Зубодробительная загадка | мазда (mazda) форум | 24 июн 2005 13:30
 Заголовок сообщения: Зубодробительная загадка | мазда (mazda) форум
24 июн 2005 13:30
Уже пятый сервис, включая авторизованных (только что из Major)? возвращает мне машину с извинениями - исправить невозможно.
GF 626 1997г. выпуска механика, 2 литра, МКПП, без кондея и пр. , по жизни слегка поджирает масло, но к своим 138.000 выглядит отлично. Брал новую из Финляндии и до сих пор ничем не пугала.
НО
Недавно возникла интересная проблема - под нагрузкой, т.е., на трассе (в боксе ведет себя идеально, сбрасывая обороты с 5-6 тысяч до положенных 750 на холостых), если переходишь на нейтралку при оборотах выше 2000 или выжимаешь сцепление на повышенных оборотах (больше 2000), и соответственно тормозишь, обороты вдруг начинают падать почти до нуля, при этом машину реально колбасит - она трясется и жалуется. Даешь газ, включаешь передачу - все проходит . Лампочки никакие не зажигаются, кроме как если глохнет - батарея :)
Однако иногда одновременно давить на томоз и газ тяжеловато.
Ошибка не системная - проявляется этот эффект примерно в пропорции 1\4 при соблюдении условий (см.выше).
Что было сделано.
Фактически исключена топливная линия.
Заменен бензонасос, фильтры топлива (оба), компрессия порядка 16 (легкий жор масла).
Вылизан клапан холостого хода, для уверенности ставили другой, с работающей машины. Вычищен датчик забора воздуха, проверяли путем контекстной замены еще пару датчиков, стоящих дальше, отвечающих за воздух. Меняли и поставили обратно родной датчик положения коленвала. Вычистили дросельные заслонки и пр.
Ессесно заменили свечи и воздушный фильтр. Слазили и проверили катализатор.
Пожалуй ничего не забыл. Любая версия с приговором благодарно рассматривается. Задета честь двух автосервисов и мой карман - не закапывать же мне мою красавицу в песочнице, только потому что она не желает признавться в своей болезни.
24 июн 2005 13:37
А контекстную замена мотора не пробовали? :D
А концевичок на дроссельной заслонке отвечающий за полностью закрытый газ не занимаецца любовью с мозгом?
24 июн 2005 13:38
на ниссане это у мя вылечилось заменой в/в проводов.
на маське вылечилось - сменой масла и фильтров...
ну или с приходом тепла этот глюк спрятался до зимы....
Kris, сочуствую - бесит неимоверно... да и страшно иногда бывает... я 1 раз чуть в стену не влетел на 130 км/ч....
24 июн 2005 13:44
Насчет концевичка на дросельной заслонке - мастер лично ее всю чуть не языком вылизал, о том, что она может настучать в компьютер речи не было, но о чем?
Провода не менял. Но у меня с проводами уже было раньше. Так эта фигня все время жизнь портит - ошибка то системная - тачка постоянно дергается, в горку, с горки, на холостых, без холостых, короче - не похоже.
На счет масла не понял - как оно-то сюда лезет? Впрочем, масло всегда свежее - потому как между ТО еще и доливаю.
24 июн 2005 14:25
А не могут гадить датчики:
-Датчик скорости в коробке;
-Датчик над педалью сцепления (не знаю как называется).
24 июн 2005 14:33
Вот вот.
Вроде как упоминаются концевики (вуключатели) на педали сцепления (реагирует на нажатие педали сцепления) и на ручаге переключения передач (отвечает за нейтралку). А нажатие - переключение, в разных комбинациях, отвечают за включение системы ХХ.
24 июн 2005 14:33
Датчики могут, эти не смотрели, правда, что там над педалью - не знаю, - спасибо большое, попробуем проверить
24 июн 2005 14:35
Но ведь вроде, эти датчики могли бы все время гадить, а ошибка НЕСИСТЕМНАЯ, т.е., как положит
24 июн 2005 14:40
Так там не датчик, а выключатель.
Заржавел, провод овалился или на соплях висит - вот тебе и несистемная ошибка.
24 июн 2005 14:43
ВОт тут есть пара слов про эти датчики:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=376
24 июн 2005 14:59
Спасибо за датчики - еще чего-нибудь хочу
24 июн 2005 15:12
ну и гении же во всех мажорах ваших работают ;) по-моему тут и надо было датчиков нейтрали начинать :smile:
24 июн 2005 15:21
В Major вообще машину строго говоря не смотрели. Сканер от машины отказался - машину помыли и вернули, типа, причина не определяется, звиняйте, без результатов диагностики все замены за ваш счет, чего желаете заменить? А что сканером не бьется, так вы же не унас машину покупали, а где-то в Финляндии, чего они вам там впаяли, не наше дело.
А если не поедет - так это уже ваша проблема. Тоже позиция.
24 июн 2005 16:24
Господа, еще что-нибудь присоветуйте, а то я боюсь с одной идеей я быстро наемся. Хотелось бы запустить девочку в сервис со списком вариантов решения проблемы и получить ГОТОВУЮ к бою даму.
24 июн 2005 16:54
И что, во всех пяти сервисах сканер не цеплялся? Или его только в Мажоре пробовали?
24 июн 2005 17:09
Ford овский сканер точно не цепляется. Он был в двух местах. В остальных были какие-то другие, но в каждом из этих пяти попытку понять мозги машины предпринимались. Может быть кто-то знает место, где поймут мозги финской сборки?
24 июн 2005 17:53
В Автоимидже был?
24 июн 2005 21:56
Kris, неужели там мозги финские :lol: :lol: :lol:
24 июн 2005 23:14
А цеплялись только на диагностический разъём под капотом?
Там ещё над педалями должен быть OBD-II. На него тоже пробовали?
И вообще что писАл сканер, NO COMMUNICATION или вовсе не писал ничего?
26 июн 2005 14:36
может форсунки загажены?
27 июн 2005 08:13
Мозги у девочки, похоже действительно финские, в "Автоимидже" я их не проверял, попробою, м.б., но давеча заезжаю во двор своего дома, навстречу дама с собакой. Руку выставляет - остановись, мол, дай пройти - машина глохнет и потом заводится только с 3-ей попытки.
Форсунки не мыл. Но я никогда не видел, чтобы машина с засранными форсунками так летала.
Все, что мне здесь советуют, я перерабатываю в почту для мастера из сервиса, поскольку сам, к сожалению, архитектор, и сам чинил машину когда она была еще жигулями.
27 июн 2005 08:15
Я бы начал обследование с коробки передач. Там несколько датчиков стоит которые поднимают и сбрасывают ХХ. Концевик сцепления.
Далее перешел бы к генератору-продул прочистил итп, счеточки поменял.
Ну и на последок - есть такой херовый проводок идущий на клапан ГУРа. Он отключает ГУР на скорости свыше 60, как тут говорили. Вот он еще может гадить.
А вообще, если неисправность несистематическая - ищи проблему в датчиках или соединениях проводов. 90% что там где-то косяк.
27 июн 2005 08:17
Цеплялись только под капот. По крайней мере там, где я видел машину в момент диагностики (в Major, например, ее увидеть невозможно). Что писал сканер НЕ ПОМНЮ. Если это важно, попробую узнать.
27 июн 2005 08:26
Kris, обороты падают всегда, когда отпускаешь газ и на переключаешь нейтралку, или же когда ты при этом еще тормозишь? Т.е., если не трогать тормоз, она заглохнет, или нет?
27 июн 2005 08:36
Тормозить не обязательно, заглохнет и так.
Хотя, все эти действия - переход на нейтралку и торможение как правило совпадают, что объяснимо - надо же как то останавливаться :)))
Мысль прочувствовал, что-то типа отбора воздуха или мощности при торможении для работы главного тормозного? Так ведь могу затормозить, и торможу сейчас на скорости, роняя обороты до 1000, потом выхожу на Н и как правило все нормально.
