Шаровые - а оно было надо? | мазда (mazda) форум | 28 сен 2005 09:37
 Заголовок сообщения: Шаровые - а оно было надо? | мазда (mazda) форум
28 сен 2005 09:37
Предистория: НА ХОЛОДНУЮ при езде по мелким кочкам, маленьким ямкам спереди нечто гремело, как-будто дров накидали.
Диагноз СТО: осмотрена вся ходовая (не спеша, с помощью лома), в результате две возможных причины - шаровые (больше износ у левой), или же стойки - после 30км масло там, типа, начинает нормально работать
Действия: куплены шаровые Blue Print("555") 2x450р. с возможностью вернуть в зад, так как в магазине сразу сказали, что могут болтаться в посадочных местах рычага. Рычаг - оригинал 6000р., неоригинал 2300 без заднего сайлентблока, он еще 2000р!. Не потянул.
Ремонт: установка шаровых со съемом рычагов за 2000р. Старые шаровые были без стопорного кольца. Все снималось/устанавливалось с помощью пресса. При попытке одеть стопорное кольцо на вторую шаровую выяснилось, что никак. Шаровая встала ровно, а по диаметру посадочного места для стоп.кольца - криво, т.е. рычаг слегка пришлось подточить. В процессе обточки запрессованная шаровая выпала. Мастер сказал, что родные шаровые ставятся "на горячую", поэтому нет стопорного колца и оригинальной шаровой. Спросили, что будем делать - обратно в магазин или прихватим сваркой снизу рычага? Сказал, чтобы прихватили. Поставили шесть точек по диаметру.
Итог: спереди стало тише, но все равно на холодную продолжает подгромыхивать, правда ямки теперь нужны чуть побольше. В поворот стала входить лучше. Рзвал сделаю сразу псле смены резины на новую зимнюю, ту которая сейчас все равно в помойку, тем более, что никуда не ведет, ничего не бьет
Внимание, вопрос: А ОНО БЫЛО НАДО МНЕ?????????
28 сен 2005 09:49
Баллы репутации: 780
Блин, я весной менял шаровые, одну из запасов (год назад купил "японскую", как в магАзине сказали), а вторую CTR. Так вот "японская"-сука уже опять гремит, смотрел - люфт появился... Ну и на г...вно же можно нарваться в наше время! Зато CTR - ка новая... Хоть это радует отчасти... :wink:
28 сен 2005 15:12
Прям напасть с этими шаровыми.
28 сен 2005 17:17
Vitallium, там разве нету проточки на пальце шаровой в которую входит стяжной болт кулака?
29 сен 2005 03:47
Когда я 5 лет назад купил свою масю , втечении года поменял впереди переднние салентблоки и задние ,шаровые опоры,наконечники рулевых тяг .Впереди всё равно что-то погрюкивало при проезде
по посёлку , по мелким камешкам .Это очень донимало , а сервисмены на ходу этих звуков не слышали .Решил превентивно разобрать рулевые тяги (сервисмены никак не хотели их браковать ).
Как и следовало ожидать , стоило зажать их в тиски со стороны шарнира , а за другой подёргать , то был заметен едва уловимый
люфт(на машине дёрганье за колёса ничего не показывало ). С новыми рулевыми тягами подвеска замолчала.
Шаровые ,рулевые наконечники и тяжки стабилизатора ,если ставить неоригинал , выбираю следующим образом :
На всех этих деталях(фактически шаровых шарнирах) есть пыльники . Так вот если эти шарниры пошевелить , то пыльник должен оставться на цилиндрической части и не приоткрываться в крайних положениях ,открывая путь пыли и воде к шаровому шарниру(именно это главным образом влияет на ресурс узла). В идеале с обоих концов пыльника должны быть металлические кольца -хомутики (как собственно и сделано на оригинале).
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
29 сен 2005 08:41
To Lexx: проточки на пальце нет, стяжной болт проходит рядом с пальцем
To Виталий-COMPREXовод: на оригинале пыльник с металлическим кольцом, вделанном в верхнюю часть пыльника (в самой резинке). Был конечно же поставлен он, а не тот (новый), который свалил сразу же после затягивания всех гаек
29 сен 2005 11:20
Vitallium, у меня на пальце шаровой есть такая проточка, за которую стяжной болт кулака как бы цепляется.
29 сен 2005 12:04
Есть, есть проточка. Она не дает пальцу вывалиться.
30 сен 2005 09:25
Стяжной болт ни за что не цепляется, может, потому что GF? или, потому что Capella?
Кто нить с GF ответте, а ???
