центральный замок | мазда (mazda) форум | 18 май 2005 02:01
 Заголовок сообщения: центральный замок | мазда (mazda) форум
18 май 2005 02:01
Недавно стал глючить ЦЗ. Когда откpываешь водительскую двеpь, дpугие иногда откpываются чеpез 1-5 секунд или вообще не откpываются. Иногда все ноpмально. А закpывается сpазу же. В замках соленоиды. Это что такое?
18 май 2005 05:50
смазать попробуй.... и почисти разъемы на дверях, у меня такое было с задней левой дверью...
18 май 2005 07:37
да точно смазать надо!
у меня зимой такая проблема была, раза три приходилось открывать закрывать. Ну летом вроде все решилось само собой! :???:
18 май 2005 09:18
Собственно говоря что нужно смазать-то? Собачки замки дверей с наружи или сами электроприводы замков изнутри (снимать обшивку)?
18 май 2005 10:08
Автомобиль: Мазда 6
sergewolf, если поиграть пимпой на водительской двери, остальные открываются и закрываются нормально?
18 май 2005 19:03
Нет, если играться пимпой на водительской двери, эффект такой же, как и от ключа (т.е. когда как - с задержкой или вообще не работает).
18 май 2005 19:19
Ещё контакты позакисать могли.
18 май 2005 19:36
sergewolf, На водительской двери -около ручки с внутренней стороны еся кнопулька маленькая---вот иё и дрючь :lol:
18 май 2005 19:52
Соленоид это эл. магнит. Скорее смазки хочет.
18 май 2005 20:03
Так ведь задержка в открытии бывает СРАЗУ У ВСЕХ замков. Значит не соленоид на какой-то двери глючит, а что-то еще. Интересно что?
18 май 2005 20:10
sergewolf, ГОВОРЮ-ЖЕ КНОПКА ВОЗЛЕ РУЧКИ!!!! ВНУТРИ!!!!
18 май 2005 22:06
У меня нет кнопки возле ручки, т.к. модель GC-I (до 85г.), правда торпеда и проводка вся от GC-II 86 г.
18 май 2005 22:18
sergewolf, кнопка есть у всех GC -смотри по проводке-я точно не помню где этот микрик стоит-вроде где-то снизу...
18 май 2005 22:55
Ты про концевик что-ли? Он тут непричем. Если бы он не работал, свет бы при открытых дверях не загорался бы.
19 май 2005 07:03
sergewolf, ентот концевик неимеет к ЦЗ никакого отношения. А есть ещё кнопка контакты которой замыкаются при открывании водит. двери ключом или пимпой изнутри.Её и ищи...
19 май 2005 08:12
Автомобиль: Мазда 6
sergewolf, контакт ищи, где-то пропадает, было почти аналогично, с сигналки иногда не закрывался ЦЗ, а иногда закрывался, потом вообще перестал закрываться. Некоторое время ключиком пользовался. Начал искать с предохранителей - оказалось проводка между водительской дверью и стойкой перетерлась.
19 май 2005 09:14
sergewolf, тебе Sasha-HB626GD уже все правильно рассказал.
Снимаешь обшивку вод. двери, смотришь на тягу от кнопки--прямо под ней стоит микрик, при опускании кнопки должен нажиматься. Обычно надо подрегулировать его положение, иногда--менять.
Вместо него можно использовать 5-проводной привод на водительской двери, а можно и все приводы завязать прямо на сигналку.
