дымит страшно | мазда (mazda) форум | 17 май 2004 14:55
 Заголовок сообщения: дымит страшно | мазда (mazda) форум
17 май 2004 14:55
мазда 626 двиг 2,0 fs 16кл. на холодною дымит страшно заменил колпочки все равно дымит что делать
17 май 2004 15:06
Если направляющие втулки клапанов были в норме,то смотреть поршневую.
28 июн 2004 17:32
Почитай тут
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 27&start=0
и тут
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=207
У меня проблема была с маслоотражательными кольцами - залегли, говорят из-за бензина. Перед этим поменял м/с колпачки - непомогло. Ну и типа методом исключения решил поменять поршневые кольца. Взял RIK - 2300 р. за комплект. Проехал 9 т.км. Пока всё нормально. Делал сам. За 2 дня выходных сделал.Самое сложное было открутить шкив коленвала. Пришлось делать приспособу из куска швеллера №10 с помощью болгарки и дрели. И обязательно нужен мощный ключ ( с большим рычагом ~1 м).Если чего непонятно ещё - пиши прям в указанных темах.
28 июн 2004 23:29
шкив точнее болт шкива отворачиается старым дедовским методом:
1 хорошая торцевая головка
2 средний по длинне удлиннитель и подставка под него
3 втавляем вороток в удлиннитель и ставим по направлению к земле по ходу прокрута двигателя
4 Включем зажигание стартуем и тут же выключаем (пол оборота)
ГОТОВО
29 июн 2004 15:21
Сергей 626 2,5,
Сам пробовал ?
Неужели стартер прокрутит ?
29 июн 2004 20:30
не только пробовал но и делал на разных машинах
все дело втом что вороток не упирать а оставить расстояние прим 5-10 см.
получается что стартер работает не в натяг а этого удера вполне хватает только стартером не крутить а просто стронуть .
на первый взгляд опасно но на самом деле все ок. только голвка нужна хорошая. :D
