Провал на выходе из правого поворота. | мазда (mazda) форум | 10 июн 2005 10:45
 Заголовок сообщения: Провал на выходе из правого поворота. | мазда (mazda) форум
10 июн 2005 10:45
Блин, уже мозги закипают.
После выхода из правого поворота, при добавлении газа, идет сильный провал в работе двигателя, почти глохнет, потом рывком работа восстанавливается. Что может быть--уже не пойму.
Бак новый, полный нормального бензина.
Сетка топливоприемника чистая.
Зажигание в порядке (свечи, провода и т.д.).
Топливный фильтр новый.
Бензонасос, вроде бы, ни при чем, так как на прямой и в левом повороте эта байда не проявляется, только в правом.
Электричество при этом провале не пропадает, т.е. контакты, вроде бы, ни при чем. На всякий случай, все было продергано-пошевелено, эффекта--0.
У кого какие мысли, что это может быть?
10 июн 2005 11:06
Если двигатель карбюраторный, то я бы для начала проверил уровень топлива в поплпвкой камере карбюратора.
10 июн 2005 11:07
rwa, смотри подпись, там инжектор
10 июн 2005 11:09
во блин????
10 июн 2005 11:12
у меня абсолютно такие же симптомы, НО только когда в баке меньше 10 л
у меня скорей всего сеточку надо чистить.
10 июн 2005 11:13
Да, забыл написать, что предшествовало:
был заменен бензобак, после этого выезжен полностью (почти, 50 литров), полностью заправлен и проехано еще 140 км. Более до появления провалов ничего не делалось.
10 июн 2005 11:34
А мож бензин таво... И сеточка бензонасоса уже не чистая?
Замененный бензобак новый или б/у? Мож там грязь осталась?
Была еще недавно тема, что-то про дырявые трубки бензобака, через которые грязь буквально за неделю засирала сетку.
Просто ну уж очень похоже на грязную сеику.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
10 июн 2005 11:52
Protos, бак новый.
Сетка чистая (проверена).
Бензин сменен уже трижды.
Грязная сетка вряд ли проявляла бы себя именно в правом повороте, их у меня было--про дырявые трубки я и писал.
10 июн 2005 12:55
Скоррее всего когда сеточку с насосом запихивали - что то замялось или в углубление бака не вошло. При повороте происходит отлив от насоса и как следствие провалы.
Перво наперво лезь в бак.
10 июн 2005 13:21
Lexx, повторяю:
во-первых, бак полный--какой отлив?
Во-вторых, сетка проконтролирована--в порядке.
10 июн 2005 13:31
ИгорьММС, этот трабл на любой скорости?
10 июн 2005 13:43
Sergej, да, причем на малом газу (совсем малом) может и не быть, на большом всегда, даже в совсем незначительном повороте--типа плавного перестроения.
10 июн 2005 13:54
ИгорьММС, я конечно не спец, но если в баке всё в порядке, у меня возникает только одна мысль - это узел рулевая рейка-насос гидроусилителья. При возврате колёс в "нулевое" положение из положения "вправо" чисто по теории может подклинивать рулевая рейка, насос работает в усиленном режиме, отбирая мощность у двигателя....
Хотя фиг знает - на малом газу вроде всё нормально. Интрига какая то :sad:
10 июн 2005 14:13
Sergej, да нет, на месте с рулем все нормально.
Была у меня мысль, что где-то что-то не контачит при наклоне машины, но ничего пока не выявилось :(
10 июн 2005 14:24
Попробуй покататся по кругу на разной скорости.
10 июн 2005 14:25
Аналогично! Но пока ничего не делал.
10 июн 2005 14:46
Именно на выходе из поворота? А если направо круги описывать? Значит поворачиваешь направо, выпрямляешь руль, газку - и тут провал. А потом подхватывает. Что, если ровно газ в повороте держать?
Что-то подумалось про расходомер воздуха. Там заслонка не может подзаедать или пружинка соскочить? На бензин я не грешу, там достаточно инерционная система. Не думаю, что повороты пишешь на таких оборотах, что давление в рампе до нуля опускается. Особенно после сброшенного газа давление должно быть. Значит, скорей всего не хватает воздуха. Тут надо поэкспериментировать, на ровной дороге повилять. Ну и неконтачащий какой датчик может мозги ошарашить :sad: . Но он бы прявлялся и на неровной прямой дороге.
10 июн 2005 19:34
ИгорьММС, берёшь метр топливного шланга и манометр в салон.Что покажет манометр в поворотах ?Результат в студию.
10 июн 2005 21:57
А может корытце в котором бензонасос находится дырявое с одной стороны и при повороте центробежной силой бензин отбрасывает от безонасоса?
10 июн 2005 23:46
ИгорьММС, берёшь два домкрата и поднимаешь левый бок машины при заведённом моторе . .
Смотри, что пропадает - искра или бензин. :wink:
10 июн 2005 23:49
:oops: Упс! Кажись надо поднимать правый бок! :smile:
11 июн 2005 00:27
Это легко проверить. Достаточно заправить полный бак . . .
12 июн 2005 09:52
Да просто наехать на что....
12 июн 2005 13:24
Ну что может быть с бензином? Воздух в рампе и при повороте бензин туда - сюда плещется? Не представляю такого... :smile:
12 июн 2005 16:42
Serge, провал ведь может быть не из-за механического прерывания подачи топлива - а электрика . . .
