скидывал, чтобы рамку убрать из под рук
.jpg [ 93.09 | Просмотров: 30025 ]
20 апр 2005 09:49
А снизу в рамке пепельница и прикуриватель, к которым тоже тянутся провода :mad:
Комментарий к файлу: Пепельница
.jpg [ 82 | Просмотров: 30032 ]
20 апр 2005 09:50
Отстегиваем разъем от прикуривателя.
Для этого надо нажать на пластинку, которая сбоку - это замок :smile:
.jpg [ 46.67 | Просмотров: 30013 ]
20 апр 2005 09:52
Провод с пепельницы снимается вместе с держателем лампы.
Эта лампа тоже оказалась сгоревшей, поэтому ее в мусор, а на ее место новую. :twisted:
Комментарий к файлу: Лампа пепельницы
пепельницы.jpg [ 65.41 | Просмотров: 30014 ]
20 апр 2005 09:54
Рамку в сторону.
И вот перед нами во всей красе этот самый блок управления печкой.
Снаружи его держат два самореза по бокам.
7_2.jpg [ 89.39 | Просмотров: 29985 ]
Последний раз редактировалось FOXtrot 20 апр 2005 10:46, всего редактировалось 3 раз(а).
20 апр 2005 09:58
Удалив саморезы выясняем, что блок еще что-то держит.
Это тросик к воздушной заслонке и кабели.
Начинаем с тросика.
Для этого рычаг температуры на горячее до упора и смело погружаемся в пространство для ног пасажира.
В недрах центральной консоли, ближе к полу, на уровне боковой накладки, видим хвост этого самого тросика.
Для его отсоединения нужно нажать на фиксатор и просто снять его с ... э... рычага чтоли :smile:
8.jpg [ 84.63 | Просмотров: 30003 ]
20 апр 2005 10:01
Теперь нужно отстегнуть оплетку тросика.
Она прижата пружинной защелкой, которую нужно просто слегка разогнуть и вынуть тросик из ее объятий.
... ВОт тут была очередная промывка, поэтому резкость начала катастрофически падать :smile:
8_1.jpg [ 37.63 | Просмотров: 29991 ]
20 апр 2005 10:07
Теперь пробуем потянуть блок управления печкой на себя...
И о чудо, он вытягивается достаточно, чтоб открыть доступ к лампам, и провода сзади него совсем не нужно снимать :smile:
Лампы стоят сверху.
У меня они уже были вынуты, поэтому там дырки.
А вынимались лампы поворотом их держателей, которые торчат сверху, на четверть оборота и вынимаются вверх.
9_1.jpg [ 73.97 | Просмотров: 30012 ]
Последний раз редактировалось FOXtrot 20 апр 2005 10:47, всего редактировалось 1 раз.
20 апр 2005 10:13
А вот теперь самое-самое
Лампы я уже знал какие нужны, поэтому запасся ими заранее.
Поиски были длительные.
Отца русской демократии :smile: спас Южный Порт.
Там в основном здании на стороне входа в дальнем левом углу есть коморка, в которой всякой мелочи навалом. Выделяется она стендиком со светодиодами, которых там штук 100 наверное всяких разноцветных торчит.
Так вот там я нашел такие лампы.
Они были двух видов:
маленькие по 10 и побольше по 30 руб.
т.к. образец был у меня с собой, я взял те, которые побольше (потолще).
Цветные колапчки резиновые брал у них же по 10 руб.
...Эх, руки совсем уже дрожат :smile:
новая.jpg [ 45.15 | Просмотров: 29994 ]
20 апр 2005 10:16
Теперь акуратненько вынимаем старые лампы из держателей и вставляем туда новые.
Самое главное - делайте по одной, чтоб видеть, как нужно заправлять усики лампы. Они хитро заплетаются по кругу вокруг выступов держателя.
Вот собственно старая лампа, новая лампа и колпачек для нее.
Я для удобства одевания колпачка на лампу просто смочил ее слегка.
.jpg [ 54.98 | Просмотров: 30007 ]
20 апр 2005 10:22
УСЕ ГОТОВО.
Все собираем в обратной последовательности. :smile:
Когда будете одевать тросик на заслонку, убедитесь что рычаг стоит в положении "совсем горячо".
Одеваете колечко тросика на рычаг до защелкивания, выводите руками заслонку в дальнее положение, защелкиваете оплетку тросика под держатель и поджимаете его руками.
В конце на место ставится рамка простым выравниванием на месте и легким вталкиванием до защелкивания.
Я ставил себе красные колпачки, но цвет получился бледноватый, видимо колпачки очень непрозрачные, в отличие от родных.
Фоток результата нет, т.к. находиться в фотографительном состоянии до темноты уже небыло возможности - друзья подтянулись. :alcohol:
Мое резюме - буду как-нить потом ставить светодиоды.
20 апр 2005 10:26
Я заодно запечатлел лампы выключателей.
И сделал неутешительный вывод: в выключателях цветная не лампа, а сам значек, поэтому вопрос выбора окончательной расцветки подсветки для меня пока открыт.
Вот собственно и все.
:bis:
аварийки.jpg [ 54.68 | Просмотров: 30003 ]
20 апр 2005 10:44
Отчет шикарный! А ты не знаешь тип лампочек (пепельница, кнопки), какая у них мощность? А что будет если не одевать колпачки.
20 апр 2005 10:53
Svan,
Если не одеть колпачки - будет скорее всего желтое
А тип лампочек - ну фиг его знает. Я выбирал по размерам.
В пепельнице стоит, ЕСЛИ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ, лампа 1,2W 12V.
По документации 1,4W 12V.
Брал отечественный аналог. Он оказался чуть длинее чем надо, но всеравно она влезла :D
В кнопках на лампах ни слова :smile: они такие мелкие, что их только в лупу рассматривать.
20 апр 2005 12:25
cool!!! Собери все в один файлик и отошли Dudmi
20 апр 2005 12:42
Баллы репутации: 780
Ребят, лампочки - это прошлый век!!!
Светодиоды - технологии нового (IT!!!) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
20 апр 2005 12:54
А светодиоды горят ярче?
А как они помещаются в патроне и в самой кнопке?
Может кто нибудь знает как увеличить яркость, а то у меня при мах. выкрученном регуляторе и приборы и кнопки горят тускловато.
20 апр 2005 13:05
Молодец!
Все расписал в FAQ однозначно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
