Промывка ДЗ на KF V6 (Фото отчет) | мазда (mazda) форум | 23 май 2005 05:44
 Заголовок сообщения: Промывка ДЗ на KF V6 (Фото отчет) | мазда (mazda) форум
23 май 2005 05:44
И так промыв сетку в баке, проблема с дерганьем при 10 литрах исчезла, однако на сетофорах машина иногда просто глохла при торможении! Решил помыть дросельную заслонку! Как оказалось не зря! :smile:
И так фото отчет:
Красными кружками обведены болты и детали которые надо снять или открутить!
2 верхние гайки заслонки и 2 нижних болта
3 конектора (ДПДЗ,клапан сбороса паров бензина,И клапан управления ХХ)
2 хомута что подводят ОЖ к узлу управления ХХ.
Вот собственно и все прокладка бумажная стоит узул ДЗ снялся акуратно без проблем!
Комментарий к файлу: Вуздухан и ДМРВ думаю все и так знаю как снять!
DZ_1.jpg [ 74.78 | Просмотров: 12662 ]
23 май 2005 05:46
Вот видно второй шланг с ОЖ
DZ_2.jpg [ 63.6 | Просмотров: 12660 ]
23 май 2005 05:47
ДЗ в нутри
DZ_4.jpg [ 60.66 | Просмотров: 12656 ]
23 май 2005 05:49
Вот узел разобран и промыт уже!
Clear_1.jpg [ 68.75 | Просмотров: 12655 ]
23 май 2005 05:52
Узел собран обратно! Единственная загвоздка болты под шурупы которыми крепился узел ХХ к узлу ДЗ были заменены на болтики на 10 ! Так как эти шурупы из очень мягкого метала и один я сорвал отверткой легко!
DZ_6.JPG [ 40.19 | Просмотров: 12671 ]
23 май 2005 05:54
Все установлено на свои места!
DZ_7.JPG [ 56.79 | Просмотров: 12661 ]
23 май 2005 06:01
Кто хочет может посмотреть остальные фото тут
http://photofile.ru/default/do.php?aid=454529&np=y
Перед установкой отрегулировал ДЗ на свет была шель 1мм по всему кругу!
Завел ХХ стали 1200 где то! Закруил вин ХХ до конца пока не заглохла,
потом открутил на 1 оборот!
Доехал до знакомого подключил цифровой тахометр 1100, обороты скачут в пределах 50 минут 5 пытался поймать 750 , нов итоге получилось!
Ну вот собственно и все, теперь на ХХ двигатель не дрыгается как раньше и при замыкании контактов TEN и GRN, обороты опускаются и тачку не колбасит как раньше! :smile:
Доволен жутко! :smile:
Удачи всем!
ЗЫ : Может моя жаба и форсунки заставит промыть самому ! :D
23 май 2005 06:03
Ах, да и при резком торможении обороты даже не доходят до первой метки от 0 !
23 май 2005 06:10
Баллы репутации: 780
Молодец, блин! Тоже подумываю над промывкой форсунок "в домашних условиях" :wink: :wink: :wink:
Сетку еще в баке не пробовал промывать, а ДЗ тоже чистил :wink: :wink: :wink:
30 май 2005 13:29
to Mantis
Слушай, а как ты продул воздух из системы охлаждения и почему при чистки ДЗ, обороты возрастают
И если можно поподробнее процедуру регулировки ХХ :mrgreen:
31 май 2005 04:10
Ни как не продувал просто собрал все обратно езжу и радуюсь! :smile:
Смотри в своем после про 1500 оборотов!
31 май 2005 04:18
:smile: :smile: :smile: И я того же мнения :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
31 май 2005 10:48
Я правильно понимаю, что при снятии ДЗ для чистки не сбиваются настройки датчика положения ДЗ? Или все таки его потом регулировать надо?
31 май 2005 10:56
Правильно!! ты его не откручивай и ни каких проблем не будет! :smile:
31 май 2005 11:58
А как теперь с расходом бензина стало?
31 май 2005 12:20
расход аналогичный.
сейчас отключил обе лямбды доезжу бак до конца напишу.
съездил на диагностику там вычислили , что лямбды рабочие?!!!
Но стиль езды достаточно активный, косяк в том , что по трассе расход такой-же как в городе, но и скорость меньше 150 не бывает
31 май 2005 12:35
Погодите мужики с расходом, пока ничего, город маленький езжу мало!
100 дня 2-3 рабочих :smile:
31 май 2005 14:51
Скажи пожалуйста куды подключать тахометр?
01 июн 2005 04:14
+ и - на АКБ третий провод на контакт диагностического разъема IG+! :smile:
13 мар 2006 21:22
Расскажи плиз как отрегулировал?
Упорным винтом?
Сделал так чтобы щели не было?
14 мар 2006 05:05
Нет, упорный винт регулирует положение заслонки для датчика ПДЗ,
у меня сверху стоит болт который регулирует ХХ.
