Контакт обогревателя задн.стекла | мазда (mazda) форум | 05 сен 2005 16:05
 Заголовок сообщения: Контакт обогревателя задн.стекла | мазда (mazda) форум
05 сен 2005 16:05
Всем добрый день!
Просветите или присоветуйте Что делать и можно ли ЧТО-небудь сделать?
После 3-х лет езды решил протереть "с химией"(хотелось как лучше ....) заднее стекло изнутри ... И задел контакт обогревателя(корпус "-"), который и отвалился Думал ерунда А оказалось НЕЕТ
У кого у нас не спрошу, даже звонил в Минск в Мазде-центр ... все говорят , что это не ЛЕЧИТЬСЯ, только замена стекла :(((((
Неужели это так и есть ????!!!! Кто-то боролся с таким дефектом???
Начинаются дожди и зима скоро ... как-то неудобно без заднего вида
Жду советов , Спасибо
05 сен 2005 18:02
Контакт отвалился от коричневых дорожек???
Найди клей специальный для ремонта дорожек обогрева. Типа токопроводящий клей.В радиоэлектронных магазинах есть его аналоги.
06 сен 2005 00:06
кто знает как лечить подобный трабл подскажите
у меня из всех полосочек работает одна ...
пробовал лечить каким-то импортным спецсредством .несколько заработало потом опять перестали
менять стекло ломает ...хотя и есть где взять :( :( :(
06 сен 2005 05:52
Я покупал средство для ремонта обогревателя стекол, фирмы DoneDeal (о продукции можно почитать в инете, мне её продукция нравится), стоит около 10 баксов. В нём 2 шприца, бодяжите жижу - и если есть порваная полоска - скотчем делается дорожка и заполняется составом. Если имеется отошедший контакт - приклеивается, так прямо в инструкции и написано. Там как я понял не просто токопроводящий клей, а нечто посильнее. Год эксплуатации, полёт нормальный.
06 сен 2005 22:33
Не могу не выразить свой респект фирме DoneDeal. В прошлом году отломались по очереди оба контакта. Один отломал сам, второй - на мойке помогли. Купил клей приклеил контакты отъездил зиму - кр-р-расота!!! Там нужно предварительно зачислить контакты наждачкой, так вот возьми помельче, а то там фольга, которая на стекле приклеена ну оччень тонкая, я несколько точек насквозь продырявил, теперь не очень красиво смотрится.
Комментарий к файлу: так он выглядит
DoneDeal.jpg [ 21.49 | Просмотров: 18744 ]
626GF FS2.0 АКП '97 HB
06 сен 2005 22:55
А я трещинки в дорожках простым карандашом зарисовывал. Работало.
06 сен 2005 23:27
трещинки то может и можно .а когда по 3-5см нету. что тогда ??? :sad:
07 сен 2005 09:13
Было дело, оторвал случайно контакт. Поехал в сервис к электрикам с уверенностью, что дело плевое. Но услышал, что это пипец. Расстроился, конечно. Потом успокоился и решил что-нить придумать.
Сделал следующее: японским суперклеем под названием SuperGlue (тюбик 3 грамма, продается в изобилии везде и всюду) приклеил контакт на место, а потом прямо поверх трещинок, оставшихся в местах отлома контакта от своего законного места, намазал по всей площади контакта и припоя, который на стекле, токопроводящий состав "Контактол", купленный на авторынке. Это такая махонькая, 1-2 гр., пластиковая туба с белым веществом, стОит не помню сколько, но гораздо дешевле $10. Перед применением перемешал спичкой и намазал, обогрев мона включать по прошествии времени, указанного в инструкции. Отъездил год - всё тип-топ.
Для ремонта полосок обогрева продают отечественные средства, разные, на рынках их валом, в упаковке имеются трафареты, чтоб сразу наклеить на стекло (со скотчем не париться), мазнуть составом - и ждешь, пока высохнет. Ремонтируются участки длиной по 2-4 см. Но эти составы не пригодны для ремонта контактов, о которых говорилось выше. Так прямо на упаковке и написано. Я решил таки попробовать :smile: ("Контактола" на ближайшем рынке не оказалось) и убедился, что толку нет. Потом дождался, когда привезут "Контактол", и решил вопрос на раз.
27 янв 2007 12:26
Добавлю от себя - ни в коем случае не припаивайте контакты паяльником, если они оторвались от стекла. Пайка приведет к замене заднего стекла целиком.
27 янв 2007 19:00
DoneDeal рулит сам мастерил им :) правда у меня оба контакта изначально оборваны были приклеил, заработало в середине, сверху и снизу сами нити оборваны :( не хотел пленку сдергивать так и оставил, главное в серединке прогреет, а остальное потом само собой отогревается
29 янв 2007 20:54
DoneDeal +1. В пятницу восстановил две нити на заднем стекле - быстро и удобно.
25 фев 2007 02:26
Чтобы не плодить кучу топов, думаю, мой вопрос почти в тему...
Народ, у меня не работает задний дворник и обогрев, предохранители целы... Перебирать всю проводку не хочется, может кто знает проблемное место где могли умереть контакты, а то на таком холоде капитально копаться не охота =(
Модель в подписи
25 фев 2007 23:01
Shalun,
тогда ищи волшебника. На самом деле................посмотри переход резиновый на заднюю дверь.Там обычно от старости переламываются провода.
20 янв 2008 01:56
Может кто подскажет, где в GE находится реле обогрева заднего стекла? Думал кнопка мозги мне парит, перепаял микрик, а результат тот же, включается раза с 10-20 и четко слышно как клацает реле. Лазил в низ, где блок предохранителей, нашел всего три реле, но, вроде бы, не те. Может кто-нибудь маркировку знает?
GD 2.0D 1989 универсал
GF 1.8 16v 1997
 Заголовок сообщения: Re: Контакт обогревателя задн.стекла | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 01:01
я тоже однажды отломил этот самый контакт, тоже долго искал подходящий клей=) за аналогичный что на фотке выше стоил около 400рэ, чесно говоря одумал дорого, поездив по магазинам подсказали наш клей "Контактол", 60рэ и уже три месяца катаюсь=))))
21 окт 2009 14:00
А где находится само реле обогрева заднего стекла?
машинка - Маздочка 323F IV BG
17 ноя 2009 09:13
Автомобиль: МАЗДА 626 GE 2.5
А я вычитал что можно дорожки клеить серебряной краской,сам правда не пробовал
25 апр 2013 19:54
Автомобиль: мазда626 1994 1.8 105л хечбек
как проверить реле обогрева заднего стекла
